4 страниц V   1 2 3 > »
> PartLister, не выводит поля компонентов
Volkov
сообщение Jan 19 2012, 12:16
Пользователь №: 2 104
EE7.9.2
не выводит поля non-common property. Есть способ, как заставить Part Lister вывести те поля компонентов, которые мне нужны для формирования перечня элементов?
Volkov
сообщение Jan 19 2012, 13:28
К тому же он еще и не группирует компонеты...
BSACPLD
сообщение Jan 20 2012, 18:21
Пользователь №: 7 056
Сам долго мучился с данной проблемой.
В итоге получил следующий файл настроек:
CODE
<?xml version="1.0"?>
<PartListerConfiguration version="2">
<Entry name="outputVersion" value="1"/>
<Entry name="outputFormat" value="PLAIN"/>
<Entry name="pagination" value="YES"/>
<Entry name="pagelength" value="150"/>
<Entry name="delimiter" value=" "/>
<Entry name="delimiterbefore" value="NO"/>
<Entry name="delimiterafter" value="NO"/>
<Entry name="addTitleRow" value="YES"/>
<Entry name="ignoreColumnWidths" value="NO"/>
<Header>
<Line text="Part Lister output for $(NAME)"/>
<Line text="Generated on $(DATE)"/>
</Header>
<Columns>
<Column type="NUMBER" label="#" width="3"/>
<Column type="QUANTITY" label="QTY" width="5"/>
<Column type="PROPERTY" property="Part Number" label="Part Number" width="20" sort="ASCENDING" priority="9" key="PRIMARY" display="Compress"/>
<Column type="PROPERTY" property="Ref Designator" label="Ref Designator" width="15" sort="ASCENDING" priority="8" key="SECONDARY" display="Compress"/>
<Column type="PROPERTY" property="Value" label="Value" width="10" sort="ASCENDING" priority="7" key="PRIMARY" display="Compress"/>
<Column type="PROPERTY" property="Value2" label="Value2" width="10" sort="ASCENDING" priority="6" key="PRIMARY" display="Compress"/>
</Columns>
</PartListerConfiguration>
SShLD
сообщение Apr 25 2012, 07:15
Пользователь №: 20 670
Как мне заставить Part Lister выводить пользовательские свойства, выводит только системные свойства элементов!?
SShLD
сообщение Apr 26 2012, 13:52
Всё оказалось проще простого... ввели пользовательские свойства в Library manager, далее верефикация листов схемы и апдэйт праметров.
vitan
сообщение Aug 17 2012, 08:21
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
Препоны просто на каждом шагу!
Почему эта чудо-программа не выводит свойства, которые создает cross reference? maniac.gif
Как мне вывести зону на листе, в которой находится компонент???
fill
сообщение Aug 17 2012, 10:56
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Я проверил, по умолчанию получается что размещенный XREF является Non-Common Property (в окне Property щелкните на названии атрибута и внизу увидите эту надпись и различные значения). Если же в окне Property добавить этот атрибут через выпадающее меню, то с него partlister считывает данные. Т.е. надо разобраться чем эти XREF отличаются.
www.megratec.ru
vitan
сообщение Aug 17 2012, 11:50
XREF... rolleyes.gif Про собственно перекрестные ссылки я уже и забыл, т.к. Вы же сами мне объяснили, что на болтающихся нетах они не работают.
Я говорю про неперекрестные (direct) свойства. Я создал свойство LOCATION и пишу туда зону компонента на листе. Т.е. проблема явно не в имени, т.к. у нас с Вами эти свойства по-разному называются.
Естественно, я пробовал создать это свойство в definition editor-e.
fill
сообщение Aug 17 2012, 12:35
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Еще раз внимательно посмотрите на написанное мной. Название атрибута не принципиально. В любом случае при авто-расстановке атрибут размещается как Non-Common хотя он и есть в списке атрибутов. Можете даже запустить макрос Прикрепленный файл  DeleteNonCommonPropertiesAcrossEntireDesign_03.7z ( 6.66 килобайт ) Кол-во скачиваний: 75
и он удалит эти Non-Common Property (LOCATION в вашем случае) и сделает их common, но к сожалению почему-то при этом теряются значения (иначе это было бы полным решением проблемы).
www.megratec.ru
vitan
сообщение Aug 17 2012, 12:45
Да я как бы и с первого раза понял.
Слыхал я, что non-common - это такие свойства, которые пришли в проект со стороны без участия единого хранилища этих свойств (как, например, при трансляции из 2005). И думается мне, что просто ментор, как всегда, не дописал\не проверил свой софт. Видимо, про скаут забыли, и, когда он вставляет свойства, общую базу проекта как-то не обновляют, или что-то наподобие того. А потом получается, что оно стало non-common со всеми вытекающими.
А вот макрос я запускать не буду. Плавали, знаем.
fill
сообщение Aug 17 2012, 12:57
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
www.megratec.ru
vitan
сообщение Aug 17 2012, 13:08
Что Вы хотели сказать этой картинкой? У меня-то по-прежнему не работает. В макросе есть волшебная опция перевода свойств из non-common в common?
А... Вы выбрали руками? Надеюсь, мне Вы не предложите сделать то же самое раз эдак 250?
fill
сообщение Aug 17 2012, 14:53
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Я выложил макрос который ищет указываемые в диалоге (по имени) атрибуты и переводит их в Common. В описании написано что кроме этого он должен переписывать обратно и значения этих атрибутов. К сожалению у меня они не переписываются, возможно из-за того что они прописаны на уровне Instance. Насколько я понимаю, в нем можно исправить что-то, чтобы это решило вашу проблему. Вот и все.
www.megratec.ru
vitan
сообщение Aug 20 2012, 15:49
Нет, это выше моих сил!
Цитата(fill @ Aug 17 2012, 18:53) *
исправить что-то
Я не поленился, и таки исправил. Пока что выкладывать не буду, ибо код перепахан брейкпоинтами для понимания, почему же половина его не исполняется. Оставим такие мелочи, как криво написанные функции без обработки исключительных ситуаций. Скажите лучше, что делать, когда после дня дебага и удачного переделывания non-common в common я увидел в партлистере для некоторых компонентов (hetero) в графе "зона" значение "#Multiple"?
Multpile, это какие конкретно значения, черт возьми? maniac.gif Что мне теперь, писать свой партлистер, который выводит их все, или, хотя бы, первое попавшееся, как это было в 2005?
Я знаю что надо исправить. Совет новичкам: не повторяйте чужих ошибок, лучше сразу снести этот чудо-САПР, и сэкономить себе кучу времени.
fill
сообщение Aug 20 2012, 16:47
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Для поля "зона" не пробовали ставить в поле Mode значение "Full" вместо "Compress"?
www.megratec.ru
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 20:58
Страница сгенерированна за 0.0543 секунд с 7
