3 страниц V  < 1 2 3 >
> Какую файловую систему выбрать?, Win XP
Меджикивис
сообщение Jul 20 2012, 13:20
Сообщение #16
Из: РФ
Пользователь №: 70 919
Спасибо, вот это дельный, интересный ответ!
С DMDE я незнаком пока, поколупаюсь, посмотрю что за зверь. Спасибо за наводку!
Про 4 гига - мне пока не встречались такие файлы, даже на дивидюшнике там штук несколько бывает, не одним большим. Но я допускаю, что кто профессионально оцифровывает кино, наверное бывает и много побольше...
Построив автомобили, человечество освободило лошадей от необходимости работать.
Почему оно не освободило от такой необходимости себя ))
vvs157
сообщение Jul 20 2012, 13:21
Сообщение #17
Пользователь №: 3 960
Цитата(sasamy @ Jul 20 2012, 16:39) *
одна из пуль гранотомета попадает прямо в ноут
Меджикивис
сообщение Jul 20 2012, 13:31
Сообщение #18
Из: РФ
Цитата(vvs157 @ Jul 20 2012, 17:18) *
Во-первых, в многозадачной системе в любой момент времени полно открытвх файлов и считается большим моветоном не закрывать их в том числе и иза кеширования. Во-вторых система должна по окончании работы записать на диск некоторое количество информации "для себя".
Правильно ли я Вас понимаю, что NTFS саму по себе допустимо загасить в любой момент и она гарантированно не рухнет?
sasamy
сообщение Jul 20 2012, 14:01
Сообщение #19
Пользователь №: 41 858
У линуксоидов после утечки исходников W2k появилась нормально работающая реализация NTFS с записью.
Однажды я переносил раздел WinXP на новый HDD systemrescuecd и получил BSOD при загрузке (там как раз ntfs-3g используется которую вы видимо имеете ввиду) - так к этому вопросу больше не возвращался, лучше Acronis какой-нибуть применить.
такие утилиты при должном подходе к делу просто не нужны
У гранатомета - гранаты
Сообщение отредактировал sasamy - Jul 20 2012, 14:32
vvs157
сообщение Jul 20 2012, 20:27
Сообщение #20
Нет, такой гарантии нет, если загасить в момент критической записи, например в реестр, то после перезагрузки может и не завестись, однако после Checkdisk'а точно восстановится.
Partition Manager, который использовал лицензированный код для NTFS тоже давал несметные глюки. Что до Acronis'а, за ним тоже были случаи не грузящихся дисков с NTFS после клонирования. Из-под Линукса криво форматировать раздел под NTFS, а работа ntfs-3g на готовом разделе достаточно корректная при отсутствии зашифрованных и сжатых средствами ОС файлов..
Ну это кому как. Я им или DiskEditor'ом от того же Acronis'а периодически пользуюсь.
haker_fox
сообщение Jul 21 2012, 02:22
Сообщение #21
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
QUOTE (Меджикивис @ Jul 20 2012, 03:49) *
Буду ставить на чистый диск XP (не обсуждается). Можно винчестер расформатировать под NTFS, а можно под FAT32.
NTFS.
Аргументация? Вы используете продукт от Microsoft (операционную систему), почему же Вы хотите подменить ее родной компонент на свой? (NTFS на FAT?).
QUOTE (Меджикивис @ Jul 20 2012, 20:11) *
Мой компьютер должен служить мне, а не я ему и Микрософту.
Ну так зачем ставите продукт Микрософта? rolleyes.gif Используйте голый BIOS, а еще лучше и его обойдите, благо это возможно.
Мне не понятен смысл такого пристального внимания именно к HDD. Но ведь и драйвера на сетевую карту и на этот самый жесткий диск могут быть тоже не оптимально написаны. Их-то возможности заменить нет.
На счет каждого байта, который доступен... Я думал, что наименьшей единицей является кластер...
ИМХО, проблемы слегка надуманные. Больше похоже на флуд...
Выбор.
Меджикивис
сообщение Jul 21 2012, 06:35
Сообщение #22
Из: РФ
Поскольку лично у меня флудить нет цели, то на посты подобные вашему, никакого ответа не последует.
Я не про ошибки в критических данных, а про нарушение структуры самой файловой системы, как потерянные кластеры, перекрестные цепочки и т. п. или что там в NTFS может быть.
Вами перечисленное как раз являлось частью причин, по которым я предпочитал не связываться с NTFS.
Поддерживаю. Хороший инструмент не бывает лишним.
IgorKossak
сообщение Jul 21 2012, 07:25
Сообщение #23
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Цитата(Меджикивис @ Jul 19 2012, 22:49) *
... Можно винчестер расформатировать под NTFS, а можно под FAT32.
Вы что посоветовали бы? (И почему?)... Я хочу реально обсудить плюсы и минусы...
Далее у Вас следует выделение "плюсов" FAT32 и надуманное раздутие "минусов" NTFS. Не очень реальное обсуждение получается.
Что касается темы вопроса, то, важна не столько скорость восстановления файловой системы как таковой, сколько скорость восстановления критических данных. А в последнем случае спасает резервное копирование.
Что же касается вероятности сбоя в NTFS, то она несравнимо ниже.
vvs157
сообщение Jul 21 2012, 08:27
Сообщение #24
B NTFS заявлено журналирование ФС, поэтоту в принципе при однократном сбое возможен откат. Плюс ко всему, у NTFS MFT дублирован в другой части диска.
Вообще-то никакая ФС не спасет, например, при многократном сбое памяти файлового кеша на запись. Мелко шинкованая капуста из части файлов или всей файловой системы в этом случае гарантирована.
На сегодняшний момент у FAT'а нет никаких преимуществ, кроме недостатков перед NTFS. А широко применяется FAT на флешках просто из-за простоты реализации во встроенных устройствах.
NTFS.
Вообще-то FAT32 - это тоже проприетарный продукт M$, за использование которого на преформатированных флешках они получают лицензионные отчисления от производителей флешек.
???! Вообще-то есть достатчно много осей никак с M$ не связанных. И которые, как ни странно, для выполнения многих задач вполне функциональны.А вот без биоса - никак. Спеки на материнки вряд ли доступны.
Меджикивис
сообщение Jul 21 2012, 11:11
Сообщение #25
Из: РФ
Да. У меня существует мое мнение и я его обозначаю. Это и есть обсуждение.
Разве я где-то заявил что мое мнение - единственно верное?
haker_fox
сообщение Jul 23 2012, 03:50
Сообщение #26
Познающий...
Из: г. Иркутск
QUOTE (Меджикивис @ Jul 21 2012, 14:35) *
Ну хорошо, приведу свой опыт. FATx в качестве ФС для HDD не использую с 2008 как только смог купить нормальный компьютер (до этого был P-II с Win98). Полет нормальный. Ненормальное завершение работы компьютера происходит очень редко, но неустранимых сбоев ФС не было. Потери данных не обнаружено. В этом я не полагаюсь на ФС. Я делаю резервное копирование важных и ценных для меня данных в архивы, целостность которых можно проверить по контрольной сумме. Архивы хранятся на разных машинах.
Выбирайте NTFS и не мучайтесь этим вопросом. В жизни более интересные и важные для человечества проблемы имеются, нежели выбор ФС.
QUOTE (vvs157 @ Jul 21 2012, 16:27) *
Я говорил только о Win, так как ТС спрашивает про WinXP laughing.gif Вот мне и показалось странным, как можно контролировать каждый байт на винчестере, если используется коммерческая ОСь с закрытыми кодами?
QUOTE (Меджикивис @ Jul 21 2012, 19:11) *
Выбор.
andrew_b
сообщение Jul 23 2012, 04:37
Сообщение #27
Из: Воронеж
Пользователь №: 1 757
Цитата(Меджикивис @ Jul 20 2012, 16:11) *
Не нравится мне такая проприетарность.
Охренеть логика. Наскозь проприетарная венда, значит, нравится, а проприетарный кусок этой проприетарной венды -- нет. :facepalm:
Меджикивис
сообщение Jul 23 2012, 05:45
Сообщение #28
Из: РФ
В общем-то все мнения вроде как определились, пора уже и к делу.
Касательно же моего выбора - он оказался вполне предсказуем, по причине что мне не нужны лишние проблемы.
Всем спасибо,
с уважением, Меджикивис.
sasamy
сообщение Jul 23 2012, 07:11
Сообщение #29
Ну это вы загнули sm.gif Зачем нужен BIOS современным ОС ? в ядре ОС все равно переинициализация всего делается.
http://www.coreboot.org
насколько знаю они сотрудничают с AMD.
Сообщение отредактировал sasamy - Jul 23 2012, 07:12
vvs157
сообщение Jul 23 2012, 10:37
Сообщение #30
А как начальную инициализацию делать? в том числе установку напряжений и клоков?
Список материнок более чем скромный. Интеловские чипсеты заканчиваются практически на 440BX, что как-то не актуально.
Это просто ответ-загадка. С точки зрения здравого смыла - это NTFS (и исходя из моего многолетнего практического опыта сисадминства). По логике обсуждения - я по-видимому ошибся.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 17:02
Страница сгенерированна за 0.0244 секунд с 7
