> AT91SAM9260 & SAM-ICE, запуск новой платы
addi
сообщение Aug 1 2012, 06:25
Пользователь №: 19 422
Здравствуйте
Запускаю новую плату на основе AT91SAM9260
Его обвязка по памяти следующая:
NAND - K9F4G08U0D, SDRAM - 2 x K9F4G08U0D.
Есть отладчик SAM-ICE.
Хочу проверить схемотехнику и следовательно работоспособность новой платы достучавшись до проца и его обвязки.
В итоге получилось достучатся до проца и до его оперативки(до какой именно так и не понял)
До флешки пытался достучатся но безрезультатно, хотя тут могу принципиально ошибатся способом проверки.
В описании SAM-ICE сказано только как работать с Jlink.exe и JMem, нет ли какого нибудь GUI для новичка чтобы проверить проц и его обвязку?
Прошу помочь новичку, заранее благодарен
Ответов (1 - 11)
aaarrr
сообщение Aug 1 2012, 08:12
Пользователь №: 1 448
Возьмите SAM-BA - как раз все проверите.
addi
сообщение Aug 1 2012, 09:51
Спасибо за поддержку!
Попробовал через самбу, требует чтобы были запущены аплеты(????
aaarrr
сообщение Aug 1 2012, 10:11
Нет, не может инициализировать память. Какая SDRAM на вашей плате установлена? (в первом посте два раза повторяется название NAND).
addi
сообщение Aug 1 2012, 10:37
извиняюсь не заметил, - 2 х MT48LC32M16A2
aaarrr
сообщение Aug 1 2012, 10:57
У вашей памяти количество столбцов вдвое больше чем у той, что стоит на ките. Можно пересобрать апплеты, заменив предварительно в файле applets\at91lib\boards\at91sam9260-ek\board_memories.c AT91C_SDRAMC_NC_9 на AT91C_SDRAMC_NC_10. Как собирать, описано в CustomApplet.txt
addi
сообщение Aug 1 2012, 13:21
Спасибо большое!, теперь что-то выресовывается!), хотелось бы услышать Ваш комментарий про мою NAND Flash в этом отношении)
aaarrr
сообщение Aug 1 2012, 14:24
Специально вопрос не изучал, но должно работать "из коробки", если схема подключения совпадает с китовой. Просто попробуйте запустить инициализацию NAND, когда с SDRAM разберетесь.
addi
сообщение Aug 1 2012, 19:59
еще раз благодарю)
addi
сообщение Aug 2 2012, 06:59
извиняюсь, не могу у себя найти CustomApplet.txt (...
Исползую SAM-BA 2.12 for Windows (XP, Vista, Seven editions)
Не могли бы Вы CustomApplet.txt выложить?
aaarrr
сообщение Aug 2 2012, 08:34
Это из версии 2.10
Прикрепленный файл  CustomApplet.txt ( 19.45 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3660
addi
сообщение Aug 2 2012, 18:10
Цитата(aaarrr @ Aug 2 2012, 12:34) *
Это из версии 2.10
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd August 2025 - 11:41
