2 страниц V  < 1 2
> Подача питания через P-канальный мосфет
=F8=
сообщение Jul 5 2012, 10:12
Сообщение #16
Из: Донецк
Пользователь №: 28 954
Я использую такую схему
Тут кстати есть еще один момент - если модуль и контроллер запитаны от одного источника то просадка напряжения на источнике в момент включения модуля может вызвать сброс контроллера.
Ildar Belkin
сообщение Jul 10 2012, 12:15
Сообщение #17
Пользователь №: 66 701
Я так и включал сначала - работает конечно. Вопрос в том какой марки мосфет у Вас?
А сам я пока оставил реле.
=F8=
сообщение Jul 10 2012, 12:34
Сообщение #18
Из: Донецк
IRF7304. Параллельно оба канала.
Andreymai
сообщение Jul 11 2012, 06:22
Сообщение #19
Пользователь №: 65 964
зачем ставить большую емкость после ключа?
я большую ставлю до ключа, чтобы токи не гонять по плате и по проводу до аккума, и керамику после ключа.
требование со стороны модема (не превышать 150 мОм) выполняется.
CADiLO
сообщение Jul 11 2012, 06:39
Сообщение #20
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
1. Если используется ТОЛЬКО аккумулятор, то непонятно зачем вообще там емкости. Он сам по себе хорошая емкость sm.gif Достаточно правильно выбрать ключ с очень малым сопротивлением и вблизи модуля поставить 0.1 керамику.
2. Если используется кроме аккумулятора еще и сетевое питание (или питание воообще без аккумулятора), то тогда непонятно наличие ключа - любой синхронник (в идеале) или даже просто нормальный PWM стабилизатор типа LMxx имеет ВХОД ОТКЛЮЧЕНИЯ.
Есть еще случаи - например автоматическое переключение резервирования - там тоже можно добавить элемент управления.
При правильном подходе весь этот огород с конденсатором и нарастанием питания НЕ НУЖЕН.
Очень многие "вылизывают" основную схему, но как доходит до питания - то хоть в музей антишедевров сдавай.....
=F8=
сообщение Jul 11 2012, 10:22
Сообщение #21
Из: Донецк
Например в том случае если контроллер питается от того-же стабилизатора, что и модуль.
CADiLO
сообщение Jul 11 2012, 10:47
Сообщение #22
Из: Днепр
Очень плохое решение. Лучше для контроллера отдельный LDO или маломощный PWM. И питание чище и управлять проще.
Сами ведь причину назвали -
Добавлю что вся помеха которую творит модуль на питании прийдет и на контроллер, а ставить LC фильтры тоже некузяво....
Так что такое уж разве что от безисходности... sm.gif или жадности...
=F8=
сообщение Jul 11 2012, 11:32
Сообщение #23
Из: Донецк
Ну положим чистое цифровое питание контроллеру не особенно то и нужно. Даже стабильности особой не требуется. Для аналогового питания в любом случае нужно отдельное LDO. Итого что мы имеем в случае отдельной запитки контроллера? - минус один ключ, плюс дополнительный импульсный(линейный при питании > 6-7В не годится - слишком низкий КПД) стабилизатор да еще к тому-же кушать эта схема будет больше за счет собственного тока дополнительного стабилизатора. Не вижу никаких преимуществ этого варианта перед вариантом плюс ключ минус стабилизатор. Так-что никакой безысходности или жадности - исключительно здравый смысл. Для же решения проблемы сброса МК при включении ключа достаточно 1 конденсатора.
И на счет помехи которую творит модуль. Про какую помеху идет речь? Если про броски по питанию то от них никакой LC фильтр вменяемых размеров не спасет, но и опасности особой они не представляют. Если про RF наводки то отдельное питание от них никак не спасает.
CADiLO
сообщение Jul 11 2012, 11:55
Сообщение #24
Из: Днепр
Имелись в виду броски по питанию.
Для чисто аккумуляторного питания - полностью согласен. Собственное потребление LDO будет тоже сокращать время работы АКБ.
Но если питание от сети, то я бы все же разделил стабилизаторы - были преценденты с зависанием контроллера.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 09:11
Страница сгенерированна за 0.01412 секунд с 7
