117 страниц V  « < 86 87 88 89 90 > »
Closed TopicStart new topic
> KiCAD кто-нибудь использует?, Вопросы возникают, на их родном форуме тишина
break
сообщение Aug 1 2012, 05:35
Сообщение #1306
Из: С-Пб.
Пользователь №: 66 206
DimDimich
А всем расказать, чтобы другие таких ошибок не делали?
Сергей Борщ
сообщение Aug 1 2012, 08:03
Сообщение #1307
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (DimDimich @ Aug 1 2012, 06:08) *
Всё, разобрался!
Ну так поделитесь - возможно кто-то еще наступит на те же грабли.
Ой, не заметил новую страницу и сообщение break.
Так с настройками библиотек (сообщение 1298) у всех все нормально? Возможно это из-за совсем свежих (из svn) wxWidgets? Попробую пересобрать со стабильными...
DimDimich
сообщение Aug 1 2012, 17:09
Сообщение #1308
Из: Крым
Пользователь №: 16 789
Ok, рассказываю.
Цитата(DimDimich @ Jul 31 2012, 22:24) *
Еще походу возникла проблема:
на плате расположен SMD сверхяркий светодиод (VD2) - для него отведены две контактые площадки под выводы и между ними по середине прямоугольный участок меди для теплоотвода радиатора светодиода.
Вот вид платы в pcbnew - красный цвет - проводящий слой, сиреневый - маска.
А вот какой вид она принимает после преобразования в Gerber - синий цвет - проводящий слой, зеленый - маска.
Т.е. получается левая контактная площадка в Гербере оказывается почему то закрыта маской с нелепыми тонкими вырезами по бокам..?? хотя, как видно на изображении, в проекте платы обе контактные площадки вместе с площадкой для теплоотводом открыты от маски. Какого..?? cranky.gif
Когда создавал посадочное место модуля(светодиода), то в свойствах левой контактной площадки поставил галочку в графе "Технические слои" на Mask_Front, а для правой площадки не поставил. Когда убрал эту галочку в свойствах левой контактной площадки, то она открылась от маски в Gerber-файле.
Подскажите, пожалуйста, как делать круглые вырезанные области внутри залитых зон на слое маски??
Сообщение отредактировал DimDimich - Aug 1 2012, 17:11
Сергей Борщ
сообщение Aug 1 2012, 20:50
Сообщение #1309
Из: Рига, Латвия
QUOTE (DimDimich @ Aug 1 2012, 20:09) *
Нарисовать в слое маски круг толщиной линии и радиусом, равными половине радиуса желаемой окружности? Т.е. если хотим вырез диаметром 10мм, то рисовать окружность радиусом 2.5мм и толщиной линии 2.5мм.
DimDimich
сообщение Aug 2 2012, 04:43
Сообщение #1310
Из: Крым
Нет.
В Gerber-файле слоя маски обозначена область залитая маской, и необходимо чтобы внутри этой залитой области в этом же самом Gerber-файле была круглая область диаметром 6 см свободная от маски!
Можно конечно расположить в Pcbnew в том месте, например, отверстие диаметром 6 см, но когда создаешь Gerber-файл слоя маски из такой платы, то на слое маски не появляется круглая область свободная от маски диаметром 6 см. Возможно программа считает само разумеющимся, что отверстия будут сверлится и естественно что на них маски быть не может, но в данном случае мне надо явно задать в Gerber-файле маски что там есть "дырка" диаметром 6 см - чтобы в Gerberview явно была видна эта "дырка" в 6 см. Потому что иначе эта дырка "видна" только вместе с файлом сверловки как отверстие для сверления диаметром 6 см.
Сообщение отредактировал DimDimich - Aug 2 2012, 04:47
Сергей Борщ
сообщение Aug 2 2012, 10:31
Сообщение #1311
Из: Рига, Латвия
QUOTE (DimDimich @ Aug 2 2012, 07:43) *
Нет.
Слой маски всегда был инверсным, т.е. то, что нарисовано в слое маски на самом деле есть вскрытие (удаление) маски.
break
сообщение Aug 2 2012, 13:30
Сообщение #1312
Из: С-Пб.
DimDimich
И это неправильно! Поскольку, как написал Сергей Борщ: "Слой маски всегда был инверсным, т.е. то, что нарисовано в слое маски на самом деле есть вскрытие (удаление) маски", то закрашенное зелёным - это снятая маска. Насчёт галочек в слоях контактной площадки уже разбиралось несколько страниц назад (на эти грабли и я наступил). Pcbnew маску не показывает, поэтому ориентироваться можно только на выходной GERBER.
DimDimich
сообщение Aug 2 2012, 17:27
Сообщение #1313
Из: Крым
Цитата(break @ Aug 2 2012, 16:30) *
DimDimich
Сообщение отредактировал DimDimich - Aug 2 2012, 18:18
break
сообщение Aug 3 2012, 10:42
Сообщение #1314
Из: С-Пб.
Application: Eeschema
Version: (2012-07-07 BZR 3640 GOST)-testing
Build: wxWidgets 2.8.12 (no debug,Unicode,compiler with C++ ABI 1002,GCC 3.4.5,wx containers,compatible with 2.6)
Platform: Windows XP (build 2600, Service Pack 3), 32 bit, Little endian, wxMSW
Options: KICAD_GOST=ON
USE_WX_GRAPHICS_CONTEXT=OFF
USE_WX_OVERLAY=OFF
USE_BOOST_POLYGON_LIBRARY
При выводе схемы в PDF штатными средствами, съезжают надписи, сплошные линии почему-то рисуются штриховыми. При "печати" через doPDF - нормально.
При рисовании в DXF кроме "упавших вопросительных" надписей ещё происходит вывод в цвете, хотя явно стоит опция "ч/б".
Сергей Борщ
сообщение Aug 3 2012, 12:05
Сообщение #1315
Из: Рига, Латвия
QUOTE (Сергей Борщ @ Jul 29 2012, 23:37) *
bzr3660, linux, свежесобранный.
pcbnew: выкидывает мои пути поиска и библиотеки из своих настроек и молча вписывает туда пути к своим библиотекам и свои библиотеки. После добавления обратно моих библиотек и записи настроек файл .pro обновляется, но после перезапуска pcbnew он снова забывает о моих настройках библиотек.
Поставил в виртуальную машину Linux Mint 32-bit. Пересобрал bzr3660, wxWidgets 2.9.3. То же яйцо, только в профиль. Что за ж...? Все пользуются его родными библиотеками или у всех свежие сборки работают нормально и не везет только мне?
ukpyr
сообщение Aug 4 2012, 19:02
Сообщение #1316
Из: бандустан
Пользователь №: 38 347
дико бесит то что у многих диалогов не сфокусированы поля ввода и не прописаны реакции на Enter/Esc.
извините, но у разрабов руки из одного места ?
вот уже несколько лет одно и то же - пилят какую то неведомую ненужную херню типа принципиально новых иконок вместо действительно нужных вещей, повышающих удобство и скорость работы...
Сообщение отредактировал ukpyr - Aug 4 2012, 19:05
_Pasha
сообщение Aug 5 2012, 13:01
Сообщение #1317
Пользователь №: 29 509
_Pasha
сообщение Aug 14 2012, 19:20
Сообщение #1318
Напомню
Цитата(_Pasha @ Dec 16 2011, 10:58) *
Ситуация: оптопара HCNR200 как многоэлементный компонент, и их две штуки. Вверху листа у нас две части со светодиодами. Дальше - путаница, какие из частей DA?.2 DA?.3 кому принадлежат.
ответ
Цитата(faa @ Dec 16 2011, 13:22) *
Поставить галку "не взаимозаменяемые" и все будет хор и ок.
Или рисовать часть с передатчиком и приемником одним куском (что не всегда удобно).
Есть еще один метод, да и случаи бывают, когда "не взаимозаменяемые" в большинстве случаев не надо, и создавать ради этого новый компонент == множить сущности... а схема/разводка требует!
В общем, надо снабдить нужные группы гейтов уникальным атрибутом. И вуаля sm.gif
Сообщение отредактировал _Pasha - Aug 14 2012, 19:21
break
сообщение Aug 16 2012, 06:31
Сообщение #1319
Из: С-Пб.
Это что ещё за диверсия в сборке win 3672? Не понимает миллиметровые библиотеки посадочных мест.
_Pasha
сообщение Aug 16 2012, 08:05
Сообщение #1320
Откатился вообще на bzr3046(прошлогодняя) для убунты, от faa, по ней вроде вообще замечаний не было. Самая надежная?
Всё, более - никаких экспериментов.
Единственно, очень прошу ответьте хоть кто-то: bzr3046 + ubuntu 12.04LTS действительно стабильный выбор?
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 01:04
Страница сгенерированна за 0.01748 секунд с 7
