Примеры схем питания SIM900 |
Jun 28 2012, 12:20
Из: Россия
Пользователь №: 67 897
Цитата(spongebob @ Jun 28 2012, 10:23)  Всем привет!
Покритикуйте, пожалуйста, такую схему питания модуля SIM900. Конденсаторы Yageo, LowESR. C1 - SJ050M0470B5S-1320 C2 - SY010M1000B5S-1015 L1 - MCDR1419NP-470K Питание на модуль планирую коммутировать связкой IRLML6401 + PDTC143ET.
Преобразователь расчитан на ток 2 А, 4.2 В. Как там напряжение на FB идет? чего тут критиковать, в ДШ все нарисовано, просто без ошибок срисовывать надо.
Jun 28 2012, 12:36
Пользователь №: 60 879
Цитата(pau62 @ Jun 28 2012, 16:20)  Как там напряжение на FB идет? чего тут критиковать, в ДШ все нарисовано, просто без ошибок срисовывать надо. Спасибо. Глупая ошибка - перерисовал неправильно  Исправил. Интересует устойчивость преобразователя при работе GSM-модуля в режиме GPRS. Обеспечит ли требуемое нарастание тока для модуля? Не будет ли на выходе всплесков, которые могут повредить модулю? Цитата(Ildar Belkin @ Jun 28 2012, 13:46)  Вот еще Аппноут: www.ti.com/lit/an/snva532/snva532.pdfМожно сказать классический "конструктор" Спасибо, прочитаем.
Jun 28 2012, 18:01
Кстати, насколько желателен дополнительный LC-фильтр после преобразователя для питания модуля? У Симкома его нет. И электролиты существенно меньшей емкости. Правда, дроссель с большей индуктивностью. Почитал форум, ставят существенно более чем 330 мкФ на выходе. Что ставить-то? 1000 мкФ LowESR по выходу хватит?
Сообщение отредактировал spongebob - Jun 28 2012, 18:09
Jun 29 2012, 07:44
Цитата(west329_ @ Jun 29 2012, 11:10)  Стоит 2200.0 электролит и 100.0 тантал 0.1 керамика, работает нормально При передаче (ГПРС) просадка по питанию есть какая-нибудь? Так-то я тоже хочу поставить рядом с модулем 100 мкФ тантал + две керамики как Симком рекомендует. Кто-то писал (по-моему, Peps, если не ошибаюсь), что у него стоит на выходе преобразователя около 680 мкФ и тоже все нормально. Но как быть с тем, что производитель преобразователя рекомендует по выходу не более 1500 мкФ? Как я понимаю, большие значения могут отрицательно повлиять на стабильность преобразователя? Или на стабильность отрицательно может повлиять только слишком малое значение ESR?
Jun 29 2012, 07:56
Пользователь №: 19 504
Цитата(spongebob @ Jun 29 2012, 10:44)  При передаче (ГПРС) просадка по питанию есть какая-нибудь? Так-то я тоже хочу поставить рядом с модулем 100 мкФ тантал + две керамики как Симком рекомендует. Кто-то писал (по-моему, Peps, если не ошибаюсь), что у него стоит на выходе преобразователя около 680 мкФ и тоже все нормально. Но как быть с тем, что производитель преобразователя рекомендует по выходу не более 1500 мкФ? Как я понимаю, большие значения могут отрицательно повлиять на стабильность преобразователя? Или на стабильность отрицательно может повлиять только слишком малое значение ESR? Просадки на выходе (самые значимые компоненты) зависят от выходной емкости, esr, частоты преобразования и импульсной характеристики преобразователя. Выше частота преобразователя - меньше емкость на выходе. Для 150кГц 680мкФ и 2А должно хватить за глаза для требуемых пульсаций. Если лень считать, а чешутся руки - подключите на выход преобразователя ключ на полевике, импульсно нагружайте преобразователь сходно с потреблением в GPRS и смотрите осциллографом на переходные характеристики. Все расчеты емкостей подробно расписаны в SLVA412 TI Creating GSM /GPRS Power Supply from TPS54260.
Jul 15 2012, 13:08
Из: Уфа
Пользователь №: 71 346
Добрый день. Вопрос дилетанта. Разводка земли модуля SIM900. Подключив выводы 53, 54, 58, 59, 61-65, к земле источника питания, можно ли к остальным выводам, а именно 17, 18, 29, 39 ,45, 46 не вести отдельные дорожки? Одним словом соединены ли они между собой в модуле? Подложка модуля под зеленой маской это общая земля? Миллиомметра под рукой нет, маску ковырять не хотелось бы. С уважением.
Jul 15 2012, 17:29
Пользователь №: 24 061
Цитата(Maratt @ Jul 15 2012, 17:08)  Подключив выводы 53, 54, 58, 59, 61-65, к земле источника питания, можно ли к остальным выводам, а именно 17, 18, 29, 39 ,45, 46 не вести отдельные дорожки? Одним словом соединены ли они между собой в модуле? Подложка модуля под зеленой маской это общая земля? Миллиомметра под рукой нет, маску ковырять не хотелось бы. С уважением. В модуле соединены - это видно по трассировке. Подсоединять общую цепь все равно нужно ко всем пинам модуля, чтобы распределить нагрузку. Другое дело, что ВЧ-землю и аналоговые земли, скорее всего, лучше будет трассировать по-особому.
Благодарю заранее!
Aug 10 2012, 07:01
Из: Россия
Пользователь №: 57 939
Здравствуйте... МОжет кто подскажет схемку. Есть ~36В - надо от них запитать модуль. Какой импульсник хотябы взять? Всё таки с 50В надо гасить... ЗЫ Трансформатор 36->5..15 хрена найдёшь  Да и размеры удручают...
Сообщение отредактировал MKdemiurg - Aug 10 2012, 07:03
