Помогите прояснить роль ПТ в схеме. |
Aug 6 2012, 12:38
Группа: Validating
Из: Санкт-Петербург, Россия
Пользователь №: 30 747
Цитата(smk @ Aug 6 2012, 12:48)  Помогите понять как будет работать ПТ в приведенной схеме. облегчает перегрузку? слив избытка тока с датчика в транзистор. Еще, кажется, выход ОУ из перегрузки ускорится.
Причина редактирования: Избыточное цитирование
Aug 6 2012, 17:17
Группа: Validating
Цитата(Tanya @ Aug 6 2012, 18:19)  Зачем он - мне непонятно. Два хороших диода на питание для защиты? Датчик, похоже, нагоняет туда отрицательного тока. Если входного сигнала много, ОС опера не может его скомпенсировать, и на второй ноге появляется реальный минус. Опер позволяет до -0.3В. на входе относительно нижнего питания, в принципе на Шотки конечно падает и поменьше, но в даташите есть оговорка про защелкивание с помиранием ОУ.. А транзистор, если на стоке появился минус относительно истока, откроется и сольет заряд в себя. Мне так кажется.
Aug 6 2012, 19:10
Группа: Validating
Цитата(Дмитрий_Б @ Aug 6 2012, 22:28)  Возможно, при увеличении потенциала на инвертирующем входе, транзистор открывается и ограничивает разность потенциалов между входами. мне кажется, что при уменьшении (в смысле знака)
Aug 7 2012, 06:05
Пользователь №: 12 883
Цитата(smk @ Aug 7 2012, 09:13)  В описании датчика действительно есть оговорка, что если один его вывод соединить с общим, то на другом потенциал может оказаться отрицательным (как-то так). А можно ли себе представить обратное? Чтобы потенциал относительно нуля был всегда положительным при заземлении произвольного конца... Электрохимический датчик как работает? Напряжение характеризует энергетику химической реакции, а ток (заряд) - количество (про)реагирующего вещества. Поэтому ток из него необходимо забирать. Устанавливается динамическое равновесие вместе с диффузией или другим транспортным механизмом поставки реагента для этой батарейки.
Aug 7 2012, 07:59
Цитата(Plain @ Aug 7 2012, 11:42)  Рабочее напряжение у датчика близко к нулю, иначе он выгорает, Не выгорает, наверное, - через защитные диоды входов замыкается. Да и без этого не должен выгорать. Но. Мысль Ваша кажется мне плодотворной - таким образом "батарейка" разряжается при выключенном питании - реагенты не накапливаются. Поэтому при включении сразу будут правильные показания.
