> Подключение коаксиального резонатора к анализатору спектра, придуманное соединение не работает
Kate25
сообщение Aug 23 2012, 14:50
Из: Нидерланды
Пользователь №: 65 668
Уважаемые Умы,
Вы мне уже столько раз помогали, посмотрите пожалуйста, у кого есть время и желание, что я снова напутала.
Решила исследовать "миниатюрный" коаксиальный шлейф-резонатор (около 1.5 см, смотрите пожалуйста, вложенную картинку picture 085).
Однако, всвязи с тем, что подключить коаксильными кабели с обеих сторон к мини SMA показалось сложным, решила вместо этого "нарисовать" на FR4, так называемые микрополосковые линии передачи и использовать их вместо коаксиальных кабелей (смотрите пожалуйста, вложенные картинки picture 066, picture 066). Резальтат-ничего (смотрите пожалуйста, вложенную картинку S1).
Подумалось, нет у меня "земли", попыталась спаять (не ругайтесь сильно), (смотрите пожалуйста, вложенную картинку picture 065). Результат-жуть (смотрите пожалуйста, вложенную картинку S2).
Дайте пожалуйста совет, если еще что-то можно сделать.
Заранее Всем огромное спасибо!
Ответов (1 - 12)
Filippov
сообщение Aug 23 2012, 15:17
Пользователь №: 65 515
Цитата(Kate25 @ Aug 23 2012, 17:50) *
Уважаемые Умы,
Картинка с землей (065)- это самая левая (земля это два провода или еще что-то)? Не понял, вы смотрите АЧХ или сигнал на выходе? А на какую частоту предполагался резонатор? Промоделировать данную схему в каком-нибудь САПРе пробовали?
EUrry
сообщение Aug 23 2012, 16:06
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
А характеристики микрополосковых линий передачи (МПЛ) Вы как исключать собрались, чтобы характеристику шлейфа увидеть? И зачем Вам анализатором спектра смотреть характеристику шлейфа, а не векторным анализатором, например? У Вас же вроде бы имеется такая возможность или я ошибаюсь... Наверное, надо еще калибровочный набор плат, например, для TRL-калибровки сделать.
Вопросы:
1) Сколько вариантов плат в настоящий момент имеется? Два? Я думаю, смотреть нужно тот, у которого полосковый проводник МПЛ находится со стороны пайки SMA. В варианте, когда у Вас полосковый проводник находится на стороне установки переходов не ясно, как влияет емкость между ним и корпусом перехода - не думаю, что в лучшую сторону.
2) Есть ли "земля" на стороне установки переходов в варианте, когда полосковый проводник находится на стороне монтажа? Иначе нет МПЛ.
P. S. А имена картинок, к сожалению, меняются, лучше как-то помечать.
тау
сообщение Aug 23 2012, 21:28
Пользователь №: 42 757
Вы где-тто чего-то не то напаяли, стопудово.
И проверьте оба подводящих кабеля через переходничок SMA -мама-мама
Сообщение отредактировал тау - Aug 23 2012, 21:31
serega_sh____
сообщение Aug 24 2012, 06:24
Из: с Урала
Пользователь №: 38 578
Для измерительных целей данные соединители не очень подходят. Эти соединители для измерений можно использовать примерно до 800МГц.
Лучше использовать краевые, вот такие. Но обязательно, чтоб выход из резьёма вплотную к плате, т.е. без зазора.
Ну и я тоже согласен с предыдущими ответами.
Kate25
сообщение Aug 24 2012, 06:45
Из: Нидерланды
Спасибо большое за Ваше время и вопрос!
Моделировать не пробовала, так как у нас в компании где одни микробиологисты и химики, к сожалению нечем.
Подумала, что эти два проводка могут сыграть роль "заземления"...
Спасибо Вам огромное!
За измерения векторным анализатором, компании приходится платить.
А этих дешевеньких, но на мои измерения, обычно, более чем достаточных анализаторов спектров у меня два.
Вопросы:
Вариантов два, только Вы правы, промахнулась я с рисованием, земли нет у обоих вариантов, надо что-то теперь придумать.
Дошло, что МПЛ-нет.
Спасибо, за совет, буду помечать.
Спасибо Вам за Ваш ответ!
Что с пайкой все плохо-согласна!
Проверила кабели с переходничком SMA- мама-мама, как отмечалось выше без нормального заземления, да еще и кривой пайкой-не работает! crying.gif
Спасибо Вам большое за совет!
Я перерисую платки, только хотелось бы, что если я сменю SMA коннектор и что-то решу с землей, то оно будет работать.
EUrry
сообщение Aug 24 2012, 08:26
Из: Н. Новгород
Цитата(Kate25 @ Aug 24 2012, 10:45) *
...земли нет у обоих вариантов, надо что-то теперь придумать.[/b]
А что же это за прямоугольная область на фотографии, где Вы еще проводами что-то напаивали? С обратной то стороны при этом есть полосковый проводник? Значит есть и МПЛ. Только, во-первых, имеется указанная ранее емкостная неоднородность на корпус перехода и, во-вторых, перепроверьте уж сразу расчет геометрии МПЛ для получения волнового сопротивления 50 Ом. Кстати, нужно прикинуть, наверное, эту плату возможно использовать и при "инвертированном на обратную сторону" монтаже компонентов, чтобы для начала попробовать и ничего особо не переделывать.
Kate25
сообщение Aug 24 2012, 08:44
Из: Нидерланды
Спасибо, ВСЕМ, мной мучаемых огромнейшее!!!
Кажется дошло хоть что-то. Я когда рисовала, "линию передачи", что землю рисовала двумя проводками от одного SMA к другому.
Когда их напечатали своих металлических дорожек я не нашла, опыта нет никакого, решила, что нет земли, напаяла, что попало.
EUrry, Вы конечно знаете все, как и многие Умные Люди на этом форуме, да, подложка металлическая. Про 50 Ом, не учла... Но считать умею.
Т.е., как отметил тау, паять надо и еще раз паять, при этом, не так как я, но я постраюсь.
Если, хоть что-то получится, попробую SMA по совету serega_sh____ .
khach
сообщение Aug 24 2012, 08:54
Пользователь №: 1 741
Цитата(Kate25 @ Aug 24 2012, 09:45) *
Я перерисую платки, только хотелось бы, что если я сменю SMA коннектор и что-то решу с землей, то оно будет работать.[/b]
Земля должна быть сплошная по всей нижней стороне платы. Ширина полоска такая, чтобы получилась 50-омная линия. Т.е зависит от диэлектрической проницаемости (материала) подложки и ее толщины. Калькуляторов в интернете полно. А вот резонатор прямо к полоскам цеплять- это вряд ли хорошая идея. Добротность резонатора сильно сядет при такой схеме включения. Поскольку параметры резонатора заранее неизвестны (вы же в него жижжу какую-то наливать будете) то имело бы смысл предусмотреть регулируемые элементы связи измерительных линий с резонатором. Например микроволновые конденсаторы-триммера. Т.е по факту накрутите триммера так, чтобы не сильно садить добротность (высоту и остроту резонансного пика) пустого резонатора, а потом нальете свою исследуемую жидкость и посмотрите, насколько все изменилось.
На рисунках - тестовая платка (снизу сплошная фольга!) и конденсаторы-триммера, работоспособные на полутора ГГЦ. Конечно надо не забыть наружную стенку резонатора подключить к земле, желательно в нескольких местах (4 дырочки сквозь плату)
тау
сообщение Aug 24 2012, 11:07
Катя, резонатор у Вас 1-1.5 см, для условий четвертьволнового резонанса ( в воздухе) частота первой гармоники д.б. не менее 5Ghz . Т.е измерения в воздухе с вашим спектроанализатором HMS3000 ничего не покажут. ЧТо Вы наливали или не наливали - неясно, не пишете.
khach
сообщение Aug 24 2012, 12:02
Я уже непомню- кто посоветовал Кате делать изметрительную схему "на проход" а не "на отражение"? На отражение было бы гораздо проще- только один элемент связи с резонатором нужен, хотя и понадобился бы СВЧ мост для анализатора. Тем более, что измерения не векторные. Уважаемая Катя, какая диэлектрическая проницаемость ожидается у Ваших жидкостей? Что там за растворитель основной- вода, спирты, кетоны, бензол или еще какая бяка? Тогда по справочникам мы найдем диэлектрическую проницаемость жидкостей и наши советы по конструкции резонатора будут более полезными.
Kate25
сообщение Aug 25 2012, 16:01
Из: Нидерланды
Уважаемый, khach,
Самое огромное Вам спасибо!
Я обязательно попробую как Вы сказали.
Я вчера показала нашим "технишам" конденсаторы-триммера, которые Вы посоветовали, сказали, что никогда такого не видели crying.gif,
но разрешили самой заказать если найду. Я вот до понедельника покопаюсь, найду, и буду снова пробовать.
Еще раз спасибо!
Уважаемый, тау,
простите, что не написала, конечно лью: сначала воду, потом спирт - ничего не получалось.
Я вот в понедельник и вторник все советы в кучку-и должно все получится.
Спасибо Вам огромное!!!
Никто не советовал, уважаемый khach, сказали, что хотят вот так и чтобы работало, на вопросы: как и почему, меня всему практически научили Умы данного форума: по-русски и все разжевывая, за что спасибо Вам всем!!!! wub.gif
Сообщение отредактировал Kate25 - Aug 25 2012, 15:56
Hitokiri
сообщение Aug 29 2012, 07:56
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 41 734
Цитата(Kate25 @ Aug 25 2012, 19:01) *
Уважаемый, khach,
Еще раз спасибо!
Уважаемый, тау,
Слушайте, а вы не может прийти и сказать, вот можно сделать так, ваш макет, потом можно сделать вот так, макет с одним портом, показать что 1 портовое измерение проще и т.д. Нет?)
Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы; но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий.
Мелочи не имеют решающего значения, мелочи решают все.
Оставайся батарейкой в чужой схеме, или изучай media-mera ru
Каждый в меру понимания работает на себя, в меру непонимания - на того, кто понимает больше.
И хитрили они, и хитрил Бог, а Бог -- лучший из хитрецов.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 22:18
Страница сгенерированна за 0.0148 секунд с 7
