3 страниц V   1 2 3 >
> Прошить MSP430F149 c помощью платы LaunchPad
brucemax
сообщение Aug 24 2012, 12:03
Пользователь №: 60 383
Доброго времени суток!
Подскажите возможно ли прошить MSP430F149 (запаян на плате) с помощью отладочной платки LaunchPad и если да, то как это осуществить (софт и т.п.) Если чего-то сразу не пойму, сильно не пинайте.. я новичок в микроконтроллерах)
Сообщение отредактировал brucemax - Aug 24 2012, 12:04
d7d1cd
сообщение Aug 24 2012, 13:34
Пользователь №: 61 199
Не знаю про эту отладочную плату, но имея программатор возможно произвести программирование через BSL микроконтроллера. Я точно такой же МК, запаянный в плате, программировал с помощью программатора ChipProg ISP.
brucemax
сообщение Aug 24 2012, 13:51
http://catalog.gaw.ru/index.php?page=document&id=38099 вот полное название MSP-EXP430G2 LaunchPad. Просто там всё через usb.. не хочется ещё что-то покупать.. так как возможно дел с MSP не много буду иметь. И ещё вопрос.. если есть только файл прошивки без проекта.. возможно в этом случае прошить контроллер используя CCS или IAR, если да то как? и может мне попробовать соеденить соответствующие контакты на отладочной плате с контроллером и попытаться прошить (плохого может чего случиться? rolleyes.gif )?
Сообщение отредактировал brucemax - Aug 24 2012, 13:51
_pv
сообщение Aug 24 2012, 14:29
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
http://www.ti.com.cn/cn/lit/an/slaa535a/slaa535a.pdf
d7d1cd
сообщение Aug 27 2012, 03:03
Ну по сути
MSP-EXP430G2 LaunchPad – простой в использовании программатор FLASH-памяти и отладчик
то есть, если плата поддерживает BSL программирование, можно соединить нужные выводы с платы с нужными выводами МК. И вперед!
brucemax
сообщение Aug 27 2012, 06:12
Цитата(_pv @ Aug 24 2012, 17:29) *
Цитата(d7d1cd @ Aug 27 2012, 06:03) *
Ну по сути
То есть соединяю так как изложено в вышеприведенном документе и вперёд?! А не могли бы ещё и софт подсказать для этого дела? У меня есть и CCS и IAR.. (там можно написать тестовый примерчик) но как прошить, если у тебя только есть файл прошивки?
Сообщение отредактировал brucemax - Aug 27 2012, 06:33
_pv
сообщение Aug 27 2012, 07:08
Из: Nsk
http://www.ti.com/mcu/docs/litabsmultiplef...p;familyId=1937
google: MSPFET
Cosmojam
сообщение Aug 27 2012, 08:06
Из: Калининград (Koenigsberg)
Пользователь №: 62 182
Можно как SBW отладчик использовать http://www.msp430launchpad.com/2011/10/pro...al-targets.html
В CCS появится отладчик "TI MSP430 USB". Просто прошить не знаю как с MSP430*, а у мя неен получилось с помощью mspfet через ланчпад прошивать CC430*, зато получилось через Smart RF Studio.
typedef enum { no, yes, maybe } bool; | блог тут
brucemax
сообщение Aug 27 2012, 08:35
Цитата(_pv @ Aug 27 2012, 10:08) *
Вот с BSl сейчас и разбираюсь. По инстукции прошил МК на launchpad прогой, которая будет осуществлять этот интерфейс.. Далее следует подключить launchpad к целевому MK и работать через проги BSLDEMO2 или BSLScripter (уже скачал). Вот теперь пытаюсь разобраться как с ними работать.. может уже кто с ними имел дело?? или просто помогите разобраться какую строчку ляпнуть чтобы закинуть заветную прошивку?)
В статье шьют через SBW, а его на MSP430F149 я не нашёл. Чтобы юзать mspfet я так понимаю нужен соответствующий программатор. А вот про Smart RF Studio можешь рассказать подробней?
Сообщение отредактировал brucemax - Aug 27 2012, 08:40
_pv
сообщение Aug 27 2012, 09:00
Из: Nsk
вообще-то bsl программатор это просто обычный последовательный порт, котроый еще и ножками RTS, DTR дергает процессор за ресет и ,вроде бы, за TEST или TCK чтобы в режим программирования перейти, соответственно само железо есть просто переходник из rs232 в TTL, то есть можно раскурочить любой USB-to-serial за $2 вытащить из него наружу rx,tx,rts,dtr, ДО преобразователя уровней в RS232 и программатор готов.
ПО которым шить: google-> MSPFET
еще пользовался тем что идёт в составе с MSPGCC тоже вроде работало.
brucemax
сообщение Aug 27 2012, 09:12
http://emproj.com/BSL_MSP430 вот здесь нашёл описание BSLDEMO2 и тут же говориться что вместо неё можно юзать гуи-прогу mspfet.. Так если я прошью и соединю launchpad как в http://www.ti.com/lit/an/slaa535a/slaa535a.pdf а потом вместо BSLDEMO2 использую mspfet должно по идее всё получиться.. или я чего-то недопонял?
MrYuran
сообщение Aug 27 2012, 09:30
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Вернее, когда-то шло, года так до 2009
И не вроде, а отлично работало (и продолжает работать)
И в отличие от bsldemo (и даже mspfet) с удовольствием кушает любые форматы - txt, a43, elf.
Причем первые два - в любой кодировке - win/lin (отличается символом конца строки)
brucemax
сообщение Aug 27 2012, 09:38
не получиться с mspfet попробую что было с mspgcc)
MrYuran
сообщение Aug 27 2012, 10:05
Из: Н.Новгород
Должно получиться.
Обратите внимание на выделенные галки.
В зависимости от схемы адаптера они могут отличаться.
brucemax
сообщение Aug 27 2012, 11:25
Цитата(MrYuran @ Aug 27 2012, 13:05) *
Должно получиться.
Для корефеев вопрос видимо глупый, но где можно узнать об этой зависимости?
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 12:55
Страница сгенерированна за 0.01488 секунд с 7
