15 страниц V  « < 12 13 14 15 >
> Применение МК AVR в импульсных БП, Возможно ли?
Integrator1983
сообщение Jun 28 2012, 09:12
Сообщение #196
Из: Харьков
Пользователь №: 52 114
Я уже писал - "УПРАВЛЯТЬ источником с МК можно и часто очень полезно - но это не отменяет ключей, коммутирующих мощности в десятки-сотни киловатт, драйверов к этим ключам, правильной топологии, ЭМС и знания закона Ома."
Просто прикиньте, сколько нужно рассыпухи, чтобы организовать такую систему без DSP. И получиться ли у Вас вгонять в петлю ОС аналогового контроллера сигналы с внешних датчиков быстрее, чем это сделает DSP?
А DSP, справляющийся со всем этим безобразием, стоит нынче порядка 10$ - как нормальный коньяк. Кстати, сколько стоит нормальный аналоговый ШИМ-контроллер? rolleyes.gif
tyro
сообщение Jun 28 2012, 09:18
Сообщение #197
Любитель Кошек
Пользователь №: 17 873
Цитата(Integrator1983 @ Jun 28 2012, 11:42) *
Давайте расширим условия конкурса - помимо DC/DC Vвх. от 9 до 27 вольт, Vвых = 5V, Iвых = 2A нужно построить AC/DC Vвх. от 400 до 600 вольт, Vвых = 50V, Iвых = 1000A. C трехфазным PFC, ...
Это Вы маленько много хотите за два пузыря biggrin.gif . Достаточно условия, что бы типичный со средними параметрами источник имел интерфейс программирования (например формы выходного сигнала). Здесь вполне проявится конкурентоспособность управления силовой частью от МК sm.gif.
По современному этикету, в левой руке держат вилку, в правой - мышку.
Integrator1983
сообщение Jun 28 2012, 09:23
Сообщение #198
Из: Харьков
Ну можно и так. Понятно, что в одноваттных шлепалках аналоговые контроллеры ПОКА вне конкуренции, но стоит чуть усложнить задачу...
alag57
сообщение Jun 28 2012, 09:36
Сообщение #199
Из: Березовский
Пользователь №: 18 355
Вооот. И я том же. Есть задачи в которых при построении ИП контроллер (увы наверное не МК) необходим.
Так как я все-таки "ымбедер", а уж никак не аналоговик, то сформулировать условия, при которых в ИП необходим
цифровой контроллер, не смогу.
tyro
сообщение Jun 28 2012, 10:09
Сообщение #200
Любитель Кошек
Цитата(alag57 @ Jun 28 2012, 13:36) *
Так как я все-таки "ымбедер", а уж никак не аналоговик, то сформулировать условия, при которых в ИП необходим цифровой контроллер, не смогу.
А обратное, когда нужен исключительно "аналоговый" и нельзя использовать цифровой можете?
Guest_@Ark_*
сообщение Jun 28 2012, 10:27
Сообщение #201
Guests
Цитата(Tiro @ Jun 28 2012, 00:15) *
Согласен, в правильно рассчитанной схеме никак не получить перегруз. Я могу, конечно, привести обратный пример, но не буду, ибо он слишком специальный, а дискуссия не о том.
Нужно ли поцикловое ограничение или нет - это вопрос конкретной схемы. Где-то можно обойтись без него, где-то оно необходимо. И вопрос был совершенно не в этом. Утверждалась невозможность реализации такого поциклового ограничения на МК. И это был один из аргументов против его применения. По моему, ясно было показано, что это возможно. С конкретными ссылками, называнием используемых встроенных механизмов и указанием конкретных типов МК. Зачем продолжать дисскуссию по этому вопросу, уводя его совсем в другую сторону?
Цитата(alag57 @ Jun 28 2012, 10:13) *
А ведь тема то не о том. О возможности применения МК в ИП. И уже все поняли, что возможно. Но надо ли? И в каких случаях надо? Вот об этом бы поговорили.
Говорили и об этом. Экономическая целесообразность (реалии современного производства) определяет обоснованность применения того или иного технического решения. Применение МК в источниках питания - не исключение. И эта целесообразность может сильно изменяться, в зависимости от серийности, возможностей конкретного производства, и многих других факторов. Для штучных заказных изделий - могут быть одни решения, для серии - другие, для массового производства - третьи. Сильно меняется оптимальность соотношения "стоимость разработки / себестоимость изделия", и их общая сумма. И технические решения, в связи с этим, могут изменяться на прямо противоположные. Поиски оптимального и рационального решения, без учета этих факторов - ни кому не нужны. Такими поисками, исходя из "здравого смысла", обычно занимаются разработчики, которые не видят "дальше собственного носа", хотя и могут быть, при этом, высококлассными специалистами в своей области. Применить нерациональные и абсурдные, с их точки зрения, технические решения (но дешевые и технологичные) им "религия не позволяет"...
P.S. А в конкурсах пусть студенты участвуют, за коньяк. Реальная конкуренция - самый лучший конкурс.
Сообщение отредактировал @Ark - Jun 28 2012, 12:11
Rst7
сообщение Jun 28 2012, 10:37
Сообщение #202
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
QUOTE
Этот вопрос в отличии от спора за утверждение про
QUOTE
... невозможность реализации такого поциклового ограничения на МК. И это был один из аргументов против его применения. По моему, ясно было показано, что это возможно. С конкретными ссылками, называнием используемых встроенных механизмов и указанием конкретных типов МК.
имеет куда более глубокую природу - а именно понимание, как и что работает в действительности. Тут же не форум радиолюбителей, которые дальше бездумного повторения схем из поваренных книг с готовыми рецептами не могут пойти (либо идут какими-то совершенно адскими путями, кстати, ситуация из известного эссе про гайку М3 вполне применимо и в этом случае - "У меня есть UC38xx (гайка М3), на ней я построю любой источник питания (далее по тексту эссе)"), глубокое понимание процессов должно присутствовать в первую очередь. А его нет. Стыдно должно быть.
Microwatt
сообщение Jun 28 2012, 10:51
Сообщение #203
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Давайте усложним раз в сто. Есть решения чисто на МК для 100-ваттного источника вменяемой стоимости?
А ведь источники до 100 ватт , пожалуй, составляют 99.9% парка источников. И все они без надуманного усложнения, "шлепалки".
alag57
сообщение Jun 28 2012, 14:01
Сообщение #204
Из: Березовский
Да, конечно:
Цитата(Integrator1983)
в одноваттных шлепалках аналоговые контроллеры ПОКА вне конкуренции.
Потому что:
При этом цифровой конечно можно использовать, но нужно ли? Не слишком ли дорогое удовольствие?
haker_fox
сообщение Jun 29 2012, 01:21
Сообщение #205
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
QUOTE (ARV @ Jun 27 2012, 18:31) *
я же говорю: Атмел позиционирует свой AT90PWM3B именно как микроконтроллер для интеллектуального электронного балласта - с диммингом, корректором мощности и т.п. наворотами - даже апноут и демоборд имеется соответствующие. так что первый шаг уже сделан sm.gif
Да, простите, не отметил. Но я говорил о простых балластов для ЛДС)
QUOTE (Integrator1983 @ Jun 28 2012, 03:46) *
Интересная тема - схлестнулись ымбеддеры и аналожцы - за 10 дней 10 страниц наплодили.
Не за 10 дней, за 4 года. Тему начали в далеком 2008)
А на самом деле - УПРАВЛЯТЬ источником с МК можно и часто очень полезно - но это не отменяет ключей, коммутирующих мощности в десятки-сотни киловатт, драйверов к этим ключам, правильной топологии, ЭМС и знания закона Ома.
Это конечно! А спор идет о целесообразности строить ИБП на базе МК, заменяя весь аналого-цифровой контур управления на МК с соответствующим кодом) Все просто)
Выбор.
SKov
сообщение Jun 29 2012, 08:06
Сообщение #206
Из: SPb
Пользователь №: 2 119
В последней фразе, как мне кажется, кроется причина непонимания частью участников диспута
причин его возникновения. Почему-то все решили, что речь идет о специализированных (относительно дорогих) МК для ИП.
Представьте себе ситуацию, что у вас УЖЕ есть в схеме МК. Т.е. ничего дополнительного ставить не надо.
В нем есть ШИМ и АЦП (свободные) и запас вычислительного ресурса.
И вам нужно получить в схеме, питающейся от 5 вольт, еще и 12 вольт (например, <1W без развязки по гальвание) для питания какой-то мелкой периферии.
Т.е. речь идет о простом бусте на одном дросселе и внешнем ключе + диод, причем топология позволяет не заморачиваться с поцикловым ограничением - достаточно ограничить (программно!) длительность шим-а.
Причем, совершенно нет проблем завязать (программно!) это ограничение на уровень выходного напряжения,
что сразу и бесплатно дает нам и мягкий старт и защиту от перегрузки по выходу.
А теперь вопрос: надо ли ставить в такой ситуации отдельный камень для буста?.
Ответ очевиден.
Так что нет такого вопроса: использовать или не использовать - все, кто могут, давно используют,
просто МК требует ДРУГОЙ квалификации, поэтому применение МК в ИП не такое широкое, как должно бы быть.
Хотелось понять, какие рамки есть у применения МК в ИП.
И чем они обусловлены.
muravei
сообщение Jun 29 2012, 09:32
Сообщение #207
Пользователь №: 7 591
Думаю, вы как-то совсем упростили вопрос.
Мне , однажды, был нужен минус для питания ОУ , ну использовал я меанд с выхода АтМеги и не задумывался , что делаю источник на МК. sm.gif
Кстати, некоторую проблему я получил : При отладке , куда-то все девалось. ??? laughing.gif cranky.gif
Guest_@Ark_*
сообщение Jun 29 2012, 10:17
Сообщение #208
Guests
Цитата(muravei @ Jun 29 2012, 13:32) *
Думаю, вы как-то совсем упростили вопрос...
Дык тут и просили совсем простой источник на МК. Вот он и получается. И совсем без специального МК, для этих целей.
МК поставлен в изделие совсем не для этого, у него другая основная задача. А источник получается по ходу дела, дерганьем
его задней левой ноги. biggrin.gif Куда еще проще и дешевле?
Сообщение отредактировал @Ark - Jun 29 2012, 10:18
alag57
сообщение Jun 29 2012, 14:22
Сообщение #209
Из: Березовский
А кто просил? Тема - Применение МК AVR в импульсных БП. ТП в первом сообщении:
Все применительно к компьютерному БП
Ведь как получается: есть задача сделать управляющий контроллер для системы управления полетом ракеты. Сделали! О! Блин, ноги свободные есть!
А давайте сделаем еще и блок питания на 2А и 12В и, чтоб враги не догадались, назовем изделие "блок питания". Хотя:
да и при этом МК, который "не для этого", сам-то питается торсионными полями или силой мысли.
Сообщение отредактировал alag57 - Jun 29 2012, 14:38
Guest_@Ark_*
сообщение Jun 29 2012, 15:59
Сообщение #210
Guests
Цитата(alag57 @ Jun 29 2012, 18:22) *
... да и при этом МК, который "не для этого", сам-то питается торсионными полями или силой мысли.
А другой БП (который не на МК) тоже от "торсионных полей" питается или все-таки от первичного источника?
МК в данном случае делает 12В для другой периферии. Может и для себя сделать 5В от первичного источника, если так уж нужно.
Кстати, например PIC-ки со встроенным регулятором напряжения давно существуют. Им внешний 5-ти вольтовый БП не нужен.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 00:18
Страница сгенерированна за 0.0682 секунд с 7
