> Qseven, Ищу заготовки для плат
vitan
сообщение Apr 5 2012, 08:39
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
Ищу заготовки для плат модулей Qseven.
Могу взамен поделиться чем-то подобным, но для других форм-факторов.
sash.1212
сообщение Aug 10 2012, 06:05
Из: Петербург
Пользователь №: 51 731
Что вы имеете в виду под заготовкой для платы? Сейчас разрабатываю плату-носитель для модулей Qseven фирмы Seco, могу помочь, если есть какие-либо вопросы.
vitan
сообщение Aug 10 2012, 07:14
Спасибо, уже сам сделал. Заготовка - это шаблон с геометрией платы, расставленными дырочками, зонами и т.п.
ClayMan
сообщение Mar 27 2013, 12:07
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 59 267
Не подскажите, какой размер выреза под ключ вы задавали для платы? Из чертежа не совсем понятно то ли 3.75, то ли 3.75+0.25max.
vitan
сообщение Mar 27 2013, 12:18
эмм... куда-то задевал стандарт, но на плате замерил - 1 мм...
Или не так понял?
ClayMan
сообщение Mar 27 2013, 14:04
Из: Беларусь, Минск
Это ширина, да. А вот глубина самого выреза чему равна? Прикладываю картинку из стандарта - по ней не могу понять откуда откладывается размер 3.75мм и нужно ли к нему приплюсовать 0.25мм.
Uree
сообщение Mar 27 2013, 14:18
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Судя по чертежу 3.75мм от базовой линии, по которой обрезается медь.
ClayMan
сообщение Mar 27 2013, 14:48
Из: Беларусь, Минск
да, и значит 4мм от нижнего края самой платы, так?
Uree
сообщение Mar 27 2013, 21:05
Из: Z. Gora
Получается так. Правда я бы считал именно эту линию базовой, нулевой координатой по Y. А край платы пусть уходит в минус... Потому как если там указан "мах", значит размер может быть и меньшим, например нулевым - это ведь меньше чем 0.25?sm.gif. Поэтому нижний край платы в качестве точки отсчета не годится. Но это я так считаю, решать окончательно Вам.
ClayMan
сообщение Mar 28 2013, 06:55
Из: Беларусь, Минск
Спасибо, согласен. Просто была мысль подстраховаться и сделать вырез чуть побольше, 4мм.
vitan
сообщение Mar 28 2013, 08:42
Хороший вопрос. Моя плата в производство не пошла, т.е. проверить в реальности не на чем. Но я нарисовал 3.75 от края платы, а не от обрезки меди.
По идее, действительно надо было подстраховаться, а я этого не сделал.
Надо было делать 4 мм, а то и 4.5 вообще.
decom
сообщение Mar 28 2013, 10:42
Из: Саранск
Пользователь №: 74 770
У меня на руках живой модуль QSeven там точно 3.6 от края платы, край это тот, по которому фреза прошлась. Думаю в оригинале было 3.75, потом модуль вырезали и получилось 3.6. Модуль буржуйский, оригинальный.
Сообщение отредактировал decom - Mar 28 2013, 10:44
ClayMan
сообщение Mar 28 2013, 12:14
Из: Беларусь, Минск
спасибо за полезную информацию!
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 14:27
Страница сгенерированна за 0.02285 секунд с 7
