> Скоростные track-hold, вымерли как класс ?
DS
сообщение Aug 20 2012, 18:23
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
Раньше иногда пользовался track-hold типа ad9101. Сейчас подвернулась задачка, где такой бы сильно помог - а найти ни в одной фирме похожих не могу. Это их встроенные T/H скоростных АЦП убили, или я ищу плохо ?
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
Victor®
сообщение Aug 20 2012, 19:21
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Не очень понял, что именно ищите.
Ну почему же вымерли?
Если надо хороший T`n`H - смотрите у Хеттов
http://www.hittite.com/products/index.html/category/255
P.S.
Да... еще у этих камрадов есть
http://www.inphi.com/products-technology/m...-amplifiers.php
"Everything should be made as simple as possible, but not simpler." - Albert Einstein
Major
сообщение Aug 21 2012, 01:47
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 375
Hittite - звери...
А чем 9101 не подходит (корпус и ECL не сахар, но можно)?
Или сразу обычный АЦП с малым дрожанием фазы.
Victor®
сообщение Aug 21 2012, 06:27
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Цитата(Major @ Aug 21 2012, 04:47) *
Hittite - звери...
По-видимому, потому что - "OBSOLETE PRODUCT".
DS
сообщение Aug 21 2012, 07:30
Hittitie могут быть в режиме hold не более 2 нс, а мне надо 25 - 30. У вторых надо запрашивать документацию, но, думаю, там те же ограничения.
Цитата(Major @ Aug 21 2012, 05:47) *
Hittite - звери...
9101 не купить сейчас. Не производится. Впрочем, если знаете, где прикупить 120 - 150 штук, буду весьма признателен.
Так и рисуем пока - АЦП - ЦАП + обвязка. Недостатки понятны - куча корпусов, большая задержка, много жрет.
Major
сообщение Aug 21 2012, 08:19
Из: Новосибирск
9101 я покупал последний раз лет 6 назад (в столе еще есть 2-5 шт).
Тогда их тоже не было на складах.
АД их запускала в производство когда набиралось определенное количество (по памяти от 70шт).
Срок получался (два раза) по 4-6 недель.
На сайте АД нет отметки OBSOLETE для этих микросхем.
Надо запросить у офф. дистрибов (элтех и другие).
DS
сообщение Aug 21 2012, 08:48
Да как раз есть отметка - посылают в Рочестер. А там есть только 9100 в MIL исполнении. А с этим гарантирована свистопляска, помимо того, что дорого. В AD сейчас напишу, конечно, ради хохмы. Но последние года два-три здешние представители торгуют или остатками со склада, или коробками новых. 70 штук это уж никак не норма производства - разве что мин. отгружаемая в Россию партия.
Victor®
сообщение Aug 21 2012, 10:00
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Вы на самом Analog Devices смотрели-то?
http://www.analog.com/en/specialty-amplifi...ts/product.html
Intersil еще на прекратил
http://www.intersil.com/en/parametricsearc...hold-amplifiers
DS
сообщение Aug 21 2012, 10:18
Эти видел. Чуть-чуть недотягивают. У них track около 50 нс, мне надо 15-20.
cadeca делает "ограниченными партиями" клон 9101 - запрашиваем.
Victor®
сообщение Aug 21 2012, 10:54
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Вот еще
http://www.teledyne-si.com/highspeed/th.html
shkal
сообщение Aug 22 2012, 10:33
Пользователь №: 37 149
opa615 не пойдёт случайно?
blackfin
сообщение Aug 22 2012, 10:50
Пользователь №: 4 261
Sample-and-hold amplifier теперь, похоже, модно делать на ADGxx Switch'ах CN0058.
У ADI есть достаточно быстрые ключи, которые, возможно, подойдут по параметрам: ADG702, ADG721.
rudy_b
сообщение Aug 22 2012, 12:41
Из: Питер
Пользователь №: 40 458
А что, нужна точная временная привязка или мгновенная реакция? Может просто выхватывать с выхода быстрого АЦП отдельные отсчеты? У них прописанв полоса частот входных цепей за 200 МГц, т.е. сэмплинг вполне пристойный.
DS
сообщение Aug 22 2012, 15:42
Это немного не то... Если из него начать измерительную схему делать, она будет утыкана подстройками, как ежик. А каналов - 100 штук. Монолитные хороши тем, что все уже подстроено в процессе производства. Но и стоят дороже АЦП, поэтому видимо их и производить стало невыгодно.
Делал схемы и на 1211 и на 721. Первые, как правильно нарисовано в апноте, работают со скоростью ОУ 8672. Вторые пошустрее, но 0.1% за 10 нс с ними не достичь.
И то, и то.
У меня вот уже разложена схема на АЦП-ЦАП - 35+ корпусов и под сотню конденсаторов на два канала (не считая резисторов, транзисторов и прочей "мелочи"). Надо это все размещать на площади примерно 0.6 дм^2. По стоимости и потреблению, похоже, с аналогом 9101 будет почти одинаково, по функционалу - намного беднее, но вот по площади прошло бы на ура. А тут наверняка колдовать придется.
rudy_b
сообщение Aug 22 2012, 19:10
Из: Питер
Цитата(DS @ Aug 22 2012, 18:42) *
... И то, и то....
А какая именно точность привязки нужна? И как быстро после начала измерения нужны данные?
Мы просто раньше тоже работали с SH. Быстро и хорошо сделать трудно, максимум порядка 3 МГц самплинга при 12 битах.
А сегодня на стандартном АЦП (12 бит) легко получается точность привязки порядка 5 нс с задержкой получения данных порядка 50 нс и скоростью оцифровки 200 Мгц, да еще и двухканальные. PLD на выход ессно поставить прийдеться, но это и все.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 18:51
Страница сгенерированна за 0.01507 секунд с 7
