Полная версия этой страницы: AT91SAM9260 & SAM-ICE
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Сайт и форум > В помощь начинающему
addi
Здравствуйте
Запускаю новую плату на основе AT91SAM9260
Его обвязка по памяти следующая:
NAND - K9F4G08U0D, SDRAM - 2 x K9F4G08U0D.
Есть отладчик SAM-ICE.
Хочу проверить схемотехнику и следовательно работоспособность новой платы достучавшись до проца и его обвязки.
В итоге получилось достучатся до проца и до его оперативки(до какой именно так и не понял)
До флешки пытался достучатся но безрезультатно, хотя тут могу принципиально ошибатся способом проверки.
В описании SAM-ICE сказано только как работать с Jlink.exe и JMem, нет ли какого нибудь GUI для новичка чтобы проверить проц и его обвязку?
Прошу помочь новичку, заранее благодарен
aaarrr
Возьмите SAM-BA - как раз все проверите.
addi
Спасибо за поддержку!
Попробовал через самбу, требует чтобы были запущены аплеты(????
aaarrr
Нет, не может инициализировать память. Какая SDRAM на вашей плате установлена? (в первом посте два раза повторяется название NAND).
addi
извиняюсь не заметил, - 2 х MT48LC32M16A2
aaarrr
У вашей памяти количество столбцов вдвое больше чем у той, что стоит на ките. Можно пересобрать апплеты, заменив предварительно в файле applets\at91lib\boards\at91sam9260-ek\board_memories.c AT91C_SDRAMC_NC_9 на AT91C_SDRAMC_NC_10. Как собирать, описано в CustomApplet.txt
addi
Спасибо большое!, теперь что-то выресовывается!), хотелось бы услышать Ваш комментарий про мою NAND Flash в этом отношении)
aaarrr
Специально вопрос не изучал, но должно работать "из коробки", если схема подключения совпадает с китовой. Просто попробуйте запустить инициализацию NAND, когда с SDRAM разберетесь.
addi
еще раз благодарю)
addi
извиняюсь, не могу у себя найти CustomApplet.txt (...
Исползую SAM-BA 2.12 for Windows (XP, Vista, Seven editions)
Не могли бы Вы CustomApplet.txt выложить?
aaarrr
Это из версии 2.10
addi
Цитата(aaarrr @ Aug 2 2012, 12:34) *
