Работа с VNC1L, Непонятные грабли.... |
Aug 19 2007, 18:15
Из: Volgograd
Пользователь №: 2 305
Имеется девйс VDRIVE2, приобретенный для экспериментов и прикручивания к контроллеру LPC2106 USB интерфейса. С прикручиванием вопросов нет. Подключено по UART, с чем проблем ваще быть не должно, и их собственно и нет. Все работает. А проблема вот в чем. Открываю файл на чтение (OPR file.txt). Нормально. Пытаюсь прочитать, например, 10 байт (RDF 10). Ноль рекции, ошибки тоже не дает. Жмешь Enter или пробел пару раз - вываливается весь файл. Файлы пробовал разного размера и типа. Одинаково. Команда чтения файла целиком (RD) работает нормально. Команда позиционирования в уже открытом файле SEK - отваливается по ошибке. Команда DIR "имя файла" выдает какую-то хрень. Вместо размера и т.п. выдает один символ - то циферку, то буковку и все. Мож конечно у меня с флэшкой проблемы, но до сих пор замечено ничего такого не было. Прошивка самая последняя с сайта - 3.56 VDAPB. Может именно эта версия прошивки (VDAPB) не поддерживает такие функции? Та прошивка, что была в девайсе изначально 2.08 VDAP - вела себя также.
Aug 19 2007, 20:45
Из: Volgograd
Цитата(rezident @ Aug 19 2007, 22:46)  Аппаратное управление потоком задействовали? У VNC1L довольно небольшой собственный буфер. Поэтому без использования RTS-CTS она может глючить. Да... она без этого и работать-то не будет. Монитор не активируется... Часть команд работает - часть нет - вот что странно...
Aug 20 2012, 09:38
Пользователь №: 62 953
Цитата(rezident @ Aug 20 2007, 01:34)  Ну почему же не будет? Если ее RTS соединить с ее же CTS, то работать будет, но глючно.  соединил ее RTS с ее же CTS. толку ноль. добиться ответа микросхемы не удается. какие настройки в терминале нужны? (правильные ли у меня), и какой символ послать устройству, чтобы тот хотя-бы как -то отозвался? Куда потыкать осциллографом, что посмотреть? преобразователь уровней работает правильно, замыкал у него на выходе RX TX - символы приходят обратно нужен старт, хоть какой-нибудь...
Сообщение отредактировал andrey74 - Aug 20 2012, 09:49
 РЈРСВВВВВВВВеньшено Р В Р’В Р СћРІР‚ВВВВВВВР С• 54%
373 x 412 (25.48 килобайт)
Aug 21 2012, 02:30
Цитата(DmitryM @ Aug 20 2012, 19:09)  Ай-яй-яй, управления потоком нет, а в настройках терминала стоит "Аппаратное". да я уже запутался. при замыкании RTS с ее же CTS надо убрать управление потоком. а если сделать RTS с CTS как положено, то поставить управление "аппаратное"? Что слать на микруху, как узнать что она жива?питание есть. уровни преобразовываются, сигнал до ножек микрухи доходит.
Aug 21 2012, 06:28
а если замкнуть пин СТS микросхемы на землю, RTS трогать не надо? и ставить аппаратное...? сделал полноценную связь с CTS и RTS. смотрю пины ком-порта при передачи символов (управление аппаратное). ни CTS ни RTS ноги не подают признаком жизни - а должны ли, я не знаю...??? Цитата A VNC1L programming application should perform the following steps: · Initialise programmer UART with the following characteristics: Baud rate: 115200 Data bits: 8 Stop bits: 1 Parity: None Handshaking: RTS/CTS · Synchronise the programmer and VNC1L LOOP Send an Echo command (0xFF) Wait for a response Read bytes available 0xFF - послать русскую букву "я" - правильно понимаю?
Сообщение отредактировал andrey74 - Aug 21 2012, 10:14
Aug 22 2012, 05:54
Из: Таганрог
Пользователь №: 17 840
Цитата(andrey74 @ Aug 21 2012, 10:28)  сделал полноценную связь с CTS и RTS. смотрю пины ком-порта при передачи символов (управление аппаратное). ни CTS ни RTS ноги не подают признаком жизни - а должны ли, я не знаю...??? должны. При этом в терминале управление потоком - аппаратное. Цитата 0xFF - послать русскую букву "я" - правильно понимаю? правильно. Я Вы случаем не перепутали ноги? RTS->CTS, CTS->RTS крест накрест, а не соединение одноименных.
Aug 22 2012, 06:19
Цитата(DmitryM @ Aug 22 2012, 09:54)  должны. При этом в терминале управление потоком - аппаратное. а что при этом должно быть на этих ногах? посылал букву "я" через гипертерминал - она почему то висит на букве "п" при русской раскладке... Цитата(DmitryM @ Aug 22 2012, 09:54)  Я Вы случаем не перепутали ноги? RTS->CTS, CTS->RTS крест накрест, а не соединение одноименных. вот схема соединения. по этой же схеме соединялся с Bluetooth модулем (только без RTS CTS) - работает без проблем.
 РЈРСВВВВВВВВеньшено Р В Р’В Р СћРІР‚ВВВВВВВР С• 87%
1303 x 1150 (124.52 килобайт)
Aug 22 2012, 09:54
Из: Таганрог
Цитата(andrey74 @ Aug 22 2012, 10:19)  вот схема соединения. по этой же схеме соединялся с Bluetooth модулем (только без RTS CTS) - работает без проблем. А прочитать что такое RTS, CTS религия не позволяет? Вы же соединили два выхода RTS VNC1 и RTS PC и два входа CTS VNC1 и CTS PC. Какие же телодвижения Вы хотите? Насчет RXD, TXD тоже что-то сомнения берут, хотя зависит какой тип разъема у Вас, Male или Female.
