> Замыкание контактов Mosfet'ом, Как съимитировать нажатие кнопки мосфетом
sysop168
сообщение Aug 8 2012, 18:16
Пользователь №: 72 896
Простая задача - есть мобильный телефон на котором нужно "нажимать кнопки" выдавая управляющие сигналы микроконтроллером. Решил для этого использовать мосфет логического уровня (bss138), подпаиваемся к нужной кнопке двумя проводками, бросаем их на на сток и исток, затвор через 10K-резистор на землю и к ноге микроконтроллера. Все работает чудненько, только одно растройство - мосфет вылетает через какое-то время работы. Дальше моих знаний не хватает определить причину, может так и вовсе делать нельзя? Уровни сигналов в норме - управляющий - 4В, на телефоне тоже порядка 4В (контроллер и телефон запитаны от одного источника).
Может мосфеты нельзя так включать? А может это особенность bss138 которые у меня дохнут как мухи?
Ruslan1
сообщение Aug 8 2012, 18:32
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025
В первом приближении- VDSSmax=50V, VGSSmax=±20V, IDcontmax=0.22A, ничего опасного для его жизни на клавиатуре нет. может, статика какая импульсная во время звонков? Или там импульсы обеих полярностей на переходе GS возникают.
1. Приведите схему Вашего устройства
2. Приведите осциллограммы напряжения между разомкнутыми контактами кнопки в состоянии а)ничего не нажато б) нажато что-то еще
3. Есть ли какая-то закономерность, когда именно выходит из строя транзистор? И как именно он выходит из строя?
сообщение Aug 8 2012, 18:43
Пользователь №: 45 710
Эти транзисторы действительно изнеженные. Гораздо надёжнее и дешевле поставить последовательно пару каких-нибудь 74HC4051 и т.п.
kovigor
сообщение Aug 8 2012, 18:57
Пользователь №: 56 295
На статику уж больно похоже - при закрытом транзисторе сток оказывается присоединенным к кнопке. Включить бы стабилитрон от стока на землю. Или хотя бы кнопку (а с ней и сток) к питанию подтянуть ...
sysop168
сообщение Aug 9 2012, 06:58
Условной схемы нет, ее еще нарисовать нужно. Но там все довольно просто и врядли имеет смысл ее приводить - мега 8-я с шиной 1w и датчиками ds18b20, запитанная от аккумулятора через LM317. Все что можно подтянуть к питанию - подтянуто. Все что можно зашунтировать керамикой - зашунтировано. Ну и плюс моб. телефон с которым должен идти обмен по RS232 и нажиматься кнопки для включения. TxD на телефон через делитель напряжения. А схему телефона - довольно проблематично, там видимо клавиатурная матрица, которую сканирует импульсами контроллер.
В выпаянном состоянии переход DS в обе стороны - 200-300 Ом. На потенциал на G не реагирует. Закономерность пока не уловил, 3 штуки только сдохло. Паяю станцией на 200 градусов. Видимо все же транзисторы слишком нежные и такого грубого включения, как в данном случае, не выдерживают. Даже если на телефоне контроллер сканирует матрицу импульсами (а они не могут быть выше напряжения питания) то получается разнополярка - на G к примеру 0, а на S 4 вольта, то все равно уровни в пределах допуска. Вообщем пока кроме замены на что-то более дубовое не вижу.
Вот очень похоже на это, когда делал преобразователь уровней (для SIM900) с 5В на 3В тоже использовал bss138 и тоже намучался с ними - раза по два менял дохлые пока все не заработало. Не переносят, видать, моего излучения sm.gif
Мультиплексор/демультиплексор? Хорошая идея, спасибо, возьму на заметку на будущее. Пока думаю поставить "дубовые" мосфеты со старой материнки благо их как грязи, только что корпус неудобный - dpak. Все равно устройство единичное.
Хорошо, когда кнопка твоя, а когда там матрица, неизвестно как сканируемая... Прям хоть бери да реле ставь sad.gif
сообщение Aug 9 2012, 07:04
Да. Просто прозваниваете, где на плате строки и столбцы матрицы, и ставите один по горизонтали, второй по вертикали.
kovigor
сообщение Aug 9 2012, 08:20
Электроника без осциллографа - это круто. Примерно так же, как и без паяльника. Или терапия без фонендоскопа. Купите через интернет БУ советский осциллограф, они дешевые, и не мучайтесь ...
Ruslan1
сообщение Aug 9 2012, 08:33
Из: Кишинев
Я имел в виду схему управления фетом, то есть как его (их) G/S/D с Вашей схемой связаны, с вашей землей и Вашим питанием.
Если у Вас матрица, то как Вы обеспечиваете управление двумя кнопками с помощью двух фетов?
Ну, иногда можно даже и денег не тратить, так найти старье ненужное. Я в июне уборку делал- два осциллографа раздарил, с-93 и с-118. sm.gif
sysop168
сообщение Aug 9 2012, 09:39
Да я от простоты не стал рисовать словами в начале описал. Вот что получается.
Идея в том, чтобы имитировать контакт столбика и строки существующей клавиатуры, как будто эти контакты замкнули токопроводящей подложкой, как на клавиатуре телефона. Мк и телефон запитаны от одного источника на 4 В. Так подключены две кнопки. Нажимаются по очереди.
Вот и думал услышать что-то вроде: "Ты что, так делать нельзя, потому что...."
Ну пристыдили) Потому в тему для начинающих и написал sm.gif Обычно-то вещи делаются простейшие, о которых все прописано, если делать по правилам, то проблем не возникает. Но иногда случается ситуации, которые требуют ясновидения... или осцилографа ))))
xemul
сообщение Aug 9 2012, 10:13
Пользователь №: 18 731
"особой нежности нет в них" (типа закос под ВВ)
Вас уже просили привести схему включения транзистора (это всякие резисторы и пр. вокруг).
Т.к. при опросе клавы на истоке легко может оказаться + относительно стока, корректнее было бы делать на паре транзисторов неполярный ключ.
Транзисторы могут выбиваться наводками на контур, образованный шнурками от контактных площадок кнопок телефона к Вашей плате. Уменьшите площадь контура, н-р, свивкой шнурков.
UPD: вот и схема появилась... Не экономьте на резисторах (в затворы). Как у Вас земли плат связаны?
Ruslan1
сообщение Aug 9 2012, 11:15
Из: Кишинев
Данная схема не работоспособна. У Вас где-то еще соединение между МК и телефоном быть должно. Если просто земля телефона соединена с землей МК (видимо, так, если Вы данные гоняете)- то это неправильная схема. Неизвестна разность потенциалов Vgs, она зависит от сигналов матрицы. Вам нужно что-то применить получше отдельного фета. Электромагнитное реле или его полупроводниковый аналог, можно без гальванической развязки. какие-нибудь ключи, у которых замыкаемые-размыкаемые контакты не связаны с сигналами управления. Самый дешевый путь- парочка 4051, как уже предлагал Plain. Из этого мультиплексора используйте только один вход и один выход, то есть две микросхемы на две кнопки.
sysop168
сообщение Aug 9 2012, 12:03
Спасибо за совет. Подскажите что за неполярный ключ такой на паре транзисторов? Не соображу.
Лучше показать: черный провод - земля, красный - питание на телефон. То есть земля от телефона и на мосфет через резистор почти в одной точке
Я бы добавил обвязку для защиты мосфетов, только не знаю что тут можно еще сделать.
Оптопары пробовал - 4N25, не работает. Видимо барьер pn-перехода на дает телефону увидеть, что контакт замкнули.
Да вот чую, что что-то не учитывается, а что именно - понять не могу. То что разность потенциалов неизвестна, это да, видимо наводками как-то и выбивается. Но зафиксировать потенциал S относительно земли я не могу, потому что неизвестен результат дальнейшей корректной работы опроса матрицы.
Совет, который дал Plain, я взял на вооружение, пока поковыряюсь, дето у меня были аналоговые MUX/DEMUX со старых Зухелей.
Есть еще мелкие реле EB2-5NU выпаяных с USR ) Но они 5 вольт требуют, а это уже проблема - мк запитывать от 5, а на телефон ставить еще один стабилизатор... Вообще примерно в голове утряслось, спасибо.
Щас вот подумалось - может между G и S включить два стабилитрона на 5.1 включенные встречно-параллельно?
xemul
сообщение Aug 9 2012, 12:19
[attachment=70531:000_090812.JPG]
Или используйте стандартную 4066 (имхо, в данном случае удобнее, чем 405x).
_yura_
сообщение Aug 9 2012, 12:32
Из: Украина/Чернигов
Пользователь №: 19 811
определенно стоит ставить 4066
в даташите посмотри на внутренюю структуру
В некоторых случаях юзаю IRLML2402 IRLML6402
Сообщение отредактировал _yura_ - Aug 9 2012, 12:33
sysop168
сообщение Aug 9 2012, 12:51
Супер! Спасибо, xemul!
Да, завтра поеду искать на рынок. Одну микросхемку и присопливить на плате можно sm.gif А если не найду, тогда придется поновой плату травить для составных неполярных ключей sad.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 02:40
Страница сгенерированна за 0.01509 секунд с 7
