3 страниц V  < 1 2 3
> Как посчитать импульсный транс на феррите в форме стержня?
ARTI
сообщение Jun 28 2012, 09:55
Сообщение #31
Пользователь №: 4 468
Цитата(Пушкарев Михаил @ Jun 28 2012, 16:50) *
Как же можно было догадаться, что речь пойдет об управляемом разряднике, если к сообщению был прикреплен справочный листок на неуправляемые сдвоенные разрядники. А схема может быть как прямоходовая, так и обратноходовая. Последняя будет проще, по крайне мере достаточно будет коэффициента трансформации 3-5.
В прикрепленном файле такие-же управляемые разрядники хоть и сдвоенные.
Уже проверенно для разрядников с меньшим напряжением пробоя.
MikeSchir
сообщение Jun 28 2012, 09:59
Сообщение #32
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
Точно! И синхронизироваться по заднему фронту.
ARTI
сообщение Jun 28 2012, 10:08
Сообщение #33
Цитата(MikeSchir @ Jun 28 2012, 16:53) *
Так чо намотал? rolleyes.gif Поделись: тип сердечника, материал, обмотки (число витков, провод), изоляция. Ну надо ж давать информацию, а не плакать rolleyes.gif
Просто я уже как-то разочаровался совсем по намотке на кольце насоветовали мотать на стержне
под рукой данных нет, по памяти скажу
феррит Н2000МН 32х16х8
первичка
6 витков
48В
ток расчетный 0.2А
D провода 0.1 мм
вторичка 157 витков
1000В
ток 0.001А
D провода 0.064 мм
по типу провода не скажу не знаю
обратноходавая это эта
ссылка на вики
Сообщение отредактировал ARTI - Jun 28 2012, 10:05
Пушкарев Михаил
сообщение Jun 28 2012, 10:15
Сообщение #34
Из: г. Ульяновск
Пользователь №: 22 301
Да не были они никогда управляемыми разрядниками. И у производителя про это ни слова. Элементы защиты от перегрузок, и ничего больше.
MikeSchir
сообщение Jun 28 2012, 10:23
Сообщение #35
Из: Москва, Кунцево
первичка
6 витков
48В
ток расчетный 0.2А
D провода 0.1 мм
вторичка 157 витков
1000В
ток 0.001А
D провода 0.064 мм
Н2000НМ - не помню такого материала, если это никелевый феррит, то в топку! Никель не работает при больших индукциях (больше 0,05Тл)
В первичке провод тонковат, чисто по конструктивным соображениям. И вообще бы в несколько проводов, чтоб обмотка равномерно распределилась по периметру сердечника.
А транзисторный ключ проверял? на резистор ~40 Ом? Может не работает?
Расчётный ток 0,2 А может быть маловат, потому что на выходе нужно заряжать ёмкость обмотки+ ёмкость затвора разрядника, я бы взял, хотя бы, 1,0А для приличия.
А тип провода нужно уточнить, может быть он вообще без изоляции. rolleyes.gif
ARTI
сообщение Jun 28 2012, 10:38
Сообщение #36
да вы правы правильная марка ферриа М2000НМ1
По поводу проверки транзистора на 40 Ом не понял
Изоляция точно есть
Сообщение отредактировал ARTI - Jun 29 2012, 08:19
сообщение Jun 28 2012, 11:03
Сообщение #37
Пользователь №: 45 710
Цитата(ARTI @ Jun 28 2012, 13:08) *
первичка 6 витков
D провода 0.1 мм
вторичка 157 витков
D провода 0.064 мм
В этом основная ошибка. Первичка должна состоять из тех же 156 витков, тем же проводом, так же уложенных равномерно по всей окружности, и иметь от них 25 отводов (от каждого 6-го витка), соединённых попарно параллельно, т.е. из 26 секций по 6 витков в каждой. А вариант, который у Вас сейчас — это средней паршивости система передачи электроэнергии на близкие расстояния.
И в продолжение — если уж разрядник не рязанский, то почему кольцо, и почему нарытое археологами, а не какой-нибудь нормальный EFD15, мотающийся руками за 5 минут.
ARTI
сообщение Jun 28 2012, 11:14
Сообщение #38
На кольце понятно как считать а тут как я понял Ш образный сердечник, и тоже как в случае и со стержнем не понятно как считать
Для расчета я использовал программку evTrans 2.1
Сообщение отредактировал ARTI - Jun 28 2012, 11:22
MikeSchir
сообщение Jun 28 2012, 11:23
Сообщение #39
Из: Москва, Кунцево
Книга - источник знаний!
А ключ проверили?
Сообщение отредактировал MikeSchir - Jun 28 2012, 11:39
ARTI
сообщение Jun 28 2012, 11:30
Сообщение #40
Цитата(MikeSchir @ Jun 28 2012, 18:23) *
А ключ проверили?
Так я же через один пост ответил, что не понял, что за проверка такая на 40 Ом
Объясните
Кстати за пост #24 спасибо буду пробовать, это что-то более конкретное
Сообщение отредактировал ARTI - Jun 28 2012, 11:43
MikeSchir
сообщение Jun 28 2012, 11:42
Сообщение #41
Из: Москва, Кунцево
Объясните
Вместо первички транса в сток транзистора ставите резистор 40 Ом и смотрите осциллографом - какое на резисторе напряжение, д.б. окло 40 В. Если нет - проверьте расчёт, транзистор, управление и т.п.
А к стати, что скрыто за Вашим ником. Это какой-то радиотехнический институт? Если так, то очень плохо вас там учат rolleyes.gif
ARTI
сообщение Jun 28 2012, 11:46
Сообщение #42
А понял все понял про 40 Ом смысл просто убедиться, что транзистор открывается полностью.
Могу сразу сказать без проверки, что открывается. Я первым делом проверил.
К ключу у меня вопросов нет.
Да ничего не скрывается за моим ником. )))
сообщение Jun 28 2012, 12:01
Сообщение #43
Вот себе Вы и не отвечайте, а у нас они по-прежнему есть, потому что, с Ваших слов:
Цитата(ARTI @ Jun 28 2012, 07:49) *
фронты все завалены
из чего Вам и задали наводящий вопрос — измерьте осциллографом форму сигнала, т.е. как выглядит Ваша пресловутая 1 мкс, на указанном резисторе, подключённом вместо первички, и поведайте об увиденном здесь.
ARTI
сообщение Jun 28 2012, 12:04
Сообщение #44
Ok завтра выложу осциллограммы, сейчас под рукой нет
MikeSchir
сообщение Jun 28 2012, 12:48
Сообщение #45
Из: Москва, Кунцево
Цитата(Plain @ Jun 28 2012, 16:01) *
...из чего Вам и задали наводящий вопрос — измерьте осциллографом форму сигнала, т.е. как выглядит Ваша пресловутая 1 мкс, на указанном резисторе, подключённом вместо первички, и поведайте об увиденном здесь.
Недавно (лет 10 назад rolleyes.gif ) делал подобный генератор для управления электрооптическим затвором (300 В -> 3,5 кВ, 0,1-3,0 мкс, фронт-спад - 30нс). Так там самая большая проблема заключалась в ёмкости этого затвора (30пФ). На включение-выключение МОПом пришлось управлять как 60-амперным ключом? А нагрузка, кроме ёмкости затвора, только измерительный делитель 10 МОм. За то эти 30 пФ пересчитывются в первичную цепь как 4000 пФ.
ARTI, а Вы об этом не забыли?
А трансик был на К20х12х6, первичная (МГТФом) и вторичная обмотки (ПЭВ) - каждая в свой слой.
Сообщение отредактировал MikeSchir - Jun 28 2012, 12:52
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 02:17
Страница сгенерированна за 0.01495 секунд с 7
