83 страниц V  « < 51 52 53 54 55 > »
Closed TopicStart new topic
> Вопросы начинающих, Год 2012
peshkoff
сообщение Jul 25 2012, 07:05
Сообщение #781
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
как избавиться от этого сообщения??
выскакивает при Pin swap
про какие то выводы мне говорит. корпус BGA, все выводы обозначены и есть на схеме. что ему еще надо?
Master of Nature
сообщение Jul 25 2012, 13:23
Сообщение #782
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
очевидно надо внимательно просмотреть настройки проекта
стоят ли у вас галочки на Project -> Project Options -> Options -> Allow Pin-Swapping Using These Methods
или же схема нарисована так, что невозможно поменять пины
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
peshkoff
сообщение Jul 26 2012, 05:00
Сообщение #783
Настройки ОК. Изменение положение NetLabel стоит.
В схеме косяк. Если меняем только положение NetLabel, то на всех выводах должны быть только NetLabel.
А у меня на паре выводов обнаружились резисторы подключенные непосредственно. Вот он их и не мог поменять.
Отсоединил, все ОК! Спасибо!
APLOT
сообщение Jul 31 2012, 07:26
Сообщение #784
Пользователь №: 72 909
Начал осваивать AD10 на чужом проекте. Есть необходимость поменять УГО элементов в проекте (привести в соответствие с ГОСТ). Прочитав FAQ и литературу по AD6 выбрал для себя два пути: через FSO или создание schlib из схемы и правки УГО уже в библиотеке. По первому пути остановился на том, что после того как sch inspector найдет нужные элементы - не знаю как перейти к изменению их УГО (например, УГО резисторов). По второму пути: правлю УГО в созданной библиотеке, сохраняю, выполняю compile document schema.schdoc и ... всё остаётся по-старому. Подскажите пожалуйста как правильно отредактировать УГО тех же резисторов во всей схеме?
Владимир
сообщение Jul 31 2012, 08:13
Сообщение #785
Пользователь №: 3 671
через библиотеку.
Копмиляции не достаточно.
Нужно обновить все компоненты из библиотекию
Tool/update from library находяйь в схеме проекта
Update schematic Sheets находясь в библиотеке (из панели sch LIBRARY). При этом схема проекта должна быть открыта
APLOT
сообщение Jul 31 2012, 09:27
Сообщение #786
Цитата(Владимир @ Jul 31 2012, 12:13) *
через библиотеку.
Спасибо, разобрался.
gia1965
сообщение Aug 2 2012, 04:47
Сообщение #787
Пользователь №: 44 492
Здравствуйте. Есть ли возможность в altium разводки кристаллов. Т.е. кристалл распаивается на плате посредством перемычек. Или если по другому - можно ли создать футпринт с "динамическими" контактными площадками. Что бы можно было передвигать контакты (pad) которые "резинкой" связаны с кристаллом. Все это можнл реализовать через SCH, но может быть есть более простой способ?
uriy
сообщение Aug 2 2012, 05:23
Сообщение #788
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
В PCBDOC снимаете галочку Lock Primitives на компоненте двигаете пады куда вам нужно. Снова ставите галочку.
KARLSON
Сообщение #789
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 16 819
Создать компонент не кристалл, а контактная площадка. И размещать как вам угодно и сколько угодно.
Кризис - это не отсутствие денег, а отсутствие идей! Учитесь и никаких кризисов не будет.
Владимир
сообщение Aug 2 2012, 05:33
Сообщение #790
+1.
Только каждый PAD должен быть задублирован. Первый принадлежит кристаллу (и все они находятся в одном слое), второй (дублированный) уже на плате и динамически и двигается куда надо, и на нужный слой ставится. Между первым и дублированным и есть перемычка
v-vovchek
сообщение Aug 2 2012, 06:46
Сообщение #791
Из: Одесса
Пользователь №: 51 805
Влвдимир! Это шикарное решение!
Владимир
сообщение Aug 2 2012, 08:01
Сообщение #792
Так я уж за полгода третий раз это описываю, и 1 раз на практике демонстрировал
gia1965
сообщение Aug 2 2012, 14:32
Сообщение #793
Спасибо за ответы. Пока так и делаем. Но не очень удобно. Если растощить дублирующие Pad в разные концы платы , то программа всю эту область будет определять как занимаемую данным кристаллом, мешая тем самым разводке других близко расположенных компонентов. Что-бы исключить это - приходится блокировать данный "кристалл". И соответственно дэ-блокировать его если надо что-то с ним сделать. Когда много кристаллов на плате - много времени все это забирает. Есть путь попроще: создаем кристалл как обычный компонент, и на схеме все соединения делаем через контактные площадки (например с pad 0.5*0ю5мм). (контактная площадка -тоже отдельный элемент схемы со своим pad-ом, )Тогда при экспорте в PCB кристалл стоит сам по себе , а контакные площадки можно двигать как угодно и, иммитируя длинные перемычки. Но это все-таки изощрения. В других прогах
вроде есть специальные сервиси для этого.
А вот динамический 3D образ изменяющейся перемычки -было бы OK, но я не соображу как. Может есть у кого идеи? Спасибо за ответы!
peshkoff
сообщение Aug 3 2012, 08:12
Сообщение #794
Цитата(gia1965 @ Aug 2 2012, 18:32) *
Спасибо за ответы. Пока так и делаем. Но не очень удобно. Если растощить дублирующие Pad в разные концы платы , то программа всю эту область будет определять как занимаемую данным кристаллом, мешая тем самым разводке других близко расположенных компонентов. Что-бы исключить это - приходится блокировать данный "кристалл". И соответственно дэ-блокировать его если надо что-то с ним сделать. Когда много кристаллов на плате - много времени все это забирает. ..
Если компонент залочить, а примитивы разлочить, то выделяться и двигаться будут только примитивы.
Владимир
сообщение Aug 3 2012, 09:20
Сообщение #795
А если из элементов микросборки в футпринте сделать еще и Unit, то последнне бодет двигать всю микросборку, без тех падов, на которые идет разварка sm.gif
16 чел. читают эту тему (гостей: 16, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 15:48
Страница сгенерированна за 0.01499 секунд с 7
