> расчет охладителя, нужно воду охлаждать
dac
сообщение Aug 17 2012, 05:55
Пользователь №: 5 482
задача на первый взгляд простая - есть поток воды 40л/ч при температуре 100грС. ее надо охладить до 40грС. Умозрительно достаточно пропустить через радиатор автомобиля или кондиционера. А вот как посчитать количественно? или зайти с другой стороны - насколько упадет температура если пропустить через такой блок радиатор+вентилятор.
как правильно посчитать и если можно ссылки на литературу - лучше практическую, без глубокой теории.
Ответов (1 - 14)
Tanya
сообщение Aug 17 2012, 07:51
Пользователь №: 12 883
как правильно посчитать ..., без глубокой теории.
Не знаю, какая глубина теории Вам подойдет...
Есть огромная наука о тепломассообмене. И исследования в этой области проводятся и в настоящее время.
Но автомобильного радиатора должно хватить. Нужно унести около 2.5 киловатт. В воздух.
Противоточный теплообменник лучше.
Ydaloj
сообщение Aug 20 2012, 06:34
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
всё сводится к уравнению теплового баланса.
считаем количество теплоты, которое нужно забрать у воды
считаем расход воздуха, который это количество теплоты заберёт
считаем нужную площадь теплообмена.
я такую же задачу решал по водоблоку. только там от металла к воде перенос тепла был. у вас - от воды к металлу, а потом от металла в воздух.
формулы с википедии надёргать можно, или со справочников по школьной физике
Сообщение отредактировал Ydaloj - Aug 20 2012, 06:36
dac
сообщение Aug 20 2012, 07:39
QUOTE (Ydaloj @ Aug 20 2012, 12:34) *
по тепловому балансу и расходу воздуха все понятно. с площадью вроде тоже, хотя уже не уверен, а вот с переносом нифига не понятно. на стандартные радиаторы данных никаких, кроме того там трубки оребреные, площадь увеличивается, а вот насколько - совершенно не понятно
Tanya
сообщение Aug 20 2012, 07:57
Я вот прикинула... мощность двигателя, КПД... Получается, что должно хватить. Только куда Вы все это тепло собираетесь сбрасывать... В комнату?
Два маленьких последовательно с общим вентилятором лучше, чем один большой. А 100 - еще лучше.
Ydaloj
сообщение Aug 20 2012, 08:33
Tanya, мощность двигателя и КПД тут совершенно не при чём.
Надо создать воздушный поток, для этого важна производительность кулера в сборе, в кубометрах в час. А что за мотор и какие у него параметры - не имеет значения. Рассматривайте кулер в сборе, как функционально законченное устройство.
Нет данных - снимайте экспериментально. Потом подгоните в расчёты.
Так-то, в общем, неудивительно, что на автомобильный радиатор нет никаких данных. Потому что изначально автомобильный радиатор не предполагается использовать больше нигде, кроме как в качестве автомобильного радиатора на конкретную модель авто. А раз так, то все данные - на заводе-производителе авто.
А что неясно с переносом тепла?
Tanya
сообщение Aug 20 2012, 08:51
Я так не думаю. Я думаю так - сколько в автомобиле с радиатора сдувается... Мощность двигателя *(1-КПД).
Там, однако, температура радиатора выше... Вот как я думаю... Думаю, что подойдет.
А что там ясно? Там еще многое неясно.
Ydaloj
сообщение Aug 20 2012, 09:05
Tanya, я считаю, что после удачной посадки Бурана для человечества больше нет сложных задач. Тем более, такие простые задачи, как эта, даже не из криогеники.
Tanya
сообщение Aug 20 2012, 09:30
Ура! Все сделано! Прогресс остановлен!
Похоже, что я - не человечество...
Продолжу-ка я заниматься теплообменом.
С Вашего позволения.
dac
сообщение Aug 20 2012, 10:01
QUOTE (Ydaloj @ Aug 20 2012, 14:33) *
с экспериментом все понятно, при реализации так и сделаю, сейчас в проект надо заложить, заказчик хочет расчет sad.gif
радиатор планирую не автомобильный, а от кондиционера, он в красивой коробочке, вентилятор на 220, меньше возиться и трубоки там потолще, меньше будет влиять мелкая грязь, но понятно что в ущерб теплоотдаче.
по переносу тепла непонятно как будут влиять ребра на пластинках, насколько лучше чем просто трубки. и как площадь считать непонятно
Tanya
сообщение Aug 20 2012, 10:05
Может не (до)потянуть. Хоть и в красивой коробочке... Хотя... кондиционеры разные бывают. Летом температура воздуха бывает под 40.
Как охлаждать...
dac
сообщение Aug 20 2012, 10:11
QUOTE (Tanya @ Aug 20 2012, 16:05) *
Может не потянуть. Хоть и в красивой коробочке...
два последовательно поставлю или за ним пельте со вторым контуром. это уже детали реализации.
по предаврительному расчету по балансу - расход воздуха тянет впритык. но там не учтено сколько тепла заберет воздух от радиатора. как посчитать? с учетом знания параметров радиатора (площадь трубок, пусть без учета влияния ребер, толщину стенок, материал)
Ydaloj
сообщение Aug 20 2012, 10:14
если в коробочке, может там и бумажка сопроводительная есть? там надо-то всего... тепловое сопротивление и производительность.
рёбра и прочие элементы увеличивают площадь, как же ещё?
to Tanya. Те, кто интересуется космонавтикой, наверно слышали, что единственный запуск Бурана в космос прошёл в полностью автоматическом (неуправляемом) режиме. Он сам протестировал свои узлы, стартовал, вышел на орбиту, сделал... не помню... один или 2 витка вокруг Земли, и сел тоже сам. Суммарная ошибка составила всего 40см в сторону и 15 метров дальше по посадочной полосе. Тогда не было пентиумов, а были малопроизводительные ЕС, которые были установлены на Буране. Для них написали необходимый софт, который сработал без сбоев. И это было сделано с первого раза.
Так что, рассчитать радиатор люди тем более смогут.
Сообщение отредактировал Ydaloj - Aug 20 2012, 10:19
dac
сообщение Aug 20 2012, 10:28
QUOTE (Ydaloj @ Aug 20 2012, 16:14) *
что увеличивают ежу понятно. насколько? если 20% "эффективных"- можно пренебречь, если 200% - стоит учитывать.
Неохота ради проекта, который все равно будет проверяться экспериментально, лезть в дебри теплотехники sad.gif
а написать что-то все равно надо, хотя бы плюс-минус километр
Ydaloj
сообщение Aug 20 2012, 10:42
ок
производительность в кубометрах в час можно измерить подручными средствами, это ладно.
температуру входящего теплоносителя и исходящего тоже можно определить, как и температуру воздуха.
вычислить тепловое сопротивление труда не составит.
внутренняя площадь трубок нужна для расчёта передачи тепла от воды к металлу.
а площадь рёбер + наружная у трубок - для передачи тепла от металла к воздуху.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 09:57
