106 страниц V  « < 45 46 47 48 49 > »
> Вопросы по Microwave Office
tsww
сообщение Jul 11 2012, 08:39
Сообщение #691
Пользователь №: 65 864
Цитата(Proffessor @ Jun 29 2012, 16:23) *
В каком пакете?
Если в AWRDE2009, то в разделе Elements/System Blocks есть LOGAMP
Увы, нужен элемент из Circuit Elements. Хотелось промоделировать УМ совместно со схемой защиты, а на логарифмическом усилителе легко реализовать вычисление коэффициента отражения
evgdmi
сообщение Jul 11 2012, 17:44
Сообщение #692
Из: г. Жуков, Россия
Пользователь №: 54 932
В Circuit Elements такго элемента не наблюдается. Может быть самому создать схему нужного усилителя?
tsww
сообщение Jul 13 2012, 08:12
Сообщение #693
Да, но как это сделать "легко и просто" - например, задать аналитически?
evgdmi
сообщение Jul 13 2012, 18:55
Сообщение #694
"легко и просто" вряд ли получится. В Circuit Elements не так уж много нелинейных элементов, транзисторов в частности. Возможно нужно будет поискать подходящие элементы в библиотеке Vendor Local. Я не имел дела с подобными схемами, но на форуме есть пользователи, которые моделируют усилители. Будем надеяться, что кто-нибудь подскажет что-то более конкретное. И ещё не очень надёжный вариант, поискать подходящий готовый усилитель в интернете. Возможно производитель выложил S-параметры или модель, которые можно использовать в качестве подсхемы.
sp1noza
сообщение Jul 14 2012, 07:28
Сообщение #695
Из: Томск
Пользователь №: 38 375
Опять же стоит задать вопрос: для какой цели вы хотите промоделировать логарифмический усилитель? Может вам подскажут более лучший вариант решения.
tsww
сообщение Jul 16 2012, 12:04
Сообщение #696
Да, на это и надеюсь. Вопрос не по моделированию логарифмического усилителя, а по моделированию усилителя мощности с цепями защиты и коррекции ошибок. Вот в этих цепях удобно применять логарифмические усилители типа ADL5519 LOG или LOG101. Собственно говоря нужен "черный ящик" с функцией логарифмирования.
sp1noza
сообщение Jul 17 2012, 02:42
Сообщение #697
Из: Томск
А какие характеристики вы собираетесь моделировать? Усиление, рассогласование? Или системные характеристики? То есть , что вы, собственно, собираетесь считать?
Может эту характеристику можно и в системном анализе рассчитать. Ведь туда можно запихать и СВЧ схему усилителя мощности и промоделировать. Для учета рассогласования есть даже такой специальный блок-переходник RF_START.
tsww
сообщение Jul 17 2012, 09:13
Сообщение #698
К сожалению больших навыков работы в VSS нет, поэтому этот вариант не рассматриваю. А задача которую хотел решить - это коррекция коэффициента комбинационных нелинейных искажений УМ путем внесения в этот УМ предискажений (амплитудных), ну и попутно защита УМ от рассогласования, перегруза по току и т. п. Хотелось бы моделировать с самим УМ или с большесигнальной моделью, S-параметрами здесь не обойдешься.
Странно, мощнейшая программа, а вопрос возможности комлексного моделирования усилителя мощности ВЧ и маломощных цепей его радиоуправления вызывает такие трудности. Весной посетил небольшой семинар, который проводила NI в том числе и по AWR - так там утверждалось что эта система сквозного проектирования. Не уверен, хотелось бы ошибиться.
sp1noza
сообщение Jul 17 2012, 09:48
Сообщение #699
Из: Томск
Мне кажется, что вашу задачу следует моделировать в VSS. Может быть будет полезен пример AGC_using_VGA_F (там система АРУ). VSS поддерживает схематики из Microwave Office (чтобы учесть все эффекты надо воткнуть модуль RF_Start), поэтому можете смело использовать ваш проект в VSS. Ну, а система AWR, действительно система сквозного проектирования.
tsww
сообщение Jul 18 2012, 06:35
Сообщение #700
Не вижу как эту задачу можно выполнить в VSS. VSS грубовата для таких "мелочей". В ней как вы отметили возможно использовать подсхемы из MWO, но разработать схему с отдельными элементами - ОУ, резисторами и т. п. вряд ли получится. Как вы понимаете, сама модель логарифмического усилителя ничего не решает, это всего лишь небольшая часть схемы.
Ну а то что AWR система сквозного проектирования, думаю это всего лишь благие намерения, которые так и останутся намерениями. Любой Главный конструктор знает, разработать изделие это значит разработать комплект рабочей конструкторской документации. Даже самая затратная часть работы - изготовление опытного образца проводится с целью проверки правильности РКД. AWR к РКД и даже к эскизной документации имеет малое отношение. Изготовление, монтаж элементов, сборка, регулировка - все эти процессы идут по документации других САПР. Область применения AWR - эскизный проект и часть технического проекта.
Кроме того, даже этот пример - невозможность моделирования нелинейного УМ с цепями радиоавтоматики, не в пользу идеи сквозного проектирования.
Все это конечно не умаляет достоинств и необходимости использования этого САПР.
Stefan1
сообщение Jul 19 2012, 07:06
Сообщение #701
Пользователь №: 64 187
Здравствуйте, у меня вопрос по электромагнитному моделированию: возможно ли и как в микровэйве исходя из реальных геометрических размеров промоделировать ряд параллельных проволочек (как развариваются кристаллы транзисторов) с целью определения их индуктивности и взаимной индуктивности в зависимости от высоты над землей и длины самих проволочек?
Filippov
сообщение Jul 19 2012, 11:02
Сообщение #702
Пользователь №: 65 515
Думаю, для данной задачи больше подойдет 3D симулятор, типа CST или HFSS...
tsw
сообщение Jul 19 2012, 15:26
Сообщение #703
Пользователь №: 38 689
Хочу посчитать в MWO усилитель на транзисторе Avago ATF-54143. Модель элемента есть в библиотеках MWO:
Почему subcircuit имеет только 2 выхода, хотя у транзистора их 4?
sp1noza
сообщение Jul 20 2012, 03:40
Сообщение #704
Из: Томск
Вероятнее всего это измеренные S-параметры, измеренные в разных режимах и скомбинированные в MDIF файл. Включение скорее всего с общим истоком, для верности посмотрите в даташите. Землю можно вывести щелкнув на свойствах модели, затем на вкладку ground и ставим галочку напротив Explicit ground node.
sp1noza
сообщение Jul 20 2012, 05:59
Сообщение #705
Из: Томск
Есть такой элемент Interconnects->BWIRES3. Там можно задать количество параллельных проволочек, их длину и т.п. и т.д. Может будет вам полезно.
11 чел. читают эту тему (гостей: 11, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 00:22
Страница сгенерированна за 0.01487 секунд с 7
