2 страниц V  < 1 2
Closed TopicStart new topic
> Как по уму включить 50мФ через диодный мост в 220АС
MaslovVG
сообщение Aug 19 2012, 12:42
Сообщение #16
Из: Россия Волгодонск
Пользователь №: 2 134
Цитата(iiv @ Aug 19 2012, 15:50) *
2. можно ли съэкономить теплопотери, если взять четыре симистра, управлять ими и одновременно сделать на них и плавное включение, и диодный мост, если не обращать внимание на стоимость компонент?
Можно ещё больше достаточно два тиристора и два диода.
Ydaloj
сообщение Aug 20 2012, 06:49
Сообщение #17
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
А что мешает исходить из максимально допустимых токов на конденсатор/эл.сеть/реле?
Эл.сеть наверняка бытовая на 16А, реле 220В 32-40А бывают дешевые малогабаритные, Wanja те же, у предохранителей тоже выбор широкий.
Конденсатор - потянет такой ток?
iiv
сообщение Aug 20 2012, 10:05
Сообщение #18
вопрошающий
Пользователь №: 62 436
пробки вышибает, если напрямую через реле включить на зарядку этот конденсатор (ессно через диодный мост).
конденсатор - это сборка из 70 в параллель поставленных электролитов с 680мкФ/450В каждый. Дорожки к каждому отдельные, на 2oz плате, думаю, что эта система свои сотни ампер сможет и закачать, и откачать, вот поэтому, как оно в сеть-то включается, так и танцы с бубном - два реле, или тиристорный регулятор.
Ydaloj
сообщение Aug 20 2012, 10:10
Сообщение #19
я про "напрямую в сеть" и не говорил.
просто NTC - это игрушки для схем малой мошности эконом-класса.
Недавно пускали MGE Galaxy 5000, на 120кВА, там конденсаторы по сети заряжаются минуты две, плавненько, спокойненько.
_Pasha
сообщение Aug 20 2012, 11:36
Сообщение #20
Пользователь №: 29 509
1. Из озвученного это не следовало.
2. Для ёмкости конденсаторов для Вашего случая - это не подходит сразу
3. Зачем?
iiv
сообщение Aug 20 2012, 12:13
Сообщение #21
вопрошающий
3. Зачем?
прошу прощения, что именно, ведь 70*680мкФ - это примерно 50милифарад.
В сети есть помехи, так как это - завод и тут всякие машины сеть подпорчивают. Моя техника, которая потребляет нагрузку, хочет довольно чистого питания, без шума, да и сама может "нашуметь" в сеть и другим помешать. Из-за этого столько много конденсаторов, проверено экспериментально, этого более-менее хватает. Также нагрузка иногда очень кратковременно (максимум несколько милисекунд) хочет 12кВаттт, которые при среднем потреблении в 2кВатта просто так другими методами не обеспечить. Из-за этого приходится заряжать такой конденсатор.
про NTC я уже понял, что не подойдет. Тиристорный вариант, наверное, хороший, но, пока еще не успел попробовать. С двумя реле все работало и работает и сейчас.
MaslovVG
сообщение Aug 20 2012, 13:00
Сообщение #22
Организация питания Сеть - выпрямитель - конденсатор в настоящее время уже не соответствует европейским нормам так как неравномерно нагружает сеть (нагрузка только на вершине синусоиды). Обратите внимание что даже в маломощных зарядниках ноутбоков и блоках питания компьютеров используется PCF.
Shread
сообщение Aug 20 2012, 17:18
Сообщение #23
иногда заглядывающий
Из: Зеленоград
Пользователь №: 5 170
Может всетаки PFC ? Для мощности 2квт в номинале и 12квт пиковая хорошая реализация PFC очень серьезная задача...
MaslovVG
сообщение Aug 20 2012, 17:48
Сообщение #24
Если нужен один экземпляр то купить. Есть готовые модули как PFC так и конденсаторов. Для частотных и вентильных приводов и прочих силовых устройств, например у SIEMENS.
сообщение Aug 20 2012, 19:16
Сообщение #25
Пользователь №: 45 710
Здесь речь об обыкновенном ККМ на 2 кВт с подключённым к нему вторичным преобразователем мощностью 12 кВт.
Если 12 кВт нужны, например, в течение 5 мс, и при этом допустимо понижение с номинального промежуточного 420 В до нижнего 380 В, то между этими преобразователями нужно не 70, а всего 6 шт таких (680 мкФ) конденсаторов.
iiv
сообщение Sep 7 2012, 13:04
Сообщение #26
вопрошающий
Эххх, с PFC - Вы прямо в яблочко попали, все руки не доходят туда прикрутить. К сожалению, нагрузка у меня прожорливая, за один присест может так джуйлей 400 съесть, то есть если она забирает 12кВт, то и включиться может на 30мс, а если больше (я кажется соврал, что там только 12кВт, а там и 25кВт может быть), то быстрее. Да и падение на 10-15В для меня уже будет критичным, поэтому столько конденсаторов напихано.
Так же хочу высказать всем преогромную благодарность за советы, триак через оптокоплер прикрутил, стало работать как хочется. Реле пока боюсь оттуда удалять sm.gif
Есть один смежный вопрос, как раз про PFC. Скажите, пожалуйста, правильно ли я понимаю, что если между диодным мостом и этой конденсаторной сборкой поставить буст, который бы автоматически подстраивался бы под выходное 330 В напряжение, но тянул бы из сетки стабильно одинаковое число ампер, то это бы сильно облегчило бы нагрузку на диод? Или PFC здесь надо как-то по другому делать?
Вдруг кто знает, посоветуйте, пожалуйста!
ЗЫ: помехи в сеть не волнуют, волнует гарантированная работа продолжительное время.
Спасибо
ИИВ
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 21:51
Страница сгенерированна за 0.01477 секунд с 7
