3 страниц V  < 1 2 3 >
> Литература по Microwave Office (с упором на ВЧ усилители)
proxi
сообщение Aug 14 2012, 16:46
Сообщение #16
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
На обычных цифровых транзисторах после согласования усиление можно получить около 10...12дБ.
Любопытно, ИМХО цифровой транзистор в моем понимании имеет порядка 10 ов килоом последовательно с базой
и усиление на ВЧ там может отсутствовать напрочь.
FerrumVS
сообщение Aug 15 2012, 04:50
Сообщение #17
Пользователь №: 69 185
Цитата(serega_sh____ @ Aug 14 2012, 17:03) *
п.2. предыдушего сообщения. Там диаграммы очень похожи на т...ки. И по этому у нас это называется: "настройка по ти...кам"
Вы имеете ввиду согласование транзистора? а режим работы как выбирается?
serega_sh____
сообщение Aug 15 2012, 05:09
Сообщение #18
Из: с Урала
Пользователь №: 38 578
При хорошем согласовании найденные в шкафчике современные цифровые транзисторы дают усиление 10...12дБ. Видимо 140МГц для современных транзисторов перевариваемо. Кстати, мне помнится, что спектр импульсного сигнала имеет широкий спектр.
Всё по классике. По входной и выходной ВАХ. Режим работы выбираем измерив входную и выходную ВАХ. Дальше чертим её в клеточках и рисуем линии и точки.
FerrumVS
сообщение Aug 15 2012, 06:16
Сообщение #19
то есть всё по статике, динамику вы не берете в расчет?
serega_sh____
сообщение Aug 15 2012, 06:44
Сообщение #20
Из: с Урала
Поясните, что Вы понимаете под словом динамика и статика в СВЧ?
От себя добавлю: Если делать приёмный тракт, то для данного усилителя сигнал настолько мал, что позволяет рассматривать усилитель на транзисторе как линейный элемент. Хотя часто используют данную методику и для расчета усилителей с большим сигналом, но там возникают сложности. В СВЧ большая половина расчетов производится с малосигнальными сигналами и параметрами. Но тут я не сравним с некоторыми профессионалами читающими форум. Если я не рав, то гуру поправте меня...
Алгоритм расчета СВЧ усилителей ни чем не отличается от обычных усилителей. Закон Ома везде один. Но при расчете и синтезе цепей добавляются некоторые особенности проектирования. Их много.
Меняются методы моделирования. Обычное SPICE моделирование на СВЧ будет требовать очень много машинного времени, но расчет при помощи SPICE возможен. Опять Вас пошлю к литературе "Перевод Потаповым статьи "нелинейный анализ в СВЧ проектировании" Стивен Маас." Там всё рассказано.
Меняются методы измерения, т.к. измерительный зонд на высоких частотах сложно поставить и не оказывать влияние на измеряемую цепь. Ну тут надо читать статьи Agilent.
FerrumVS
сообщение Aug 16 2012, 08:17
Сообщение #21
Я плохо знаю про СВЧ особенности, но у транзистора есть статические характеристики, которые измеряются на постоянном токе, и динамические, которые работают на высоких частотах
serega_sh____
сообщение Aug 16 2012, 09:28
Сообщение #22
Из: с Урала
Ну под Вашу классификацию подпадают возможности MWO rolleyes.gif т.е. в MWO возможно моделировать динамические(повторюсь, это по вашей классификации) характеристики.
При проектировании усилителей мы разделяем задачу на 3 части:
1. Расчет цепей по постоянному току
2. Линейный схемотехнический анализ
3. Нелинейный схемотехнический анализ.
Вот пример моделирования LNA. В котором задачи п.1 и п.2. четко разделены между собой.
Design of a 4 GHz LNA for a TVRO System
В MWO задача расчёта цепей по постоянному току даже и не рассматривается, т.к. обычно применяется одно из стандартных и проверенных решений. Ну конечно некоторые возрозят, я их называю хитрыми, которые пытаются оригинальничать и рассчитывать цепи по постоянке в AWR. Но есть и другие, которые делают нелинейный анализ, но это совсем другая опера, Вам пока даже не стоит напрягаться на эту тему. И вообще MWO не заточен под SPICE моделирование.
Я конечно понимаю, что Вам охота как по классике видеть осциллограму, и немного непривычно рассчитывать усилитель не видя его осциллограммы. Но, увы... методы расчета на СВЧ немного другие. Тут надо немного переучить сознание, в СВЧ нет осциллограм.
Если Вы помотрите в текстовом редакторе на S-параметры на какой нибудь транзистор, то там в комментариях обычно сообщаются в каких режимах были измерены эти S-параметры у транзистора. Вам нужно просто их обеспечить.
то есть:
1. При синтезе цепей по постоянному току, особенно на начальном этапе нечего умничать, надо брать готовое решение и использовать его.
2. И учится проводить линейный схемотехнический анализ в MWO. Ну тут самое интересное....
FerrumVS
сообщение Aug 16 2012, 09:46
Сообщение #23
Ну я пока ориентируюсь на частоты 1-80 МГц, и усилители в составе передатчика, там надо и питающие напряжения подобрать и нагрузку оптимальную (не только согласованную) и смещение и режим выбрать (недонапряженный, граничный, перенапряженный). И посмотреть импульсы тока на выходе.
Сообщение отредактировал FerrumVS - Aug 16 2012, 09:49
serega_sh____
сообщение Aug 16 2012, 10:00
Сообщение #24
Из: с Урала
Вопросы:
1. Элементная база?
2. Питающее напряжение?
3. Условия эксплуатации?
4. Наличие у Вас измерительных приборов и каких?
5. Транзистор в каком режиме работает и какой ? может GaN? biggrin.gif или NPN
FerrumVS
сообщение Aug 16 2012, 11:00
Сообщение #25
Сразу скажу, что я не проектирую усилитель, а только учусь, но по вопросам отвечу то что вижу у себя на предприятии.
1. транзисторы используются типа MRF176, BLF278, BLF175, BLF177
2. порядка 30 В
3. Военно-наземные, военно-морские
4. ВЧ-вольтметры пиковые, осциллограф до 100 МГц, генераторы до 100 МГц, иногда бывает анализатор для измерения линейности
5. режимы разные, в одном устройстве режим может меняться в зависимости от режима работы (телефонный, телеграфный)
serega_sh____
сообщение Aug 16 2012, 12:52
Сообщение #26
Из: с Урала
Э!!!! Вы куда сразу полезли... Это вам не булка с маслом...
А в принципе всё для работы есть. Начинайте проектировать. krapula.gif smile3046.gif Советую сделать КСВ метр или лучше векторный анализатор цепей. На таких частотах это сделать не очень сложно, но очень сильно поможет. Нужны ещё направленники и нагрузки на соответствующую мощность.
Думаю можете сюда вопросы задавать. Попробуем ответить.
FerrumVS
сообщение Aug 16 2012, 15:09
Сообщение #27
Это в каком смысле? это я описал то с чем имею дело на работе, но я занимаюсь пока "грязной" работой, типа макет соорудить, там катушки припаять, там собрать тестовый усилитель в корпус и т.п. и в будущем должен заниматься проектированием всего этого дела
А нагрузки и направленники имеются, как и приборчик фирмы Tesla BM (не помню номер, измеряет импеданс)
вот и хочу проектировать, но планировал всё пробовать в MWO, т.к. никто мне просто так транзисторы не даст для "баловства", а если и дадут, то уже готовую плату, которую просто отладить надо, но я хочу научиться проектировать с нуля, чтобы понимать все особенности.
Вопрос у меня такой: даташит не содержит всей информации о характеристиках тр-ра, которые нужны для постройки характеристик, например, той крутизны нет, как с этим жить?
Это типа приборчика "Обзор", который стоит около миллиона? Не уж то самому можно подобное сделать?
Сообщение отредактировал FerrumVS - Aug 16 2012, 15:22
tsw
сообщение Aug 16 2012, 15:36
Сообщение #28
Пользователь №: 38 689
Модели без встроенного экрана гораздо дешевле, мы только такие и используем. Выбирайте:
http://www.planar.chel.ru/Price/index_html/91
FerrumVS
сообщение Aug 16 2012, 15:47
Сообщение #29
у меня и на самый дешевый денег нет =(
serega_sh____
сообщение Aug 16 2012, 16:03
Сообщение #30
Из: с Урала
Ну дык начинайте....
Делайте пошагово и пишите сюда. Можно фотки делать. Интересно же.
И что Вам не хватет? Опишите подробнее
Пишите так:
п.1 Я выбирю транзистор ....
п.2. ТЗ такое Vcc = ; Pout = ...; Gp= ....; и т.д.
п.3 я нашёл на мусорке вот такую плату с теплоотводом ....
п.4 Я открыл книжку ....... и на странице 8 ошибочная формула. Хотя в книжке другого автора.... она другая, я попытался вывести её сам, и она у меня получилась такая ....
и писать так далее, но не ради болтовни а по делу.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 01:46
Страница сгенерированна за 0.01491 секунд с 7
