Применение МК AVR в импульсных БП, Возможно ли? |
(210 - 220)
Jun 29 2012, 17:19
Из: Березовский
Пользователь №: 18 355
Цитата(@Ark @ Jun 29 2012, 20:59)  А другой БП (который не на МК) тоже от "торсионных полей" питается или все-таки от первичного источника? МК в данном случае делает 12В для другой периферии. Может и для себя сделать 5В от первичного источника, если так уж нужно. Кстати, например PIC-ки со встроенным регулятором напряжения давно существуют. Им внешний 5-ти вольтовый БП не нужен. Еще раз - тема: "Применение МК AVR в импульсных БП". Хотел бы я посмотреть на PIC со встроенным AC/DC. И не стану я делать ИП с 5 на 12 вольт на МК, если это будет ЕДИНСТВЕННОЙ функцией МК, и не уговаривайте. Если же у МК будут еще и другие функции, то скорее всего это будет уже не ИП. Цитата(@Ark) МК поставлен в изделие совсем не для этого, у него другая основная задача. Ну так наверное и изделие называется не источник питания на МК. Кстати я писал, что тоже при помощи МК повышал напряжение батареи при ее разряде, но это устройство называлось "Тестер линии", а не БП. И сказать, что я сделал БП на МК язык не поворачивается. Или процитирую Rst7: Цитата Один из приборов у меня в системе, которую я разрабатывал - это источник питания, с резервированием от АКБ. Там стоит Tiny26, при этом она обеспечивает ШИМ понижающего импульсного стабилизатора 60В->28В c ограничением тока (ООС програмная), контроль батареи, индикацию состояния, проверку целостности дублированных выходных линий, выдачу состояний источника и кое-какой отладочной информации (ток и напряжение на АКБ) по RS485. Другой маленький преобразователь в другом приборе на той же Tiny26 обеспечивает гальваноотвязанный DCDC 10...28->5 и на другом канале ШИМа - понижающий DC для подсветки. В задаче кроме собственно ИП реализована туева хуча других задач. Но эти задачи - фишки БП. Вот это Блок Питания, а не что-то другое.
Guest_@Ark_*
Jun 29 2012, 18:19
Guests
Цитата(alag57 @ Jun 29 2012, 21:19)  Еще раз - тема: "Применение МК AVR в импульсных БП". Тема давно уже гораздо шире. Жаль что Вы этого не осознали... Цитата(alag57 @ Jun 29 2012, 21:19)  Хотел бы я посмотреть на PIC со встроенным AC/DC. Зайдите на сайт да посмотрите. Или Вы хотите PIC сразу в розетку 220В втыкать? Можно и так организовать, в некоторых специфических случаях. Цитата(alag57 @ Jun 29 2012, 21:19)  И не стану я делать ИП с 5 на 12 вольт на МК, если это будет ЕДИНСТВЕННОЙ функцией МК, и не уговаривайте. Если же у МК будут еще и другие функции, то скорее всего это будет уже не ИП... Ну так наверное и изделие называется не источник питания на МК. Вас никто и не уговаривает. Если Вы так озабочены академичностью формулировок. Устройству, что питается этими 12В - без разницы кто их изготовил, и как это устройство называется. Разница есть только для Вас. Цитата(alag57 @ Jun 29 2012, 21:19)  Или процитирую Rst7... В задаче кроме собственно ИП реализована туева хуча других задач. Но эти задачи - фишки БП. Вот это Блок Питания, а не что-то другое. То есть, например, трансформатор с мостом и конденсатором - уже нельзя считать блоком питания, по Вашему? Фишек недостаточно!
Сообщение отредактировал @Ark - Jun 29 2012, 18:23
Jun 29 2012, 19:00
Из: SPb
Пользователь №: 2 119
Цитата(alag57 @ Jun 29 2012, 21:19)  И не стану я делать ИП с 5 на 12 вольт на МК, если это будет ЕДИНСТВЕННОЙ функцией МК, и не уговаривайте. Понимаете, просто универсальный ИП часто не идеально ложится на вашу задачу. Хочется сделать что-то чуть отличное от универсального ИП. Просто абстрактный универсальный ИП сам по себе никому не нужен, т.к. имеет право на жизнь только в предположении, что от него что-то будет питаться, какое-то устройство. Далее, у вас есть два варианта. Первый - взять отдельно ИП и отдельно свое устройство и соединить их проводами. Иногда так и надо делать. Однако, бывает, что нетрудно интегрировать ИП в разрабатываемое устройство, что может удешевить весь комплект. Цитата Если же у МК будут еще и другие функции, то скорее всего это будет уже не ИП. Если бы Вы написали так: Если же у МК будут еще и другие функции, то скорее всего это будет уже не МК. то в этом утверждении был бы смысл, хоть и весьма спорный. В вашей оригинальной фразе явные проблемы с логикой.
Jun 30 2012, 12:50
Пользователь №: 10 491
Цитата(muravei @ Jun 29 2012, 13:32)  Кстати, некоторую проблему я получил : При отладке , куда-то все девалось. ???  А если поставить галочку в студии "не останавливать таймеры"? Цитата(alag57 @ Jun 29 2012, 21:19)  Если же у МК будут еще и другие функции, то скорее всего это будет уже не ИП. А вот, допустим, программируемые ИП или, что еще проще, ИП с цифровой индикацией?
Jun 30 2012, 14:35
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Цитата(SpyBot @ Jun 30 2012, 15:50)  А вот, допустим, программируемые ИП или, что еще проще, ИП с цифровой индикацией? Цифровая индикация, мигалки, свистки и 256 мелодий от дверного звонка к источникам не относятся. Это - сервисные функции. Они добавляются при необходимости или от нечего делать к источнику. То же самое, если источник должен с утра выдавать 12 вольт, а после полудня - 11.5. Это функция управления источником, но не сам источник. Если же нужно иметь копеечный вспомогательный выход, сделать из готовых 3 вольт 12 при 5мА для ОУ - возражений нет.
Jun 30 2012, 15:32
Из: Березовский
Цитата(SKov @ Jun 30 2012, 00:00)  Понимаете, просто универсальный ИП часто не идеально ложится на вашу задачу. ... Однако, бывает, что нетрудно интегрировать ИП в разрабатываемое устройство, что может удешевить весь комплект. Да ведь я именно об этом и писал: Цитата Кстати я писал, что тоже при помощи МК повышал напряжение батареи при ее разряде Цитата( @ Jun 30 2012, 00:00) Если бы Вы написали так: Если же у МК будут еще и другие функции, то скорее всего это будет уже не МК. то в этом утверждении был бы смысл, хоть и весьма спорный. В вашей оригинальной фразе явные проблемы с логикой. Да бросьте. Думаю вы прекрасно поняли, что речь идет об устройстве на МК и его функциях. А вообще я начал писать в тему после этого: Цитата(@Ark) Источник на МК будет дороже в разработке, из-за необходимости создавать надежное и качественное ПО для него. Но дешевле в производстве, из-за более дешевых универсальных комплектующих. С чем категорически не согласен. Уж MC33063 за $0.23 при Vвх. от 3 до 40V - куда дешевле. Мне было бы интересно узнать в каких же все-таки случаях стоит делать ИП на МК, а в каких случаях это делать не надо и почему. Сам я источников питания на МК не делал и из обсуждения мог бы получить какую-либо полезную информацию, вдруг придется. Подозреваю что это далеко не тривиальная задача. А чисто теоретически доказывать что лучше, а что хуже неинтересно.
Сообщение отредактировал alag57 - Jun 30 2012, 15:33
Guest_@Ark_*
Jun 30 2012, 17:51
Guests
Цитата(alag57 @ Jun 30 2012, 19:32)  Мне было бы интересно узнать в каких же все-таки случаях стоит делать ИП на МК, а в каких случаях это делать не надо и почему. Ответ уже был дан в этом топике. Если Вы понимаете смысл термина "Экономическая целесообразность" - тогда вопросов быть не должно. Если не понимаете - тогда я уже помочь ни чем не смогу. Проводить здесь экономический "ликбез" - считаю не уместным.
Jul 6 2012, 19:28
Пользователь №: 60 535
Цитата(Tiro @ Jun 24 2012, 19:36)  Для своей схемы - запросто  Мостовой БП 600В/5А - датчик тока = 400 нс (LTS25-NP) - компаратор = 350 нс (LMV393M) - модулятор = 80 нс () - драйвер = 200 нс (HCPL-3180) - ключ = 200 нс (APTM100H45STG) Заинтересовала плиса в вашей схеме EP1K30 почему выбор пал на плис? у них же большое потребление? и на чем вы построили источник для него?
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
