83 страниц V  « < 50 51 52 53 54 > »
Closed TopicStart new topic
> Вопросы начинающих, Год 2012
fill
сообщение Jul 12 2012, 13:10
Сообщение #766
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(zvladimir @ Jun 29 2012, 12:49) *
Проконсультируйте, пожалуйста, в трёх вопросах.
1) Как указать альтиуму, что контактная площадка находится на высоте?
Например, есть транзистор. Вся нижняя сторона это сток, на верху находится затвор и исток. Если я просто нарисую контактные площадки одна над другой, то он ругается т.к. они на одном слое и альтиум считает что они соеденины.
Возможно, но в другом САПР тыц
www.megratec.ru
koluna
сообщение Jul 12 2012, 19:44
Сообщение #767
Пользователь №: 24 061
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, как переместить текст надписей на портах в редакторе схем т. о., чтобы он не попадал на сами порты?
Благодарю заранее!
Владимир
сообщение Jul 13 2012, 05:28
Сообщение #768
Пользователь №: 3 671
Цитата(koluna @ Jul 12 2012, 22:44) *
Здравствуйте!
Текст надписи уменьшит, масштаб при печати увеличить. Соответсвенно, если нужно переделать компоненты.
Напрямую-- никак
bsp
сообщение Jul 16 2012, 08:27
Сообщение #769
Пользователь №: 8 013
Подскажите, как сделать, что-бы реперные точки попадали в список элементов в файле Pick and place? Тогда будут видны их координаты, а это мне и нужно.
Сделал футпринт для реперных точек, ставлю его напрямик на печатную плату как механический элемент, либо как обычный, но отсутствующий в BOM, а все-равно не видно в списке.
Неужели рисовать к нему и схемную часть и бросать в схеме куда-нибудь в уголок? Как-то немного коряво.
LeDima
сообщение Jul 16 2012, 10:27
Сообщение #770
Пользователь №: 60 702
1 Как сделать, что бы при перемещении УГО компонентов на схеме соединительные проводники перемешались вместе с компонентом?
2 Есть ли в AD функция подобная функции Supply Rename в Mentor. (т.е. возможность переименовать скрытые выводы питания) или нужно переименовывать пины в Edit Pins?
Master of Nature
сообщение Jul 16 2012, 15:02
Сообщение #771
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
1. Перетаскивать с зажатым CTRL
2. Знаю только через Edit Pins компонента. Хотя сам прекратил попытки использования скрытых пинов, т.к. возможны неприятные глюки. Сейчас использую только явные, явно присоединенные к цепям питания.
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
LeDima
сообщение Jul 16 2012, 15:30
Сообщение #772
Спасибо)
Myron
сообщение Jul 16 2012, 17:51
Сообщение #773
Пользователь №: 2 451
Практика использования скрытых пинов отмерла давно с нашествием разнообразной логики и появлением огромного количества других микросхем. Показ всех пинов сильно помогает при отладке, ремонте, проверке на тестировании, особенно, если это делают другие люди, а не разработчики. Да и разработчикам помогает, особенно при наличии более, чем 1 питания или земли на корпусе микросхемы.
bsp
сообщение Jul 17 2012, 08:16
Сообщение #774
Сделал схемный элемент для реперной точки с соответствующим футпринтом, указал, что он механический. В таком виде он в Pick and place не попадает. А если делать обычный, то он вылезает еще в перечне элементов, что плохо. В итоге как-то мутно вышло, прямо на плате ставлю футпринт от этого элемента, тогда появляется в Pick and place, а в перечне нет, но при обновлении проекта норовит снести этот футпринт, надо бдить.
Ariel
сообщение Jul 17 2012, 08:40
Сообщение #775
Из: Israel
Пользователь №: 37 440
Добавлять в pcb элемент, которого нет на схеме - непавильно. Как Вы поступаете со схемными компонентами, которые присутствуют на схеме как опция, то есть в перечне элементов не должны присутствовать? Мы например добавляем в каждый библиотечный элемент аттрибут BOM, и при выводе BOM пользуемся специальной программой. Если написано NOT INSTALL в поле BOM , то такой компонент в BOM не попадает, программа его отсеивает.
peshkoff
сообщение Jul 17 2012, 11:23
Сообщение #776
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
если сделать Standard (No BOM) то в P&P попадет, а в перечень нет.
bsp
сообщение Jul 17 2012, 16:05
Сообщение #777
Делал так. Не попадало в P&P. Может проглядел, попробую еще раз.
Lukichev
сообщение Jul 18 2012, 08:35
Сообщение #778
Пользователь №: 67 390
Здравствуйте. Возникла проблема у новичка. Есть схема по которой разведена плата, нужно по этой же схеме развести точно такую же плату, но зеркально отраженную по оси Y. Возможно ли как то сделать с помощью инструментов Альтиума? Пробовал с помощью снипперсов, но возникли проблемы с выделением компонентов (просто не выделяются). Возможно ли как-то просто скопировать проект и уже в нем пытаться инвертировать? Извиняюсь за сумбурное выражение мыслей. Заранее спасибо.
V_G
сообщение Jul 18 2012, 12:37
Сообщение #779
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
Насколько я понимаю, компоненты с тремя и более выводами зеркально отразить весьма проблематично. Уточните задачу и подумайте, как вы хотите поступить с микросхемами (к примеру) при зеркальном отражении.
Lukichev
сообщение Jul 19 2012, 06:26
Сообщение #780
Вы совершенно правы, зеркально отразить не получится. Сразу эта мысль в голову не пришла. Придется разводить плату еще раз.
16 чел. читают эту тему (гостей: 16, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 20:44
Страница сгенерированна за 0.0145 секунд с 7
