Вопросы начинающих, Год 2012 |
Aug 11 2012, 07:50
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Цитата(peshkoff @ Aug 11 2012, 10:13)  а это десятый альтиум?
и почему все время когда зумируется высвечивается PgUp PgDown? что это значит? Platform 24817 Судя по плавности - всё же используется мышка для масшьабирования, хотя могу ошибаться. Кстати, у меня тоже особых тормозов не наблюдалось. Легкие лаги, но абсолютно не мешающие работе. Правда у меня (AD 23450) при увеличении с малого масштаба первоначально есть притормаживание. Но и оно не критичное. По крайней мере по сравнению с моей схемой. Отметил закономерность - у меня лаги начинаются при масштабе 200% и крупнее.
FAQ по ADФорум по ADЗнание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью. ...стоит запомнить ...вернее задуматься.
Aug 11 2012, 08:51
Из: Украина
Пользователь №: 52 262
Цитата(peshkoff @ Aug 11 2012, 09:13)  а это десятый альтиум?
и почему все время когда зумируется высвечивается PgUp PgDown? что это значит? Самый последний билд!!! ОС Win7. В первой половине видео использую мыш, во второй кнопки зумирования... (но у меня достаточно мощьный комп)
Om Shanti, Shanti, Shanti Om
Aug 15 2012, 07:44
Из: Дубна.М.О.
Пользователь №: 44 526
Подскажите пожайлуста, как сделать пады не стандартной формы? Можно конечно делать из 2-х или дополнительно рисуя геом.фигуры.
Aug 15 2012, 08:16
Из: Украина
Цитата(Cube @ Aug 15 2012, 10:44)  Можно конечно делать из 2-х или дополнительно рисуя геом.фигуры. Только так и можно!
Aug 22 2012, 09:59
Мыслящий
Из: Самара
Цитата(eleks @ Aug 22 2012, 13:31)  Как в существующем проекте изменить размер печатной платы?  Куча вариантов. Подробнее: посмотрите в FAQ, как задать контур платы.
Aug 22 2012, 10:33
Из: Odessa
Пользователь №: 21 793
Цитата(Master of Nature @ Aug 22 2012, 11:59)  Куча вариантов. Подробнее: посмотрите в FAQ, как задать контур платы. К сожалению, в FAQ ни чего не обнаружил, но, покликав по менюшкам, обнаружил возможный вариант: - Dеsign/Board Shape/Move Board Vertices - После этого цепляем углы платы и тянем куда нужно. Затем перетягиваем контур платы, прорисованный в слое Keep-Out Layer Если, что-то не верно, то поправьте
9 чел. читают эту тему (гостей: 9, скрытых пользователей: 0)
