> Проблема с нанесением пасты через трафарет
elman
сообщение Jul 26 2012, 22:32
Из: Kharkov
Пользователь №: 33 551
Возникла проблема которая видна на фото:
в начале больших площадок (по ходу движения ракеля) незаполнение пастой, причем при повторном проходе проблема не решается, может будет чуть больше пасты или даже меньше, при том что паста под ракелем есть. Пасту меняли - эффект тот же. Смена угла ракеля не помогает, разе что если почти параллельно "размазать" по трафарету а потом под нормальным углом убрать лишнее. Собствено сейчас так и решает проблему, в результате много лишней возни.
Самое странное что на первых нескольких платах на этом же трафарете, с этой же пастой и ракелем проблем небыло, потом началось - на каждой плате такое.
Трафарет и ракель из нержавейки, трафарет 0.12мм, паста LODESTAR L309050 свицовосодержащая, меняли на AIM NC293+, покрыте площадок HAL свинцовосодержащий, перед нанесением все моется изопропилом.
Вопрос стандартный - кто виноват и что делать?
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 13:07
