> Антенна GSM, какое интересное устройство!
Firer
сообщение Jul 18 2012, 18:44
Пользователь №: 1 832
Разобрал тут антенну
http://www.compel.ru/infosheet/WELLSHOW/AR...MA-M%20gold%5D/
А в ней просто свитая в спираль проволочка!
У меня задача - сделать в приборе встроенную антенну, чтобы ничего не торчало.
Может мне замерять длину этой проволочки и делать такую же внутри, свивая в спираль такого же диаметра?
Какие тут подвохи могут быть?
Что там важно?
Или может печатную на плате как-то просто можно сделать какую-нибудь шаблонную, без хитрых расчетов в Microwave?
Для GSM.
Кто как делает?
Ответы уже нашел на форуме.
Штырь длиной 80мм.
А имеет ли значение в спираль с каким диаметром он свернут?
proxi
сообщение Jul 18 2012, 22:19
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
и что
Штырь длиной 80мм
дык проще не бывает
CADiLO
сообщение Jul 19 2012, 05:27
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
В форуме этот вопрос уже несколько раз поднимался - поищите, там все нюансы обсуждались.
Как итог споров:
Если сильно хочется сделать на плате лучше возьмите готовую, керамическую или PCB.
http://mt-system.ru/catalog/gsm-antenny - последние две. Но таогласовские PCB можно у них и другие спросить.
Или поставьте штыревую паралелльно плате.
Иначе всплывают проблемы по помехозащите, настройке антенны и разводке платы. По расчету и требованиям можно посмотреть здесь:
http://microchip.ua/simcom/SIM900x/AppNote...B%20Antenna.pdf
krdmitry
сообщение Jul 19 2012, 06:12
Из: СПб
Пользователь №: 11 354
Как итог споров:
CADiLO, не могли бы посоветовать более-менее приличные решения для разводки на PCB, нормально работающие и на 900 МГц, и на 1800, кроме предложенной? Хотелось бы уменьшить площадь под антенну...
Сообщение отредактировал krdmitry - Jul 19 2012, 06:13
CADiLO
сообщение Jul 19 2012, 06:26
Из: Днепр
Здесь есть коллеги которые в антенной части разбираются лучше меня, я им не конкурент. Но исходя из того что обсуждалось ранее, могу отметить - если делать по серьезному, то это 4х слойная плата и текстолит подходящий. Тогда берем документ указаный выше, есть еще доки по антеннам которые предлагались в предыдущих спорах, программу для расчета и теоретически результат получите. На двухслойной посложнее будет, но помучиться можно.
Задайте поиск в форуме, тема поднималась раза три и разжевано там все подробно - что можно и что нельзя.
krdmitry
сообщение Jul 19 2012, 07:08
Из: СПб
Спасибо. Больше интересует ПРАКТИЧЕСКАЯ часть, т.к. в нашем деле от теории до правильной практики не один шаг... Попробую поискать.
vintick
сообщение Jul 19 2012, 09:51
Пользователь №: 48 624
Вот такая по городу работает, пробовали.
(demo board Olimex).
Сообщение отредактировал vintick - Jul 19 2012, 09:57
Maratt
сообщение Jul 31 2012, 15:35
Из: Уфа
Пользователь №: 71 346
Вопрос не столько по антенне, сколько по документу на антенну.Да и вообще по документации на SIM900. Почему часть документации защищена от копирования, а другая нет. Например тот же документ SIM Com Monopole PCB Antenna? Переводить в основном приходится в онлайн переводчиках. Только не посылайте меня учить английский. Да и в школе я присутствовал на уроках французского языка.
Просьба к уважаемому CADiLO. Не могли бы Вы замолвить за нас, простых радиолюбителей словечко в SIMCOMе о снятии защиты от копирования с документов PDF?
С уважением.
CADiLO
сообщение Aug 1 2012, 06:25
Из: Днепр
Защита снимается за 6 секунд с каждого документа. Те что без защиты это я уже сам снимал.
Пользуюсь Wondershare PDF Password Remover - на рубоарде есть ломаная портабле версия.
Как вариант можно использовать Simpo PDF Password Remover - тот же софт, но с другим GUI.
Maratt
сообщение Aug 1 2012, 15:56
Из: Уфа
Большое спасибо. Хотелось бы еще услышать мнение об этой антенне ( из документа SIM Com Monopole PCB Antenna) от тех кто ее повторял. Насколько я понял, антенна распологается на общей плате с модемом? Или ее лучше изготовить отдельно и подключить отрезком кабеля?
С уважением.
proxi
сообщение Aug 1 2012, 19:50
Группа: Banned
Из: Zurich
С уважением.
Там как бы, как минимум, есть надежда что специалисты это дело просчитали и настроили. Они могли бы и на кабеле но это намного дороже и не факт что лучше.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 15:08
Страница сгенерированна за 0.01447 секунд с 7
