> Измерение тока и объединение земель
amaora
сообщение Jul 26 2012, 17:42
Пользователь №: 33 778
Есть следующие вопросы/условия:
1. Нет ли грубых ошибок в схеме?
2. Соединение земель уже сделано, стои ли от него избавлятся? С одной стороны это не хорошо, что земля может стать плавающей. С другой если земли разные, драйверы mosfet (на схеме не показаны) могут понять сигнал с МК неправильно. Хотя большого падения на проводах не будет. Пока мне кажется, что надо отрезать земли (на схеме зечеркнуто красным).
3. Диапазон токов +/- 20A. Точность наверно 20mA было бы хорошо, пока ещё сложно сказать, возможно и 100mA приемлемо. Скорость, ШИМ от 20-40кГц, надо успевать 1-2 раза за период сделать измерение, но все усложняется тем, что надо мерять только в момент когда ток идет, при заполнении 5% и частоте 20кГц имеем ~2.5мкс на измерение.
4. АЦП тот, что в stm32.
5. На какие вопросы работы/характеристики ОУ надо посмотреть поближе?
Правка: 6. Номиналы резисторов в процессе пересчета с учетом их точности.
Сообщение отредактировал amaora - Jul 26 2012, 17:49
сообщение Jul 27 2012, 04:43
Пользователь №: 45 710
Усилитель подключён к общему проводу, а не к биполярной земле, так что получился обычный однополупериодный выпрямитель.
По бумаге она как минимум 0,8 А.
земля может стать плавающей ... драйверы mosfet (на схеме не показаны) могут понять сигнал с МК неправильно
Вас аналогично. Это что — общий провод драйверов никуда не подключён? Или не соединён с общим проводом МК?
dac
сообщение Jul 27 2012, 06:54
Пользователь №: 5 482
надо так:
ОУ в режиме инвертирующего усилителя, на неинв. вход ОУ - половину опорного для ацп. Земли тогда нужно будет соединять
на 20мА даже не рассчитвайте, хорошо если 200мА получится. только при предварительной полной калибровке (включая АЦП) с квадратичной характеристикой, и в узком диапазоне температур 25+-5грС можно получить 20мА. а у вас есть доступ к контрольным приборам с соотв точностью - лучше 0,1%? это все без учета методологических ошибок - пульсации напряжения, стабильность шунта и т.д.
Tanya
сообщение Jul 27 2012, 08:38
Пользователь №: 12 883
Цитата(amaora @ Jul 26 2012, 21:42) *
...что надо мерять только в момент когда ток идет, при заполнении 5% и частоте 20кГц имеем ~2.5мкс на измерение.
Хотите, чтобы этот усилитель с коэффициентом усиления около 1000 за микросекунду установился с точностью 0.1 процента... Даже без учета всяких там паразитных емкостей и индуктивностей. Это слишком... У него усиление без обратной связи всего 40 децибел...
5. Графики установления при больших скачках в(ы)ходного напряжения.
xemul
сообщение Jul 27 2012, 10:02
Пользователь №: 18 731
Под Вашу задачу заточены Bidirectional Current Shunt Monitors (а ля AD8210).
Любой готовый CSM для получения 0.1% погрешности в статике потребует калибровки.
Не могу припомнить ни одного CSM, который справился бы с требуемой Вам динамикой.
тот же AD8210:
Small Signal −3 dB Bandwidth 450 kHz
Slew Rate 3 V/μs
DC/DC, вероятно, без гальванической развязки, поэтому "резать/не резать" очень сильно зависит от трассировки и расположения, н-р, фильтров по 3.3 В. Может оказаться, что помехи на "long wires" в минусе батареи (заряд/разряд) будут меньше помех на "long wires" в минусе 3.3 В (н-р, от "цифры", драйверов и мосфет, которые не показаны).
Tanya
сообщение Jul 27 2012, 10:24
Можно попробовать два... На входе что-нибудь малошумящее быстрое (из 2-х ОУ). На биполярных транзисторах - шунт ведь очень низкоомный. Потом - нечто вроде ad8129 - с усилением по 25-30 на каскад. Питание двуполярное нужно сделать.
xemul
сообщение Jul 27 2012, 11:04
Я имел в виду интегральные CSM.
Может оказаться проще приделать УВХ между шунтом и CSM.
сообщение Jul 27 2012, 11:08
Да задача наверняка что-то типа зарядника или покрутить моторчиком, и решается гораздо проще.
Tanya
сообщение Jul 27 2012, 11:23
А я Вам и не возражала...
А усиливать-то все равно придется 20 милливольт. Но ТС немного ошибся с усилением. По его схеме.
20 милливольт нужно растянуть до 3 вольт? Или 40? 150 (75) всего получается. А у него - 800 с хвостиком.
Все несколько упрощается. Может, его вариант и пролезет с уменьшенной точностью.
amaora
сообщение Jul 27 2012, 16:23
Если правильно понял ошибку, можно вот так.
Но хочется проще и дешевле, убрать второй ОУ и подключить делитель напрямую (уменьшив сопротивления).
Есть ещё сомнения по поводу того, что синфазное напряжение близко к минус питанию, насколько это плохо?
Коэффициент ~80. На графике 22 подписано 1сек на одну клетку, если это ошибка и там должно быть 1мксек как на 35, то все выглядит хорошо. Через ~1 микросекунду можно начинать измерять (после завершения процессов в mosfet-ах), я ошибаюсь?
Если во время работы показанию уплывут от действительных в пределах линейной (аффинной) зависимости, то это не создаст значительных проблем (скорее всего), а 20 мА это rms шума который нельзя предсказать (нелинейности наверно можно тоже сюда отнести) а не абсолютная погрешность. Значение тока не есть конечная цель.
Поиграться с BLDC, наблюдателями состояния системы по току.
Соединен но по длинному пути, через силовые провода до батареии, через dc/dc и ещё длинные провода питания до МК.
Сообщение отредактировал amaora - Jul 27 2012, 16:34
=AK=
сообщение Jul 27 2012, 23:16
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Для нарисованной схемы это плохо, поскольку в ней выходное напряжение первого ОУ должно быть отрицательным. Чтобы выходное стало положительным, надо поменять местами точки подключения резисторов 580R к шунту.
Tanya
сообщение Jul 28 2012, 07:53
Цитата(amaora @ Jul 27 2012, 20:23) *
я ошибаюсь?
Раз Вы спрашиваете...
Там на рисунке в ДШ какой коэффициент усиления?
А еще... конденсатор на объединенных входе и выходе в 100н для увеличения устойчивости?
xemul
сообщение Jul 28 2012, 08:28
Уберите, но тогда каждое плечо делителя на неинвертирующем входе должен состоять из 2*47 кОм.
Смещением Вы приподнимаете входы на ~20 мВ - для нормальной работы выбранного ОУ в указанных Вами условиях этого достаточно.
Если сделаете обрезание шнурка между землями, то ОУ будет усиливать не только сигнал с шунта, но и земляную разность.
Если не сделаете, получите антенну из земляного контура, но с этим бороться проще.
Правильный вариант - перенести DC/DC на верхнюю плату.
amaora
сообщение Jul 28 2012, 13:29
Вот здесь не понял, что плохо в отрицательном напряжении?
Я предполагаю, что может быть не очень хорошо иметь на входах напряжение близкое к границам питания, несмотря на то, что заявлено rail-to-rail, может быть линейность пострадает? В ДШ я вижу ограничения по выходу, а про входы нет.
Там не понятно или 20 или 40 дБ или это распределение так показано, думаю можно расчитывать на несколько тысяч. GBP = 24МГц, с коэффициентом 80 будет 300кГц / ~0.53мксек постоянная времени. Да, похоже лучше сбавить коэффициент усиления, заниматся учетом ещё и этих переходных процессов пока желания нет.
С конденсотором это привычка ставить фильтр на питание (`виртуальный ноль` - часть питания). Теперь мне кажется, что от него пользы мало, даже если его повесить на делитель польза сомнительна.
А оставить при этом дифференциальную схему разве нельзя?
Tanya
сообщение Jul 28 2012, 15:02
Там понятно, что 40. А этого Вам мало. Это не тысячи... Вам и тысячи мало будет с такими желаниями.
А конденсатор там не просто лишний был.
А Ваш нынешний делитель не испортит Вам все дело? Он ведь плохо питается. Вы ведь десятую процента хотели.
А резисторы обвязки у Вас какой точности?
Непонятна Ваша идея экономить... Вы же хотели поиграться только...
Сделали бы нормально...
Но хозяин - барин. Делаете макетку. Берете генератор, исследуете подавление синфазной компоненты - без тока дергаете оба входа сразу через кабель с 50-омной нагрузкой. Потом - вместо шунта 50 ом и генератор.
И убедитесь...
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 17:25
Страница сгенерированна за 0.01731 секунд с 7
