> Как это запаять?, Насколько реально, и кто пробовал паять такое?
BlackOps
сообщение Aug 1 2012, 08:07
Из: USSR
Пользователь №: 38 121
Вот прикрепляю даташит радио Микшера. 1мм х 1мм, на последней странице написано в кратце про процесс крепления, и тем не менее немного неясно как именно прикреплять эти тонкие провода? И где их вообще найти? Пок не вижу ничего в нете.
Есть какие предложения?
Нажми на кнопку - получишь результат, и твоя мечта осуществится
Mikle Klinkovsky
сообщение Aug 1 2012, 12:50
Из: 54°36'41.81" 39°43'6.90"
Пользователь №: 9 445
Это кристал для разварки на плату. Гуглите "chip on board".
Подвиг одного - это преступление другого! (с) Жванецкий
Джеймс
сообщение Aug 1 2012, 18:07
Пользователь №: 13 399
Если кратко, это не пайка, это уже технология производства микросхем. Без соответствующего оборудования ничего не получится.
http://heraeus-contactmaterials.com/en/pro...dhesives_2.aspx
Victor®
сообщение Aug 1 2012, 20:03
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Да не надо его паять вообще.
Поставьте http://www.hittite.com/products/view.html/view/HMC260LC3B
Если повезет - образцы получите.
"Everything should be made as simple as possible, but not simpler." - Albert Einstein
BlackOps
сообщение Aug 2 2012, 17:28
Из: USSR
да я вижу это куда более чем пайка.
а так да, там есть такой же в корпусе, на 20 баксов дороже но ничего. спасибо!
muravei
сообщение Aug 5 2012, 08:28
Пользователь №: 7 591
А вам много "паять" таких надо ?
proxi
сообщение Aug 5 2012, 09:15
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
При большом желании можно и припаять я такой подвиг совершил, но конечно это не для серии а для одного сампла.
Дело в том что у Hittite финишная металлизация кристалла золото и проволочка 1мил тоже золото а пайка довольно эмпирическое мероприятие и такое дело можно термо карандашом припаять. Кстати были такие паучки ИС так те паяли почти серийно, но в моем случае был кристалл без проводков и это осложняло дело.
Yuri Potapoff
сообщение Aug 5 2012, 15:24
Из: Железнодорожный
Пользователь №: 1 093
Нужна термокомпрессионная ультрозвуковая сварка.
http://www.eurointech.ru/tpt
muravei
сообщение Aug 6 2012, 11:02
Yuri Potapoff
сообщение Aug 6 2012, 19:02
Из: Железнодорожный
ИЛИ не нужно
proxi
сообщение Aug 6 2012, 20:56
Группа: Banned
Из: Zurich
Цитата(Yuri Potapoff @ Aug 6 2012, 22:02) *
ИЛИ не нужно
Мистер Зикман так сказал? Или- стоит 50,000.00 ойро.
Yuri Potapoff
сообщение Aug 7 2012, 07:33
Из: Железнодорожный
вы как всегда правы, только с фамилией ошиблись
muravei
сообщение Aug 7 2012, 12:35
Цитата(Yuri Potapoff @ Aug 6 2012, 23:02) *
ИЛИ не нужно
Почему?
Я конечно, подотстал в этой теме, но раньше была сварка или термокомпрессионная , или уЗ.
Чтобы в одном процессе было оба способа, я не знаю.
Обязательно поинтересуюсь через 2-3недели у знакомых.
По теме: Могу поспособствовать термокомпрессионной сварке данного чипа.
Yuri Potapoff
сообщение Aug 7 2012, 13:15
Из: Железнодорожный
TPT делает.
Термокомпрессия - это нагрев и давление. Наличие ультазвука позволяет металлу быстрее достичь нужного состояния.
Можно еще термозвуковая сварка назвать, но сути не меняет.
Установки в наличии в демозале. Приезжайте смотрите и пробуйте.
proxi
сообщение Aug 7 2012, 18:27
Группа: Banned
Из: Zurich
Цитата(muravei @ Aug 7 2012, 15:35) *
Почему?
термокомпрессия типично под 300*С а тут разваривать кристалл на борде где детальки припаяны,
берем температуру до 200*С плюс ультразвук.
У большинства СВЧ кристалло (MimixBroadband, Hittite) в ТЗ указана температура не более 250*С.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 22:04
Страница сгенерированна за 0.01482 секунд с 7
