> Объединение сигналов при мапе, Объединение схожих сигналов (регистров)
svedach
сообщение Jul 13 2012, 05:10
Из: Беларусь
Пользователь №: 69 226
В проекте использую синхронный сброс. В каждый модуль проекта добавлен регистр для этого сигнала - таким образом пытаюсь уменьшить длину провода (проект большой). Но просматривая результат P&R в FPGA Editor-е не вижу внутренних сигналов сброса модулей. Такое впечатление, что ISE посмотрел, что сигналы схожи и использует один регистр, а от него разводит сигналы сброса в модули, так что времянка не выполняется. Как правильно бороться с этой проблемой?
Mad_max
сообщение Jul 13 2012, 06:00
Из: Зеленоград
Пользователь №: 23 811
А что значит времянка не выполняется? Какой вы констрейн на reset ставите?
Для того что бы мапер не трогал регистры есть констрейн с дурацким названием S.
Почитайте про него в constraints guide.
andrew_b
сообщение Jul 13 2012, 07:22
Из: Воронеж
Пользователь №: 1 757
Попробуйте fanout для триггеров, формирующих сброс, уменьшить.
svedach
сообщение Jul 13 2012, 07:56
Из: Беларусь
2 Mad_max: Регистр тактируется цепью, на которой задан констрейн и он автоматически пересчитывается.
2 andrew_b: Может быть действительно так. С ходу не подскажите как это сделать?
И вообще если мне не важна последовательность сброса, как мне правильно разделить эту длинную цепь регистрами? А то она ведь идет через весь кристалл...
TRILLER
сообщение Jul 13 2012, 07:59
Пользователь №: 45 001
Если синтезируете схему в симплифае, то это и происходит, только ещё на этапе синтеза схемы). Нужно использовать аттрибут syn_hier для того, чтобы ограничить оптимизацию для синтезатора, допустим, в приделах компонента. Тогда эта проблема не возникнет.
Хотя XST, вроде бы, по умолчанию не должен оптимизировать...
А вообще Я именно так и поступаю - ввожу в каждый компонент свой регистр ресета(с переменной шириной), и контролирую, чтобы фэнаут был не больше 80-90. Всё хорошо выходит.
Сообщение отредактировал TRILLER - Jul 13 2012, 08:02
svedach
сообщение Jul 13 2012, 08:03
Из: Беларусь
2 TRILLER: для синтеза использую XST, после смотрю результат синтеза, там все присутствует... Т.Е. вставленные мной регистры присутствуют. По этому и сделал вывод, что объединение (или урезание "лишних") и проводка цепи сброса в другие модули происходит на этапе P&R или Map...
TRILLER
сообщение Jul 13 2012, 08:06
Прошу прощения за нескромный вопрос - смотрите в РТЛ или Технолоджи? Не подумайте, что хочу вас обидеть, но так, на всякий случай спрашиваю.. rolleyes.gif
svedach
сообщение Jul 13 2012, 08:09
Из: Беларусь
В технолоджи.
andrew_b
сообщение Jul 13 2012, 09:18
Из: Воронеж
Констрейн max_fanout задаётся либо через атрибут непосредственно в коде, либо в xcf-файле. Посмотрите xst.pdf, там есть примеры.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 00:28
Страница сгенерированна за 0.01455 секунд с 7
