Источник питания на входе 600В на выходе 12В 20мА |
(15 - 29)
Jul 26 2012, 11:15
Пользователь №: 70 990
Цитата(MikeSchir @ Jul 26 2012, 14:02)  Полевик я тем более не предлагал Ну, тогда, специально для вас, на биполяре с "маркировкой".  Что касаемо ваших страшилок про симуль, то скажу лишь, что отличе разработчика от дилетанта в том и заключается, что разработчик умеет вовремя заметить, когда симулятор"гонит". Однако, пмсм, альтернативы симулю, для общения разработчиков не "на пальцах", нет. Кстати, два моих последних проекта: сварочник на основе суперфиксера и сепиковый корректор, "рождались" именно в симуляторе, что называется на глазах коллег по инету, и лишь впоследствии, как ответ на критику симулятора всякими умачами, были успешно воплощены в железе. Результаты таки тоже были выложены в сети. Полагаю, что и в вашей конторе, ссылку на которую вы используете в качестве подписи, наверняка есть трудники, использующие симулятор в своей работе.
Сообщение отредактировал ramic - Jul 26 2012, 11:39
Jul 26 2012, 12:06
Пользователь №: 72 913
Интересно что это за устройство? Похоже на регулятор вожбуждения генератора но частота 1200Гц? Для "умного" магнето с мопеда тоже многовато выходит... Кстати на некоторых китайских регуляторах возбуждения питание цепи собственных нужд реализовано без индуктивностей: пока мгновенное значение входного напряжения меньше напряжения открывания динистора открыт ключевой транзистор (MOSFET), через который заряжается буферный конденсатор (обычно 25-40Вольт). При открывании динистора ключевой транзистор закрывается. Такая схема в сочетании с варистором и дросселем на входе (вход - 2 фазы = 380В) устойчива к коммутационным помехам - т. к. любые резкие скачки напряжения (по документации - до 1.5кВ, но мосфет стоит 800Вольтовый....) приведут к преждевременному открыванию динистору и отсечке ключа. В массовом производстве выходет сильно дешевле (и главное надежнее - всего 5-8 деталей) всяких заморочек с импульсниками с ихними трансформаторами и коммутирующими дросселями.
Jul 26 2012, 12:54
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
Цитата(ramic @ Jul 26 2012, 15:15)  Ну, тогда, специально для вас, на биполяре с "маркировкой".  Уменя нет такого транзистора, будь ласка выложи текст модели. Цитата Что касаемо ваших страшилок про симуль, то скажу лишь, что отличе разработчика от дилетанта в том и заключается, что разработчик умеет вовремя заметить, когда симулятор"гонит". Однако, пмсм, альтернативы симулю, для общения разработчиков не "на пальцах", нет. Кстати, два моих последних проекта: сварочник на основе суперфиксера и сепиковый корректор, "рождались" именно в симуляторе, что называется на глазах коллег по инету, и лишь впоследствии, как ответ на критику симулятора всякими умачами, были успешно воплощены в железе. Результаты таки тоже были выложены в сети. Полагаю, что и в вашей конторе, ссылку на которую вы используете в качестве подписи, наверняка есть трудники, использующие симулятор в своей работе.  Прошу прощения за офтоп. Благодарю за комплименты, которые Вы "вылили" на мою седую голву Да все проекты мы проверяем в симуляторах (у каждого есть свой любимый  ), но это как проверка правильности расчётов (ведь в симулятор что попало на запихнёшь) и для кооректировки при возможных разбросах, именно при проведении этих работ наибольший эффект моделирования. И ещё я знаю, что разработчик это прежде всего тот, кто грамотно оперирует множеством стандартов, и других ограничителей фантазии, а разработать рабочую схему на Цитата сварочник на основе суперфиксера и сепиковый корректор и потом их изготовить - это только как десерт в хорошем ресторане Ещё раз прошу прощения за офтоп. А что там наш ТС? Может есть другие идеи? Цитата(stells @ Jul 26 2012, 14:45)  [attachment=70256:220__5__2.JPG] Интересно, но Цитата Input Voltage* ......................................................... 30V Это ж опять на полевике больше 5-ти ватт?
Jul 26 2012, 13:34
Из: Энергодар
Пользователь №: 5 480
Уважаемые спасибо за идеи. Был на работе буду разбираться, пока наваял следующее, но там не все красиво.
Jul 26 2012, 14:47
Цитата(MikeSchir @ Jul 26 2012, 15:54)  И ещё я знаю, что разработчик это прежде всего тот, кто грамотно оперирует множеством стандартов, и других ограничителей фантазии, а разработать рабочую схему на и потом их изготовить - это только как десерт в хорошем ресторане Неее, нынче я комплекты КД на свои поделки не выпускаю и по НТД не работаю. В конце прошлого века покинул контору и завязал с разработкой питальников по чужим ТЗ.
Сообщение отредактировал ramic - Jul 26 2012, 14:47
Jul 26 2012, 18:11
Пользователь №: 33 422
Цитата(Pat @ Jul 26 2012, 17:34)  пока наваял следующее, но там не все красиво. Ага. Типа как при номинале резистора R22 43к TL431-й нет иных путей кроме как питаться через базовый переход Q3 и он все время будет открытым. Но это так, мелкие придирки. Про сам принцип заложенный в схему лучше вааще не упоминать...
Jul 26 2012, 18:48
Из: Энергодар
Цитата(stells @ Jul 26 2012, 17:25)  предполагается распространенный динистор на 32В... если есть на нужное напряжение, то делитель R5/R6 не нужен Ваша схема наверное то что нужно. Собираю на макетке только динистора нет соберу на россыпухе как советует prefect.
Jul 27 2012, 03:30
Транзисторный аналог динистора должен содержать стабилитрон! Иначе его порог открывания будет плавать от температуры. В качестве примера - динисторы микросхемы КР1182КП1:
(однако номинал резистора надо увеличить раз в 10..15 - микросхема 1182КП1 имеет значительный ток утечки перед открыванием) Еще лучше брать сигнал обратной связи с буферного конденсатора:
. Ибо полевик включен тут "некошерно" - в линейном режиме - и на нем падает некоторое напряжение (т. н. пороговое напряжение затвора - 2В..7В - в зависимости от конкретного экземпляра транзистора).
Jul 27 2012, 06:58
Из: Москва, Кунцево
Цитата(xemul @ Jul 26 2012, 17:29)  Вы динистор на 15 В в схеме не заметили. Спасибо. Действительно по аналогии с предыдущими схемами показался мне стабилитроном. Поторопился. Всё нормально.
