2 страниц V  < 1 2
> клапан
xemul
сообщение Jul 3 2012, 05:34
Сообщение #16
Пользователь №: 18 731
Цитата(Herz @ Jul 3 2012, 00:02) *
Они и DC рассчитанные, тоже греются весьма. Я сталкивался.
Рассчитанные на аналитику? До 80 С? Тогда я ой...
Евгений Германов...
сообщение Jul 3 2012, 12:15
Сообщение #17
Из: г.Екатеринбург
Пользователь №: 28 654
Цитата(xemul @ Jul 2 2012, 20:16) *
Есть предположение, что клапан на 24 VAC мучают 24 VDC. На клапане какой паспортный номер указан?
Правильный номер - 0330. На клапане даже написано 24V DC rolleyes.gif Меня убивают 80 градусов, а если в помещении будет +40.
Мои предшественники просто воткнули последовательно с обмоткой резистор, я, наверное воткну резистор зашунтированный кондером тыши в 3 мкФ. Он должен обеспечить ток порядка 0.4А за 100 мс.
сообщение Jul 3 2012, 13:43
Сообщение #18
Пользователь №: 11 287
Там чёрным по белому написано, что в помещении может быть и +55. Но хозяин - барин. Можете и вентилятор прикрутить, чтоб ему приятней было.
Вот так и создаются "российские реалии", на которые сетовал собеседник в соседней теме: документам мы не склонны доверять, больше пальцам...
xemul
сообщение Jul 3 2012, 13:58
Сообщение #19
Не, 0330 - это просто тип. Внизу лейбы клапана должно быть указано что-нить вроде "041105Y" (взято с картинки клапана в ДШ), что соответствует клапану с дыркой 2 мм, до 16 бар, из NBR, на 230 VAC 50 Hz.
А так - суровые клапаны...
Сразу не попались на глаза цифири в "Power ratings". Если тупо пересчитать "Hot/cold coil DC [W] - 8 / 11" в перегрев, вообще получается больше 90 С.
Если есть охота на эксперименты, найдите ток удержания клапана при максимальном предполагаемом Вами давлении и рассчитайте ШИМ с запасом на ~30% на горячей катушке. Частоту ШИМа можно назначить > 6R/L (сопротивление холодной катушки и индуктивность).
При желании можете и ток срабатывания ШИМом задавать.
kratmel
сообщение Jul 3 2012, 21:23
Сообщение #20
Из: Украина,Львов
Пользователь №: 57 038
Вы наверное изобретаете то что оисано тут.
http://www.elactis.com/datasheets/ADRV0007BI.pdf
или это
http://www.st.com/internet/com/TECHNICAL_R.../CD00000061.pdf
или самое простое решение
http://www.edn.com/design/components-and-p...e-and-efficient
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 21:10
Страница сгенерированна за 0.01394 секунд с 7
