5 страниц V   1 2 3 > »
> Реактивная мощность конденсаторов X7R
jks
сообщение Jul 6 2012, 13:31
Из: .
Пользователь №: 64 084
Подскажите пожалуйста какую пиковую реактивную мощность могут выдержать конденсаторы
X7R в корпусе 1812 и 2225.
Использую конденсаторы 1812 100nF X 500V несколько штук в параллель.
Рабочее напряжение 200В.
Импульс тока 50А длительность 1-10 мкс.
Судя по спецификации ESR на 1МГц порядка 1Ом.
Рассеиваемая импульсная мощность на конденсаторах 2,5 кВт (если учитывать только ESR).
Скважность около 1000. Стало быть средняя мощность 2,5Вт.
Но керамика трещит и горит синим пламенем.
Видимо что-то неправильно считаю или не учитываю.
Даташит: http://www.avx.com/docs/Catalogs/cx7r.pdf
Если у кого есть данные по реактивной мощности конденсатров с керамикой X7R, прошу поделиться опытом.
bsvc963
сообщение Jul 6 2012, 13:39
Из: Кишинёв, Молдова
Пользователь №: 35 430
А причём здесь средняя мощность....кондёр импульсную не держит.
jks
сообщение Jul 6 2012, 13:57
Из: .
Ну как бы на более на коротких импульсах он держит.
Я так полагаю просто не успевает нагреться.
Проблемы возникают только при увеличении длительности импульса.
Энергия импульса увеличивается и он взрывается.
Поэтому и вопрос какую пиковую реактивную мощность или энергию импульса кондер может выдержать?
Сообщение отредактировал jks - Jul 6 2012, 13:57
Integrator1983
сообщение Jul 6 2012, 15:00
Из: Харьков
Пользователь №: 52 114
Как Вы их паяете? Сталкивались со следующей проблеммой - монтажница запаяла емкости 2225 ПОС-63 паяльником - повзрывались при работе. Запаяли по технологии (пайка припоем с температурой до 250 градусов, предварительный прогрев платы и конденсаторов - градиент при пайке не более 80 градусов) - работают. Как дочитались, при высокой температуре и большом градиенте образуются микротрещины в керамике с последующим пробоем (хорошо, если сразу - может и через месяц - два рвануть).
jks
сообщение Jul 6 2012, 15:28
Из: .
Цитата(Integrator1983 @ Jul 6 2012, 18:00) *
Как Вы их паяете? ...
Это макетная плата. Паяем вручную.
Конденсаторы в цепи постоянного напряжения 200В параллельно электролиты 100мкФ х 450В.
Микротрещины думаю прявили бы себя сразу.
Microwatt
сообщение Jul 6 2012, 20:14
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Задайте вопрос разработчику конденсатора.
Поскольку такового нет, точнее нет его адреса, и 99% он даже не ответит Вам, то поступайте чисто по-инженерному.
Конденсатор выдержит ровно столько сколько выдержит, минус 30%. Испытания проведите самостоятельно на выборке из 3-4 партий.
Alex11
сообщение Jul 7 2012, 07:24
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Кроме ESR у них еще очень большие потери в диэлектрике. Я за давностью лет точных цифр уже не помню - грелись как паровозы. Спасли только NP0 и пленочные.
cioma
сообщение Jul 8 2012, 19:39
Из: Беларусь
Пользователь №: 65
Э-э-э.., а чем, собственно, кроме потерь на поляризацию диэлектрика (ну и омическим сопротивлением контактов) определяется ESR керамического конденсатора?
dinam
сообщение Jul 9 2012, 01:28
Из: Наукоград Кольцово(Новосибирск)
Пользователь №: 5 898
Объясните почему вы решили, что конденсаторы в корпусе 1812 должны без проблем рассеивать 2,5 Вт средней мощности, если даже резисторы могут рассеивать только 0,5 Вт? sm.gif Например, datasheet на резисторы Panasonic.
Nippon-Chemi-Con для своих конденсаторов в этом корпусе допускает действующий ток до 1А.
ViKo
сообщение Jul 9 2012, 07:00
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Не пойму, при чем здесь реактивная мощность? Конденсатор нагревается током, проходящим через его активное сопротивление. Реактивная мощность не греет. sm.gif
jks
сообщение Jul 9 2012, 07:30
Из: .
2,5 кВт это суммарная пиковая мощность при грубой оценке (ESR = 1Ом), реально ESR должен быть на порядок меньше 0,03 - 0,1.
У меня несколько конденсаторов параллельно. Сейчас 4 штуки.
dinam
сообщение Jul 9 2012, 07:34
Если вы посмотрите советские справочники, то в них обычно приводилась именно допустимая реактивная мощность.
jks
Из: .
Ну допустимая реактивная мощность и должна определять предельный ток который может выдержать конденсатор.
dinam
сообщение Jul 9 2012, 07:42
Вот предыдущая темка на эту тему.
MikeSchir
сообщение Jul 9 2012, 07:43
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
Цитата(jks @ Jul 6 2012, 17:31) *
...Использую конденсаторы 1812 100nF X 500V несколько штук в параллель.
Прямоугольный импульс 50 А, 10мкс при ограничении амплитуды напряжения 200 В, т.е ёмкость конденсатора должна быть 2,5 мкФ (C=I*t/U). Т.е. в Вашем случае - 25 шт. по 0,1 мкФ. Это так?
2500 Вт в импульсе на 25 корпусов 1812, т.е. по 100 Вт на штуку - не так уж и много. Хотя средняя по 100 мВт может быть на пределе для данного размера корпуса при недостаточном теплоотводе, особенно для MLCC.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 07:15
Страница сгенерированна за 0.01498 секунд с 7
