Closed TopicStart new topic
> Повышающий преобразователь ~220В в пост. 450В 50Вт, Не могу выбрать топологию
Nicolai326
сообщение Aug 7 2012, 13:22
Из: Владимир
Пользователь №: 73 052
Здравствуйте. Возникла задача сделать преобразователь напряжения: из сетевого 220В 50Гц надо получить постоянное 450В. Мощность нагрузки 50Вт. С гальванической развязкой. Собственно вопрос: какая топология лучше всего подходит для таких задач?
Rst7
сообщение Aug 7 2012, 13:47
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
А какие требования к шумности источника?
SON.OF.STONE
сообщение Aug 7 2012, 14:03
Пользователь №: 72 913
Смотреть в блоков питания источников питания ЭЛТ телевизоров/мониторов - они обычно обратноходовые. Может быть удасться обойтись даже готовым трансформатором от какого либо из них (продается фирмами-поставщиками запчастей, на их жаргоне - ТПИ), если он для БП 90-250VAC - при питании от 220В такой транс позволяет получить до 250В с обычного для обратнохода выпрямителя на одном диоде и до 500В с выпрямителя charge-pump (удвоитель вида мостик из двух диодов и двух конденсаторов тут не подходит).
Nicolai326
сообщение Aug 7 2012, 14:08
Из: Владимир
Пока особых требований по шумности не предъявлено и поэтому интересует наиболее эффективная с точки зрения КПД и дешевизны компонентов топология. Просто никогда не делал повышающих преобразователей и не знаю в какую сторону идти.
сообщение Aug 7 2012, 14:09
Пользователь №: 11 287
По-моему, простейшая: повышающий трансформатор и выпрямитель.
Nicolai326
сообщение Aug 7 2012, 14:16
Из: Владимир
Не, это слишком тяжело и поэтому не интересно.
Rst7
сообщение Aug 7 2012, 14:20
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
QUOTE
Если уж строить обратноход, то для получения более-менее адекватных параметров нужно делать несколько вторичек, выпрямлять их и выходы выпрямителей соединять последовательно. Ибо киловольтовое (если не больше) напряжение на диоде выпрямителя (в случае одной обмотки) не очень то кошерно.
А вообще рекомендую посмотреть сюда - http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=104818
сообщение Aug 7 2012, 14:33
Про тяжело и неинтересно в вопросе не было сказано ни слова. Почему бы сразу не предупредить: нужно, чтобы было легко и интересно? Будем играть в угадайку?
Nicolai326
сообщение Aug 7 2012, 14:42
Из: Владимир
Корректирую вопрос: подскажите подходящую топологию импульсного повышающего преобразователя, по входу ~220в, 50Гц, по выходу постоянка 450В, нагрузка 50Вт с гальванической развязкой. По шумности особых требований нет. Интересует КПД и возможность применения как можно менее высоковольтных аактивных компонентов (а то получаются диоды в выходном выпрямителе на 1200В).
Rst7
сообщение Aug 7 2012, 14:56
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
QUOTE
Тогда Вам по моей ссылке.
Microwatt
сообщение Aug 7 2012, 15:59
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Обратноходовой конвертор. Вторичку придется делать составной. Вольт 120-150 еще можно на одном диоде построить.
А так - ничего особенного. Должно получиться относительно легко.
perfect
сообщение Aug 7 2012, 17:51
Пользователь №: 55 932
Стабилизация нужна? sm.gif Может приспособить электронный балласт на IR2153 или подобный. Эээ... три трансформатора 1:1 по 150 вольт - первички параллельно, вторички последовательно, диодный мост. Сетевые фильтры ЭМС в качестве трансформаторов сгодятся?
сообщение Aug 7 2012, 19:55
Пользователь №: 45 710
Это верно, на топологию в гораздо большей степени влияет степень массовости изделия.
Microwatt
сообщение Aug 7 2012, 22:36
Из: Запорожье
Не, не сгодятся.
Nicolai326
сообщение Aug 9 2012, 03:31
Из: Владимир
Добрый день. Спасибо всем кто ответил. Собираю на IRS27952 (была под рукой). Решил сначала попробовать просто по даташиту сделать с повышающим трансформатором и интегрированным дросселем. Намотал на каркасе ETD34 раздельно первичку и вторичку. Сейчас гоняю, пока без обратной связи. Единственный минус большой на данный момент - высоковольтные диоды выходные.
Сердечник соответственно ETD34 №87.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 09:51
Страница сгенерированна за 0.08235 секунд с 7
