3 страниц V   1 2 3 >
> Схема включения светодиодов, правильно ли собрана схема?
LED-Serega
сообщение Apr 25 2006, 11:18
Пользователь №: 16 469
Здавствуйте!
Хочу удостовериться в правильности подключения светодиодов и своих расчетов:
Есть светодиоды с такими данными:
Vf(v)Typ=3.2
IV(If=20mA) mcd min=1000 max=1200
Источник питания 12 вольт постоянного тока.
Подключаю три светодиода последовательно. включаю в цепь к ним также последовательно резистор на 120 Ом.
Вычисления:
Падение напряжения на светодиодах 3,2*3=9,6
На резистор 12-9,6=2,4
Сопротивление 2,4/0,02=120Ом
Мощность резистора не ниже 12*0,02=0,24 Ватта.
Получилась такая схема: светодиод-светодиод-светодиод-резистор
Правильны ли данные рассчеты и построение схемы. Нужно ли сюда дополнительно устанавливать стабилизатор напряжения?
Как бы вы собрали подобную схему?
На всякий случай: строка "IV(If=20mA) mcd min=1000 max=1200" - минимальная и максимальная яркость свчения при токе в 20mA?
rezident
сообщение Apr 25 2006, 11:36
Пользователь №: 3 882
Было бы неплохо уточнить что речь о "белых" светодиодах идет, не так ли? Потому как у светодиодов красного, желтого и зеленого свечения прямое падение напряжения вдвое меньше. А так расчет верен. Хотя если вы собрались использовать бортовую автомобильную сеть, то стабилизатор нужен. Только не стабилизатор напряжения, а стабилизатор тока.
FPGA
сообщение Apr 25 2006, 11:56
Пользователь №: 1 352
Немного не так. Например, у зеленых светодиодов Nichia номинальное падение 3,6 В. Да и кажется у красных Nichia тоже.
... нужен... стабилизатор тока.
Согласен на 100%. Светодиоды при работе довольно сильно греются, и поэтому их температура меняется в широких пределах, соответственно плывет падение напряжения на них (оно уменьшается при том же токе), и возникает положительная обратная связь, приводящая к лавинообразному разогреву и увеличению тока и яркости свечения. Этот процесс частично компенсируется отрицательной обратной связью (увеличением падения напряжения на токоограничительном резисторе). Однако из-за низкого номинала резистора баланс наступает при весьма повышенном токе, и параметры схемы далеки от расчетных. Поэтому для 3 светодиодов, запитанных от 12 В, нужно ОДНОЗНАЧНО использовать стабилизатор тока, если предполагаемое время работы светодиодов превышает несколько секунд. Удачи! smile.gif
LED-Serega
сообщение Apr 25 2006, 12:12
Да, совершенно верно - речь идет о белых светодиодах. Хотя на некоторых других цветах падение напряжение не ниже 2В. Подробная спецификация здесь: (http://g-nor.com/html/piranha_leds_001.htm).
Про время работы светодиодов - они должны работать практически непрерывно.
Светодиоды ставятся не в автотранспорте - хочу сделать дежурное освещение у себя в подъезде.
Буду очень признателен, если подскажете какой стабилизатор тока использовать (какие параметры и какую модель), как рассчитать требуемые параметры стабилизатора тока и как ПРАВИЛЬНО построить цепь.
Сообщение отредактировал LED-Serega - Apr 25 2006, 12:28
rezident
сообщение Apr 25 2006, 13:06
Простейший стабилизатор тока можно сделать на LM317 (Figure 4.). Но он будет неэкономичный, т.к. треть от напряжения питания (при 12В) упадет на регуляторе и последовательно можно будет включать только два светодиода. Для питания белых светодиодов многие фирмы выпускают специальные м/с. Вот, например, у фирмы Texas Instruments выбирайте.
FPGA
сообщение Apr 25 2006, 16:41
Лично мне нравятся драйверы от Microsemi. Ток регулируется либо резистором, либо с помощью ШИМ, да и считать в общем то ничего не надо. Правда, не знаю, легко ли они доставаемы.
LordN
сообщение Apr 25 2006, 17:59
Из: г.Томск
Пользователь №: 9 686
у вас есть уже 12В постоянки или нода где-то брать?
если есть и чтоб понять, о чем тут вам наговорили поищите в гугле по ключевому сочетанию "генератор тока". их можно сделать большое кол-во разных вариантов. все зависит от желания, потребностей и возможностей.
один из самых простых для повторения ГТ = транзистор+два диода+два резистора, или ОУ+транзистор+три резистора, или ....
если 12В еще надо найти где взять, а 220 есть в розетке - посмотрите на LNK304...306. в апнотах есть схема как раз для вашего случая с диодами.
C уважением, LordN.
Mike
сообщение Apr 25 2006, 19:08
Из: Riga
Пользователь №: 2 825
Можно например использовать такой генератор тока как в приложенном файле. Генерптор тока он не очень стабильный, при изменении питающего напряжения в 2 раза ток меняется примерно на 10%. Зато макимально прост и дёшев, транзистор любой маломощный диоды любые маломощные.
=AK=
сообщение Apr 26 2006, 03:47
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Классический генератор тока на двух транзисторах
I ~ 0.6V/R1 = 0.6V/33R = 18 mA
vladec
сообщение Apr 26 2006, 05:19
Пользователь №: 9 158
Есть еще очень удобная мокросхема от Максима MAX16800, почти не требует внешних пассивных компонентов.
LED-Serega
сообщение Apr 26 2006, 08:35
Собрал такую схему с использованием LM317T:
Повторюсь. Имеем напряжение питания 12 вольт (трансформатор, мост, конденсатор), имеем светодиода с прямым падением напряжения 3,2В, и током 20mA.
Рассчеты:
I=1.25/R1+Iadj=1.25/R1
R1=1.25/0.02=62.5
Таким образом R1 должен быть примерно равен 62.5Ом мощностью не менее 0,24Вт. Верно?
Соответсвенно на выходе получим не 12 Вольт, а меньше из-за потерь на LM, как мне рассчитать напряжение на выходе (потери на микросхеме LM317) для правльного рассчета сопротивления R2, чтобы ограничить обеспечть светодиоды требуемым напряжением в 3.2Вольта?
Прикрепленные изображения
LordN
сообщение Apr 26 2006, 08:41
Из: г.Томск
R2 - не нужен.
C уважением, LordN.
Alexandr
Пользователь №: 1 283
Источники тока обсуждались на вскидку
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=13498
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=5574
В поиск!
Иван Сусанин - первый полупроводник
rezident
сообщение Apr 26 2006, 08:45
R1 = 62 Ом из обычного ряда E96. Мощность его 1,25В^2/62Ом=0,025Вт всего. R2 не нужен. Совсем. Потери напряжения на стабилизаторе тока 3В+1,25В=4,25В. Это максимум, реально наверное чуть меньше будет.
LED-Serega
сообщение Apr 26 2006, 10:18
А почему-же R2 не нужен? Куда мне деть "лишнее" напряжение? На каждом светодиоде должно быть около 3,2 Вольт.
Это стандартно или по формуле?
Еще рассчет:
При "формульном" расчете получаем на светодиоды ток в 20mA и напряжение 12-4.5=7.5Вольт
Падение напряжения на каждом светодиоде 3.2Вольта. Соответственно 7.5-3,2*2=1.1Вольт "лишний". Как мне от него избавиться как не резистором. Мне кажется что здесь нужно ставить резистор 1.1/0,02=55Ом. Верный рассчет?
Правильно или заблуждаюсь?
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 20:54
Страница сгенерированна за 0.01534 секунд с 7
