3 страниц V  < 1 2 3
> ОСРВ, какую выбрать?, Операционная систама реального времени
umup
сообщение Jul 21 2012, 05:49
Сообщение #31
Пользователь №: 17 720
Не забывайте, что атомарность надо обеспечивать и для прерываний.
это да, но зачастую удается обойтись даже без запрещения прерываний
Так же как и нет временного детерминизма. Protothreads удобная штука, но это не замена RTOS.
еще не сталкивался с задачами где нужен детерминизм всех потоков точнее 1мс. Даже с двумя параллельными обменами по 1-wire проблем не было - 20 тредов укладывалось в один тик 1мс. Конечно если нужна точность - без прерываний не обойтись, но основным потокам это не мешает.
Ruslan1
сообщение Jul 21 2012, 07:03
Сообщение #32
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025
_Артём_, спасибо.
AlexandrY, спасибо.
Прямо сейчас меня прельщает то, что, купив плату с линуксом, можно быстро накропать результат, работающий кое-как sm.gif и застолбить место, а дальше уже заняться вылизыванием продукта.
Лично мне, как железячнику, линукс не нравится (был отрицательный опыт на BF533 uClinux - проблемы при сигнализации из ядра в задачу пользователя), но , уверен, это моя проблема а не линукса, думаю опять вернуться в это поле систем "как у всех".
С точки зрения маркетинга линукс лучше, он на слуху и (якобы) проще что-то заменить-починить-поправить с помощью найденного за углом программиста, это плюс для потенциального заказчика.
В-общем, ясно. Если бюджет позволяет- то нужно закладывать что-то, куда можно поставить линукс. Дальше в случае чего никто не мешает снести его и поставить порт RTOS. То есть, в идеале, нужен проц, имеющий несколько вариантов уже портированных систем. У меня было такое с AT91RM9200 - купили плату с линуксом, но собственно линукс использовался для проверки железа, не более- он не тянул по нужной реалтаймовости (на малых тактовых), перешли на юкос и закрыли проблему.
Еще раз спасибо, буду копать в сторону low-cost плат-модулей, поддерживающих линукс и еще что-то, желательно побольше последовательных интерфейсов (RS232/485,CAN). Когда-то считал, получалось что своя плата выгодна от десятка единиц (если не-BGA) или штук от 50 (если BGA), до этого проще готовый модуль использовать плюс своя простая плата с специфической обвязкой. Но опять же, индивидуально все это..... Интересно, что из современного с поддержкой линукса без BGA бывает, наверное уже ничего... будем искать....
sasamy
сообщение Jul 21 2012, 07:18
Сообщение #33
Пользователь №: 41 858
Цитата(AlexandrY @ Jul 21 2012, 00:39) *
Хотя с развитием облачных проприетарных технологий, еще не известно какие перспективы у стека линукса.
Самые оптимистичные потому что для облачных сервисов как раз Linux в основном и используется.
Даже полевые шины типа CAN... линуксу доверить нельзя
Расскажите это Volkswagen которые разработали для Linux SocketCAN а General Motors использует его в своих люксовых седанах
http://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=33943
Ruslan1
сообщение Jul 21 2012, 09:55
Сообщение #34
Из: Кишинев
Цитата(AlexandrY @ Jul 20 2012, 23:39) *
Производители повально стали делать двух ядерные микроконтроллеры, один для RTOS другой для линукса.
По Вашей же подсказке из другой темы пригляделся к LPC43xx
Хм. розничные цены собственно на камень на дижикее не пугают, да и не-BGA еще бывают
LPC4330 (LQFP144) : $12
"портовооруженность" на уровне: 4 UART+ 2CAN. Есть любимый мной External Memory Controller но как все это гнездится в случае 144-пинового крпуса еще не смотрел. Ядро(ядра?) на 120МГц жрет 25 mA/3.3V. Очень напрягает сплошное TBD в разделе даташита "Power consumption", на что рассчитывать неясно. sad.gif
Да и насчет отладочных средств непонятно (с ходу увидел только Keil LPC4357 Eval Board за $385). но уже интересно (может, на будущее, сейчас выглядит как из пушки по воробьям)
Upd: нашел такое за $59. здорово
http://microcontrollershop.com/product_inf...roducts_id=4840
AlexandrY
сообщение Jul 21 2012, 20:46
Сообщение #35
Ally
Пользователь №: 2 050
Хм, самое время спросить не работает ли в тех "люксовых седанах" целая туча RTOS на поддержке того самого CAN-а.
Потому как если взять какую-нибудь платформу OMAP5, где аж два Corteх-M4 на подхвате, то оо..очень сложно будет сказать кто реально там чем занимается. wink.gif
LPC43xx это немного другая тема.
Я больше имел ввиду Vybrid от Freescale.
Модули, кстати, делать на таких чипах будет не очень разумно.
Лучше разработать свою технологическую платформу, которая сможет долго прослужить.
sasamy
сообщение Jul 22 2012, 08:02
Сообщение #36
обязательно работает, только это не означает что
а вы посмотрите для чего они там используются - тогда невероятных предположений поубавится sm.gif
Lyubimov
сообщение Jul 30 2012, 14:25
Сообщение #37
Пользователь №: 64 408
Тут можно много готовых модулей найти
http://starterkit.ru/html/index.php?name=shop&cat=6
Правда я всё ещё присматриваюсь.
Цитата(Aaron @ Jul 20 2012, 12:57) *
По мере роста опыта и сложности проектов сначала всё делал на C. Потом попробовал FreeRTOS, с ходу не хватило ума разобраться, зато перешёл на Protothreads - имхо вещь просто отменная для тех, кто не хочет заморачиваться с ОСРВ, а суперциклы и ветвления становятся чересчур громоздкими. А теперь уже перешёл на scmRTOS, ибо шашечки C++ очень помогают, а всякие штуки типа файловой системы, ж/к дисплеев и прочих приблуд в наших проектах не нужны. Хотя как заметили выше, для FreeRTOS есть много готового кода. В общем, каждому по потребностям. Кстати, если вам интересна "популярность" той или иной ОС, можете поглядеть на https://www.google.ru/trends
Тоесть из вашего опыта следует, что при использовании РТОС программы становились более компактными и их было проще сопровождать?
В scmRTOS 31 поток, вам их хватало?
Цитата(umup @ Jul 16 2012, 14:36) *
Protothreads. Не требует портирования, работает из коробки на всех архитектурах. Атомарность обеспечивается кооперативностью ОС, соответственно нет разного архитектурно-зависимого мусора типа планировщика, сохранения состояния/стеков и т.д.
А где вы черпали информацию по этой теме?
Сообщение отредактировал Lyubimov - Jul 30 2012, 14:42
ukpyr
сообщение Jul 30 2012, 15:33
Сообщение #38
Из: бандустан
Пользователь №: 38 347
sm.gif гугл + самостоятельное копание:
http://dunkels.com/adam/pt/
http://code.google.com/p/protothread/wiki/UsersGuide
http://atomthreads.com/
http://bsvi.ru/tag/protopotoki/
Сообщение отредактировал ukpyr - Jul 30 2012, 15:39
_Pasha
сообщение Jul 30 2012, 17:22
Сообщение #39
Пользователь №: 29 509
Это все очень далеко от темы. Да и вообще, называть десяток макросов осью, слишком громко. sm.gif
Но работает. Когда надо поболее риалтаймовости, прототреды выполняются из прерываний...
Lyubimov
сообщение Jul 31 2012, 13:07
Сообщение #40
А каким образом вы применяли ОС? Сколько потоков вам требовалось? Сильно ли приходилось дорабатывать её? Осложнялась ли работа с периферией?
ukpyr
сообщение Jul 31 2012, 13:58
Сообщение #41
Из: бандустан
мне пока хватало 12 потоков.
удобно разбивать программу на независимые модули - работа с индикацией, клавиатурой, связь, работа с автоматикой (state machine любой сложности, с таймерами реализуется элементарно).
Для обслуживания событий с дискретностью 1мс не требуеся никаких прерываний - хватает одного системного таймера на 1кГц, с программным опросом флага переполнения.
к работе с периферией наличие ОС не имеет почти никакого отношения. Вся работа с периферией выносится в отдельные функции/макросы, в результате все элементарно портируется на другие архитектуры (напр. портировал один проект (~14K Flash, AVR-GCC/ARM-GCC) с Atmega16 на STM32F100 за один вечер, причем сохранилась возможность компиляции под АВР).
Сообщение отредактировал ukpyr - Jul 31 2012, 14:08
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 04:05
Страница сгенерированна за 0.01456 секунд с 7
