2 страниц V  < 1 2
> расчет охладителя, нужно воду охлаждать
сообщение Aug 20 2012, 12:03
Сообщение #16
Пользователь №: 11 287
Цитата(dac @ Aug 17 2012, 08:55) *
задача на первый взгляд простая - есть поток воды 40л/ч при температуре 100грС. ее надо охладить до 40грС. Умозрительно достаточно пропустить через радиатор автомобиля или кондиционера. А вот как посчитать количественно? или зайти с другой стороны - насколько упадет температура если пропустить через такой блок радиатор+вентилятор.
как правильно посчитать и если можно ссылки на литературу - лучше практическую, без глубокой теории.
Цитата(dac @ Aug 20 2012, 13:01) *
с экспериментом все понятно, при реализации так и сделаю, сейчас в проект надо заложить, заказчик хочет расчет sad.gif
Если заказчик хочет расчёт (и правильно делает), то рекомендую следующие книги:
Цитата(Ydaloj @ Aug 20 2012, 13:14) *
to Tanya. Те, кто интересуется космонавтикой, наверно слышали, что единственный запуск Бурана в космос прошёл в полностью автоматическом (неуправляемом) режиме. Он сам протестировал свои узлы, стартовал, вышел на орбиту, сделал... не помню... один или 2 витка вокруг Земли, и сел тоже сам. Суммарная ошибка составила всего 40см в сторону и 15 метров дальше по посадочной полосе. Тогда не было пентиумов, а были малопроизводительные ЕС, которые были установлены на Буране. Для них написали необходимый софт, который сработал без сбоев. И это было сделано с первого раза.
И где сейчас Ваш венец прогресса?
Так что, рассчитать радиатор люди тем более смогут.
Люди смогут. Но учиться же надо... А некогда и неохота...
dac
сообщение Aug 20 2012, 13:08
Сообщение #17
Пользователь №: 5 482
QUOTE (Herz @ Aug 20 2012, 18:03) *
большое спасибо!
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 04:02
Страница сгенерированна за 0.01349 секунд с 7
