Closed TopicStart new topic
> Как по уму включить 50мФ через диодный мост в 220АС
iiv
сообщение Aug 18 2012, 10:35
вопрошающий
Пользователь №: 62 436
Всем привет,
в одной схеме у меня есть конденсатор на 50 милифарад, который должен заряжаться через диодный мост от сетевого напряжения.
Так как мне надо было быстро сварганить выключатель, я это сделал через два реле, которые поставил в параллель перед диодным мостом, так, что одно реле включено через резистор на 300Ом. Когда включается шунтированное реле, ток идет маленький, конденсатор медленно заряжается, и основное реле включается только когда напряжение на конденсаторе составляет 250В.
При выключении приходится отключать оба реле.
Принципиально, по схеме, мне через диодный мост надо прокачивать примерно 2кВатта во время работы схемы, момент включения может быть растянут на минуту, а вот момент выключения должен быть чем быстрее, тем лучше.
Пока схема меня устраивала, все работало как и хотелось бы. Единственный недостаток - два реле.
Скажите, пожалуйста, можно ли как-то отказаться от двух реле, и обойтись одним, но так, что при его включении ток не будет превышать 16А, иначе у меня входной предохранитель выбивает, и, если да, то, скажите, пожалуйста, как!
Спасибо!
ИИВ
_Pasha
сообщение Aug 18 2012, 10:55
Пользователь №: 29 509
NTC 10 Ом на 3 ампера + реле с задержкой включения на 40мс
iiv
сообщение Aug 18 2012, 13:24
вопрошающий
Спасибо за ответ, _Pasha!
Вдруг Вам, или кому-то еще будет не сложно, помочь мне в следующих вопросах:
правильно ли я понимаю, что это реле, которое включается в тот момент, когда в сети 0?
да, но при 10Омах на холодную он будет пропускать 22А, реле предохранитель выбъет, а в нагретом состоянии при 12А моей нагрузки на нем будет рассеиваться 43Ваттта, что, наверное, не сильно хорошо, да и не расчитан он на это.
Правильно ли я понимаю, что мне надо выбрать NTC c пиковым током минимум 16А, но током на холодную тоже не более 16А, то есть с сопротивлением 14Ом. При беглом просмотре того, что есть в Чип-и-Дипе, например, пришло в голову только взять с два десятка терморезисторов с холодным сопротивлением в 220Ом, запараллелить их все, и иметь на горячую по одному рассеяному ватту на терморезистор.
И еще вопрос, скажите, пожалуйста, куда правильнее ставить терморезистор, до диодного моста там, где еще переменный ток, или после диодного мостаа, где уже постоянный ток?
Спасибо
ИИВ
сообщение Aug 18 2012, 13:32
Пользователь №: 45 710
Например, два NMOS — на одном понижающий стабилизатор, заряжающий конденсатор, на другом ключ, подключающий его к мосту.
_Pasha
сообщение Aug 18 2012, 13:33
Пожалуйста.
Уточняем:
%%правильно ли я понимаю, что это реле, которое включается в тот момент, когда в сети 0?
Да, от момента подачи питания
По остальному. Ввиду озвученных подробностей, я бы сделал две вещи:
1. набрал бы из самых дешевых нтц нужное холодное сопротивление
2. поставил бы эту всю гирлянду таки впараллель контактам реле. Тогда в работе НТЦ всегда холодные, что и надо.
Ага, еще
%%И еще вопрос, скажите, пожалуйста, куда правильнее ставить терморезистор, до диодного моста там, где еще переменный ток, или после диодного мостаа, где уже постоянный ток?
С точки зрения только заряда конденсатора - Все равно.
_Pasha, ну Вы-то умеете цитировать! Не перестаю удивляться: какие только причуды народ не изобретает вместо стандартного инструмента цитирования...
Сообщение отредактировал Herz - Aug 18 2012, 15:58
Tanya
сообщение Aug 18 2012, 13:36
Пользователь №: 12 883
Если температурный коэффициент отрицательный, то холодный будет ограничивать ток, а нагретый - не будет уже.
А что Вы не хотите отрезать от выпрямленного синуса все меньше и меньше по мере заряда. Или больше, смотря что считать отрезанным.
Или еще добавить дроссель и заряжать током.
_Pasha
сообщение Aug 18 2012, 13:42
Татьяна, это ведь дороже, со всех сторон глядя...
Дроссель, такида, но его тоже параллельно реле надо бы...
Сообщение отредактировал _Pasha - Aug 18 2012, 13:47
Tanya
сообщение Aug 18 2012, 14:10
Я же совсем без реле предлагала. Я не знаю классификацию преобразователей - как там что называется...
Но вот стоит ключ и дроссель, через которые заряд идет. Измеряем ток и управляем ключиком... Ну там еще диод...
А про цену автор ничего не писал. Можно и тиристор по программе с контролем...
сообщение Aug 18 2012, 14:32
Схемы с NTC более-менее надёжно работают, если нагрузка не успевает разрядить конденсатор, пока он остывает, а это в среднем не меньше минуты — к примеру, в ККМ с выходом 400 В нагрузка стандартно отключается при его понижении как раз до типовых 310 В, иначе бы они дохли, как мухи.
тау
сообщение Aug 18 2012, 14:58
Пользователь №: 42 757
NTC впараллел не ставят - плохая примета.
последовательно - можно, учтите что при этом с каждым удвоением количества NTC, емкость заряжаемой банки может возрастать в 4 2 раза. Вообще , каждому типу NTC соответствует некая емкость в мкф , заряжаемая от наперед известного напряжения, с целью недопущения разрушения. При этом рабочий ток должен поддерживать NTC в горячем состоянии , чтобы не гробилось КПД. Т.е большие банки типа ваших, да с малым потрбляемым рабочим током могут свести весь эффект от применения NTC к нулю. Может оказаться ,в вашем случае, что применение NTC будет эквивалентно заряду через проволочный резистор.
Прислушайтесь к Plain в 9-м сообщении.
Сообщение отредактировал тау - Aug 18 2012, 15:29
iiv
сообщение Aug 18 2012, 15:07
вопрошающий
а чем? Через реле щелкая им много раз, или мосфетом?
Если мосфетом, то пэшку - жалко, да и сопротивление у нее не нулевое, обычно, а н-ка будет еще бустерного питания хотеть, чего очень не хотелось бы ставить.
По поводу бюджета - сколько надо, столько и будет, главное - надежность. Схема с двумя реле пока еще глючила, но, реле, вроде бы не сильно надежный элемент.
Переключений реально много, примерно 1 раз в 3 минуты происходит выключение и включение. Система работает непрерывно, иногда (раз в месяц) техническая остановка.
perfect
сообщение Aug 18 2012, 15:28
Пользователь №: 55 932
Тиристорный регулятор - не так уж страшно выглядящая схема. В древние времена были зарядные устройства аккумуляторов с тиристором. Может там подглядеть идею?
Tanya
сообщение Aug 18 2012, 15:49
Да что там смотреть...
Компаратор сравнивает (при спадающем куске синуса) напряжение с напряжением конденсатора.
Включает при разности ... 10 или сколько хотим вольт.
Сопротивление тут особой роли не играет. Вот на тиристоре тоже ведь напряжение в открытом состоянии ненулевое. А какую топологию выбрать - не мне судить. Я в этом мало понимаю...
iiv
сообщение Aug 19 2012, 11:50
вопрошающий
Да, действительно на тиристоре все просто получается, огромное спасибо всем советовавшим!
Вдруг не сложно, удовлетворите, пожалуйста мое теоретическое любопытство в продолжении этой темы:
1. правильно ли я понимаю, что если у меня есть информация о фазе в сети, то можно обойтись без реле только одним тиристом и его драйвером, илии все-таки по каким-то соображениями реле желательно последовательно с тиристором ставить?
2. можно ли съэкономить теплопотери, если взять четыре симистра, управлять ими и одновременно сделать на них и плавное включение, и диодный мост, если не обращать внимание на стоимость компонент?
Спасибо!
ИИВ
сообщение Aug 19 2012, 12:29
Пользователь №: 11 287
1. Этими соображениями могут быть соображения безопасности: необходимо, например, отключать устройство от сети физически.
2. Нет, вряд ли. На тиристорах падение выше, чем на диодах. Может быть даже более, чем вдвое. Посмотрите сами.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 18:11
Страница сгенерированна за 0.01568 секунд с 7
