4 страниц V   1 2 3 > »
> ПроблемЫ с Sim900R
Leopoldius
сообщение Jul 13 2012, 12:30
Из: Россия
Пользователь №: 63 824
Доброго времени суток всем.
Вот столкнулся со следующей проблемой - при поытке запустить модуль, наблюдаю в терминале следующую картину:
RDY
+CFUN: 1
+CPIN: READY
+CREG: 0
+CREG: 2
+CPIN: NOT READY
+CREG: 3
+CREG: 0
И дальнейшие тыканье модуля ни к чему не приводит. Он тупо не видит карту,
Оператор Киевстар, информация о модуле:
SIMCOM_Ltd
SIMCOM_SIM900R
Revision:1137B03SIM900R32_ST
Схема включения сим900 и сим с даташита, прозвонена и отмыта.
Результат повторяется на разных симках.
Может кто сталкивался?
Сообщение отредактировал Leopoldius - Jul 13 2012, 12:37
MKdemiurg
сообщение Jul 13 2012, 12:46
Из: Россия
Пользователь №: 57 939
Он говорит - +CREG: 3 , т.е. registration denied/ в регистрации отказано. Может симкам много много много месяцев?Сама симка то определилась. Киевстар вообще глюкогон ещё тот...
Сообщение отредактировал MKdemiurg - Jul 13 2012, 12:47
CADiLO
сообщение Jul 13 2012, 12:50
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Но глянуть не помешает.
Что эта симка в телефоне говорит ?
С симкой другого оператора пробовали ?
Leopoldius
сообщение Jul 13 2012, 12:51
Из: Россия
Проверил на симке начала 2000. Когда еще не за гривны а за юниты было... biggrin.gif Когда с ней - то все ОК идет, а на новых ни в какую. Возсожно поможет 4 прошивка, в ней вроде есть пункт о том что китайцы пофиксили какой то баг с симками.
UPD: С другими операторами пробывали. Все печально. В телефоне все работает. По логу получается(так же смотрел осцилом - модуль сначала подает 1,8 и видно обмен, а потом снимает) что не смогли договорится.
Сообщение отредактировал Leopoldius - Jul 13 2012, 12:55
CADiLO
сообщение Jul 13 2012, 13:02
Из: Днепр
какой номинал конденсатора на симке ?
стоят ли супрессоры? какие?
лучше покажите реальную схему подключения симки с номиналами
ArtemKAD
сообщение Jul 13 2012, 15:14
Пользователь №: 18 364
какие?
А еще можно добавить пожелание выложить кусок платы где разведены дорожки к симке. Т.к.
+CPIN: READY
+CREG: 0
+CREG: 2
+CPIN: NOT READY
крайне похоже на проблемы связи с симкой во время регистрации для 1,8В сим-карты...
Leopoldius
сообщение Jul 13 2012, 15:29
Из: Россия
Да, можно. Но в понедельник... Потому что, сейчас уже нет того кто делал разводку платы. Я один сижу на работе пока что.
Прошивка толку не дала. Пока результат - старая симка работает без проблем. Новые ни в какую. Емкость конденсатора, 100 нФ, находил в интернете, что для 3В симок надо 0,22 вроде как.
Все выводы симки подключены через защитные диоды ESD MMBZ5V6ALT1, так же резюки 20 омные стотят между сим и модулем. Но более подробно - с фортепиано и поэтэссами смогу только в понедельник показать.
ArtemKAD
сообщение Jul 13 2012, 15:40
Старая это скорее всего - 3В, новая - 1,8В. Причем похоже симка нормально обнаруживается, но потом во время попытки регистрации ее отрезает. Разница в уровнях сигналов, а значит и в предельно допустимых наводках которые не мешают обмену.
Что касается емкости - попробуй снизить раз в 10 (вдруг наводка по питанию, а 100нФ на высоких нормально не работает ). 0,22нФ это МАКСИМАЛЬНО допустимая емкость - меньше можно, больше нет...
Leopoldius
сообщение Jul 13 2012, 15:51
Из: Россия
Я то попробую, но это в понедельник уже, увы я походу попутно модем сжег twak.gif
Причем как - непноятно. только что работал, а при следующем тесте прошивки - не было ответа и грется начал rolleyes.gif
Leopoldius
сообщение Jul 16 2012, 08:14
Из: Россия
В файле 1.pdf схема платы, в файле Top.png разводка дорог поверху и Bottom соответственно снизу.
Сообщение отредактировал Leopoldius - Jul 16 2012, 08:16
CADiLO
сообщение Jul 16 2012, 08:39
Из: Днепр
На симкарте R132 лишний - есть внутри модуля
По защитным супрессорам - http://www.icbase.com/pdf/add/on/DG-106-001en.pdf, страничка 44 табличка 3
Максимальная собственная емкость для защитного элемента 130 pF, лучше намного меньше. А судя по даташиту за параметры вышли.
DTR оставляем в воздухе - он внутри подтянут.
Через R120/R121 при выключеном модуле напряжение будет на входе.
Контроллер питаем от Vext ? - или зачем Т101?
База Т102 напрямую на контроллере - а резистор в базе где ?
И последнее - от чего питаем сам модуль?
Leopoldius
сообщение Jul 16 2012, 09:03
Из: Россия
Спасибо за ответ.
  1. Модуль питается от преобразователя DC/DC и от аккумулятора. В зависимости, что в данный момент есть в наличии, т.к. ставится на транспорт.
    Схема переключения питания, в 4.pdf
  2. Да контроллер питается от модема, а Т101, что бы напряжение с Pickkita не пошло на симком.
  3. Да, R120/121 Для того что бы мерять напряжение сети, при работе от аккумулятора, и при падении до определенного уровня выключать все.
  4. C DTR я понял, значит будут резать maniac.gif, платы уже ушли в производство
  5. О резисторе на базе T102 - забыл нарисовать разработчик. В схеме он есть.
  6. С резистором R132 тоже понятно
  7. На счет защитных диодов, сейчас поищу чего бы хорошего такого поставить туда.
Осталось дождатся перепеянного модуля, внести корективы - и дальше пробывать с ним договорится maniac.gif
Сообщение отредактировал Leopoldius - Jul 16 2012, 09:05
CADiLO
сообщение Jul 16 2012, 09:19
Из: Днепр
Попробуйте без супрессоров на карточке - если будет определяться нормально, то ставьте защиту с меньшей собственной емкостью.
Leopoldius
сообщение Jul 16 2012, 09:28
Из: Россия
Хорошо, спасибо.
А на какую емкость ориентироватся? Я нашел даташит на рекомендуемые симкомом TVS, у них пишут типовая емкость 90pf. На таком уровне и искать или можно и меньше искать.
Сообщение отредактировал Leopoldius - Jul 16 2012, 10:47
MKdemiurg
сообщение Jul 16 2012, 11:43
Из: Россия
ESD сборки смотрите. Там и по 20pf ёмкость. Специально для статики.
ESDA6V1-5W6 я вот такую использую. 30pf при 3В.
Сообщение отредактировал MKdemiurg - Jul 16 2012, 11:45
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 05:42
Страница сгенерированна за 0.14371 секунд с 7
