> (Де)Монтаж SIM900
Frolov Kirill
сообщение Jul 12 2012, 09:48
Пользователь №: 62 643
Какое оборудование лучше приобрести для монтажа SIM900B в мелких количествах?
Инфракрасный подогреватель и фен -- достаточно? Это если использовать паяльную пасту.
Как осуществляется демонтаж? Снизу греем инфракрасным, сверху феном, контролируем температуру?
Кто чем пользуется? Паяльником, понятно, можно, но долго и некачественно.
CADiLO
сообщение Jul 12 2012, 09:56
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Фен, насадка с термобарьером над крышкой (так чтобы только на ноги модуля дуло.
Ну и не затаскивать при разводке глубоко под модуль площадки.
М-Плата
сообщение Jul 12 2012, 10:05
Пользователь №: 60 184
см. тему http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=84782
Снизу подогрев, сверху либо фен с насадкой (как правильно заметил CADiLO), либо без нее (если модуль мертвый уже) и "хитрый" пинцет с изогнутыми губками для захвата модуля за область печатной платы (не за крышку).
Подогрев облегчит жизнь Вам, плате и компонентам вокруг.
Догрейте до 80-100 нижним и потом уже аккуратно догрейте сверху воздухом. И все будет хорошо.
калькулятор стоимости радиомонтажа http://www.mplata.ru
MKdemiurg
сообщение Jul 12 2012, 11:03
Из: Россия
Пользователь №: 57 939
НЕправда, паяльником недолго и очень даже качественно sm.gif Главное флюс нормальный купить. В нём вся соль...
ЗА час с десяток смонтировать без проблем. В основном основная трабла с позиционированием. Но это будет в любом случае.
Сообщение отредактировал MKdemiurg - Jul 12 2012, 11:04
М-Плата
сообщение Jul 12 2012, 12:46
Демонтаж паяльником невозможен.
Паяльником с водосмывным флюсом вы зафлюсуете все под модулем но не сможете отмыть.
Синтетическую канифоль только для опытных образцов, в серию только на пасту.
MKdemiurg
сообщение Jul 13 2012, 11:06
Из: Россия
Ну демонтаж только феном с насадкой - тут и ежу понятно.
Использую interflux if8300 - паяльником идеальные пайки получаются. Остатки вымываются спиртобензином без труда. Время монтажа - минут 5-7. из них 3-5 минут выставляешь и 2 минуты запаиваешь.
Frolov Kirill
сообщение Jul 13 2012, 13:20
Цитата(CADiLO @ Jul 12 2012, 13:56) *
Фен, насадка с термобарьером над крышкой (так чтобы только на ноги модуля дуло).
А как выглядит? Никогда не видел.
CADiLO
сообщение Jul 13 2012, 13:34
Из: Днепр
http://siriust.ru/info/lukey-nozzles/lukey-1265.jpg
Что то типа такого только размер под модуль - дует только на ножки.
http://www.sparkfun.com/datasheets/Tools/air%20nozzles.jpg
в правом нижнем углу модель 1182 - размер 24х24
только внешние стенки протоков можно на миллиметр-полтора снять по высоте, тогда даже на торцы крышки дуть не будет
firew0rker
сообщение Jul 15 2012, 09:49
Из: Новосибирск
Пользователь №: 72 716
Если планируется демонтаж, то лучше использовать версию SIM900B с разъёмом. Разъём нормально паяется паяльником. Насчёт демонтажа разъёма не знаю, пока не приходилось. Но при цене разъёма 28р плату не жалко выбросить с разъёмом.
Сообщение отредактировал firew0rker - Jul 15 2012, 09:51
CADiLO
сообщение Jul 15 2012, 16:31
Из: Днепр
Забудьте про SIM900B как про страшный сон. Ну или можно в качестве предмета для мазохизма использовать.
Причины неоднократно в форуме называл.
sobr
сообщение Jul 16 2012, 15:42
Пользователь №: 24 552
Цитата(CADiLO @ Jul 15 2012, 23:31) *
Забудьте про SIM900B как про страшный сон...
Забавно, будем ждать когда Эдуард скажет:
Цитата(CADiLO @ ...)
Забудьте про SIM... как про страшный сон. Ну или можно в качестве предмета для мазохизма использовать.
umup
сообщение Jul 16 2012, 17:14
Пользователь №: 17 720
в идеале конечно плавный нагрев по профилю снизу/верху с контролем температур на плате...
CADiLO
сообщение Jul 17 2012, 06:17
Из: Днепр
Через пару-тройку лет может и скажу. Как нормально LTE развернут, так GSM и похороним.
Integral
сообщение Aug 8 2012, 12:19
Пользователь №: 39 519
А в печке на пасте модули кто паяет?
Ввиду особенностей корпуса (нет ног, как у ткфп например) модуль лежит по сути брюхом на плате, а не стоит на ногах на контактных площадках. Даже зазор порядка 0.1мм между площадкой и контактом модуля уже создает вероятность брака, припой растекается по площадкам и не достает "булька" до контакта модуля.
Паста после оплавления уменьшается в раза 3, потому ее оооооочень мало остается на площадке, все детали гуд запаиваются... а как решить проблему с модел? во время оплавления в печи модуль к плате нужно прищепкой прижимать или как... чуть поднимается и не все пропаивается, БГА и то проще паяются без брака, а модуль не особо понятен, лежит на брюхе на плате, как его паять в печи?
В ручную паяю очень качественно и быстро, но в печке вместе со всеми планарными удобно сразу и модуль на пасту ставить
CADiLO Китайцы думают выпустить модуль в корпусе типа БГА? А то технология на месте не стоит, помню в древности даже о СМД ризюках / кондюках и не мечтал, а щас уже МК в корпусе БГА легче паять в разы чем ДИП
Сообщение отредактировал Integral - Aug 8 2012, 12:33
Integral
сообщение Aug 8 2012, 13:37
нее... киайцы тоже молодцы, на брюхе модуля сим900 сделали земляной полигон + маска + маркировка белой краской, получился огромный бутерброд, умеют же делать ляпы в самых неожиданных местах.... нужно еще один слой ПП голый без фигни всякой
Взял 2 модуля соединил биндером друг к другу дном, в результате между контактными площадками огромный зазор, туда даже слон пролезет
Видать на ПП устройства нельзя делать земляной полигон под модулем + не должно быть дорог + может и маску не наносить под модулем? хоть контактные площадки будут выше ПП и на них будет устанавливаться модуль.... а то сим900 на брюхе имеет бутерброд километровый + на ПП тоже самое.... полигон земляной + маска
Модуль по размерам не 1см х 1см, потому подобная конструкция для таких размеров не особо подходит, странный корпус
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 20:51
Страница сгенерированна за 0.02561 секунд с 7
