> Load Switch 1V (2A), Что применить?
Victor®
сообщение Jul 16 2012, 08:14
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Приветствую.
На чем сделать коммутатор питания (load switch) на 1V (ток до 2A) с минимальными потерями (минимальный Rdc(on))?
Управляется логикой (в наличии есть до 3В).
Есть вот такая штука - всем устраивает, кроме того что купить проблема.
У других производителей и близко такого нет.
http://www.ti.com/product/tps22920
Возможно - есть какое-то решение на дискретах?
-- Спасибо за внимание,
Успехов!
"Everything should be made as simple as possible, but not simpler." - Albert Einstein
Guest_bestcomps4u_*
сообщение Jul 16 2012, 08:19
Guests
А какое количество таких штук Вам нужно?
сообщение Jul 16 2012, 08:23
Пользователь №: 45 710
Естественно. Например, повторите на россыпи то, что внутри него, т.е. помпу, NMOS и т.п.
Victor®
сообщение Jul 16 2012, 08:33
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Если не затруднит - ткните в примеры.
P.S.
Пожалуй остановлюсь на TPS22924С
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps22924c.pdf
Малый размер и купить не проблема.
Если что - включу пару штук паралельно.
P.P.S.
Паралелить не очень нравится - может быть беда
из-за разного времени включения-выключения.
Наверное, лучше все-таки отдельный мосфет + контроллер
Нашел вот такой Rohm BD2270HFV. Дает на выходе управления GATE напряжение в 3 раза больше чем питание.
Что скажете?
dinam
сообщение Jul 16 2012, 10:09
Из: Наукоград Кольцово(Новосибирск)
Пользователь №: 5 898
Если надо немного, то заказать образцы?
сообщение Jul 16 2012, 10:52
Цитата(Victor® @ Jul 16 2012, 11:33) *
ткните в примеры
Один каскад помпы — это два диода и два конденсатора. На её выходе будет 2·(Uвх–Uд). Для толстых NMOS, т.е. как в данном случае, надо минимум два каскада. Есть варианты и диодов, и конденсаторов по 4 шт. в достаточно мелком корпусе. В качестве драйвера проще взять любой готовый. Такая связка будет обладать на порядки большим быстродействием, чем изначальный вариант, потому что помпа в интегральном исполнении мало того, что очень дохлая, ещё и тупо накачивается каждый раз, т.е. неподконтрольна.
Victor®
сообщение Jul 16 2012, 10:59
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Я остановился на BD2270HFV + IRLHS6242TR2PBF (7 mOhm примерно будет с моими условиями).
ROHM-а полно на Digi.
Да и с внешним контроллером универсальнее получается.
Цитата(Plain @ Jul 16 2012, 13:52) *
.... потому что помпа в интегральном исполнении мало того, что очень дохлая, ещё и тупо накачивается каждый раз, т.е. неподконтрольна.
Да вроде ROHM пишет, что помпа включается только при включении контроллера (AEN is High).
Или я Вас неправильно понял?
Дело еще в том, что хочется сделать как можно плотнее - дефицит места.
Guest_bestcomps4u_*
сообщение Jul 16 2012, 11:10
Guests
Морочиться с TI пробуя вымогнуть из-под них образцы гиморно. По-этому если придумаете количество на текущий момент, и на перспективу, то я опрошу склады на предмет наличия а складе и цен. Можно поискатьи аналоги, но тут точно нужна красивая сказка что Вам будет нужно какое-либо хорошее количество. И вообще лучше мылом.
Я не TI. и бюджета на бесплатные образцы у меня нет, по-этому даже образцы у меня стоят денег, как минимум стоимость доставки.
Victor®
сообщение Jul 16 2012, 12:02
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Спасибо за предложение.
Никаких проблем с образцами от TI не имею.
В первую очередь использую их компоненты - начиная от ADC, DAC, логики и до источников.
Если у них нет подходящего - ищу у других. По поводу TPS22920 - образцы не проблема,
проблема будет потом - купить их в адекватных количествах (до 100 шт.).
Guest_bestcomps4u_*
сообщение Jul 16 2012, 12:12
Guests
Поискать 100 штук по складам вообще не вопрос. С заменами 100 штук посложнее.
Я Вас ещё раз убедительно прошу: обращайтесь с подобными предложениями в личку.
Сообщение отредактировал Herz - Jul 16 2012, 19:32
сообщение Jul 17 2012, 14:57
У Вас какие-то свои источники для подобного пессимизма что ли? Деталь только на днях разработали и произвели, в Digikey их вагон, так что непонятно...
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 20:19
Страница сгенерированна за 0.01557 секунд с 7
