6 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Lan8720
Alexey_Sev
сообщение Jul 2 2012, 13:29
Сообщение #31
Пользователь №: 6 380
Цитата(andrewlekar @ Jun 8 2012, 10:45) *
Есть и сам проект для IAR, но он в работе. sm.gif Могу lwip ещё отправить, но он в общем стандартный, а валится у вас на инициализации emac вроде.
С инициализацией разобрался и проект ожил..., но
очень часто попадаю в ассерт функции pbuf_free(struct pbuf *p) с нулевым буфером. Все вообще зависит от оптимизвции. при нулевой работает долго до падения. Делаю только пинг. при более высоком уровне оптимизации падает на первой же минуте. Это только у меня так? На сколько я понимаю это связано с обработкой ошибок... Есть ли рабочий проект?
andrewlekar
сообщение Jul 3 2012, 06:06
Сообщение #32
Пользователь №: 25 163
Вот, изучайте.
Alexey_Sev
сообщение Jul 3 2012, 13:59
Сообщение #33
Цитата(andrewlekar @ Jul 3 2012, 09:06) *
Вот, изучайте.
Пытаюсь собрать ваш проект с RTOS, но как минимум не хватает os.h
также заметил, что вы работаете с небольшими размерами данных (в lwipopts.h #define MEM_SIZE 2000) у нас это значение значительно больше
Всетаки хочу собрать ваш проект и посмотреть что получится
andrewlekar
сообщение Jul 4 2012, 04:24
Сообщение #34
Целиком дать проект не могу, к сожалению...
Alexey_Sev
сообщение Jul 4 2012, 08:52
Сообщение #35
а определение sys_sem_t или os.h? Если собрать проект получится и он заработает - то могу здесь выложить, если не против
andrewlekar
сообщение Jul 4 2012, 09:34
Сообщение #36
Ну вот os.h. Это файл из состава ucos-III. Ничего там оригинального нет.
aanbor
сообщение Jul 19 2012, 09:53
Сообщение #37
Пользователь №: 28 642
Задам-ка и я вопрос.
Думаю поменять phy st802rt1 на lan8720, прельстила возможность работы RMII от кварца 25 МГц. Почитал даташит, посмотрел ценники, все хорошо. Начал смотреть модули транс+RJ45, подсмотрел в EVB8720 какой стоит (J0011D01BNL), смотрю цены на них у наших продавцов - начинаются от 400 с лишним рублей. Неужто эти модули такие дорогие, такие же для st802tr1 продаются по 160 руб. Или есть более дешевые? Кто какие использует модули транс+RJ45 для lan8720?
sharikov
сообщение Jul 19 2012, 15:30
Сообщение #38
Пользователь №: 63 268
HR911105A в терраэлектронике 50 рублей в розницу.
Я поставил от Hsuan Mao - они в отличие от HanRun совместимы с Pulse по футпринту.
aanbor
сообщение Jul 20 2012, 21:50
Сообщение #39
Спасибо
chvn
сообщение Dec 24 2012, 01:20
Сообщение #40
Пользователь №: 73 715
Доброе время суток.
Сейчас занимаюсь трассировкой платы с LAN8720 и трансформатором H1102NL(Pulse). Как-то криво с трансом получается, перекрещиваются дифпары ТХ и RX(схема подключения транса на последней странице даташита). С разьемом с встроеным трансформатором все нормально, а тут накрест. Я было уже подумал что у трансформатора цепи TX и RX изображены одинаково, коефициент передачи 1:1, может их поменять местами и все будет без перекреста, но нигде подтверждения в документации не нашел. Подскажите, пожалуйста, ошибаюсь я или нет. Если есть инфа, ткните носом, а то только косвенные подтверждения этому нахожу, а конкретно - нет. Может кто-то делал девайс на этой мс с таким трансом и менял местами эти цепи?
Прикрепленный файл  pulse_h1102.pdf ( 211.16 килобайт ) Кол-во скачиваний: 99
andrewlekar
сообщение Dec 24 2012, 06:55
Сообщение #41
LAN8720 умеет работать хоть с кроссовыми, хоть с прямыми кабелями. Поэтому от того, что местами будут поменяны TX с RX ничего страшного имхо не должно случиться.
chvn
сообщение Dec 24 2012, 09:08
Сообщение #42
Спасибо, за ответ. Я это знаю, я в принципе планировал после транса на разьем распиновку сделал правильную, просто хочу использовать ресивную часть транса для сигналов ТХ а трансмитную для сигналов RX.
Трансформатор в этом плане (его каналы) идентичные или нет?
svss
сообщение Feb 14 2013, 08:38
Сообщение #43
Из: Новосибирск
Пользователь №: 42 594
Цитата(_3m @ Jun 7 2012, 17:05) *
LWIP не употребляем. Сидим на линуксе.
(шёпотом)
А не ткнёте меня носом в исходники драйвера LAN8720 для u-boot?
А то SDK (TI/CortexA8/am335x) есть, а этого драйвера в ём нет.
Знаю, что их где-то берут, просто мучить гугль устал, решил вопрос задать.
_3m
сообщение Feb 14 2013, 10:56
Сообщение #44
Пользователь №: 23 960
drivers/net/phy/smsc.c
Фактически оно как Generic PHY пашет.
svss
сообщение Feb 15 2013, 08:55
Сообщение #45
Из: Новосибирск
Цитата(_3m @ Feb 14 2013, 16:56) *
спасиб.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 12:25
Страница сгенерированна за 0.01466 секунд с 7
