2 страниц V  < 1 2
> Как правильно выставит фьюзы в Ponyprog?, PonyProg, AVR
Roma12
сообщение Aug 26 2012, 18:05
Сообщение #16
Из: Харьков
Пользователь №: 72 978
Цитата(Xenia @ Aug 25 2012, 21:46) *
"Checked = unprogrammed!". Ну и глупо написано! Причем тут программирование, если фузы так и сяк программируются, только на разные значения?
Писать надо то, чему соответствует галочка (check) - нулику или единичке, т.е. как у таблиц в даташите!
Между прочим, в даташите по этому поводу под таблицей есть мелким шрифтом набранная фраза: "For all fuses ”1” means unprogrammed while ”0” means programmed". После стыковки этой фразы с пояснением к программатору наступает ... размягчение мозгов sm.gif, когда уже перестаешь понимать, ставить эту чертову галку или нет. Но насколько я представляю PonyProg, то галка у него соответствует нулику, т.е. "запрограммированному" состоянию. Вот вся эта катавасия и является той причиной, по которой PonyProg сгубила так много МК.
На самом деле суть здесь проста - все таблицы установки параметров в даташитах приведены в нуликах и единичках! И это есть именно то, что соответствует ВЫБРАННОМУ режиму (и CKSEL в том числе). И эти нулики и единички, как раз, и есть то, что требуется запрограммировать. Однако дебилизм понипроговского интерфейса заставляет сперва перевести единицы и нулики в слова "programmed" и "unprogrammed" по сноске под таблицей, а потом повторно перевести "programmed" и "unprogrammed" в "сhecked" и "unchecked". Причем оба раза вопреки здравому смыслу sm.gif.
Все у меня уже с этими ноликами и единичками едит крыша!!! laughing.gif короче пони буду менять иначе не видать мне просвета )) Хотя в принципе понятно, то что если галочку ставить на unprog то это противоположно prog! тоесть нолик меняется с единицей
izerg
сообщение Aug 27 2012, 05:36
Сообщение #17
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 2 342
Цитата(izerg @ Aug 25 2012, 13:41) *
Два способа победить проблему:
1 - выбросить коня, и взять что-либо нормальное.
2 - прочитать внимательно, что такое "галочки", и на что оно влияет.
Цитата(Roma12 @ Aug 26 2012, 21:05) *
Все у меня уже с этими ноликами и единичками едит крыша!!! (IMG:style_emoticons/default/laughing.gif) короче пони буду менять иначе не видать мне просвета )) Хотя в принципе понятно, то что если галочку ставить на unprog то это противоположно prog! тоесть нолик меняется с единицей
Два дня потеряно впустую.
Как показывает практика - "не осиливает" начинающий фьюзы. Хочется веть спаять 3 детальки, вшить прошивку и радоваться моргающему светодиоду, а тут еще разбираться с чем то... sm.gif
hd44780
сообщение Aug 27 2012, 06:09
Сообщение #18
Из: Донецк, ДНР
Пользователь №: 7 980
Меняйте пони, не меняйте - дело, конечно, Ваше, но вдуматься и понять фьюзы всё равно придётся. Иначе Вы далеко не уедете.
В пони галочка включена - бит programmed (==0), выключена - unprogrammed (==1). Это написано прямым текстом в том окне. И, кстати, на 100% соответствует терминологии атмеловских даташитов rolleyes.gif .
Поэтому, если Вам угодно ругаться, ругайтесь не на пони, а на атмеловцев, придумавших эту "инверсную" терминологию с вытекающим из неё туманом. Хотя и она отнюдь не взята с потолка, т.к. для любых флэшей и прочих ПЗУ чистая, незапрограммированная (unprogrammed) ячейка всегда содержит 0xFF. Такова технология. Привыкайте.
А пони губит только невнимательных людей, у которых руки голову обгоняют.
Я приложил пример для ATMega32. CKSEL= 0100 - внутренний генератор 8MHz, SUT=10 - Slow rising power, CKOPT=1 и т.д.
Единственный недостаток поника, на мой взгляд, - это отсутствие в схеме генератора. И генерить частоту портом он тоже не умеет.
Посему будьте осторожны с CKSEL=0000 (все 4 галки включены, это внешний генератор, а не кварц!!!!). Я один раз ошибся sad.gif , пришлось переделывать под AVReal кажется, т.к. он может генерить частоту на пине LPT порта.
Потом всё равно ушёл на пони. ИМХО, удобнее, чем писать какие-то командные строки или применять разношерстные самопальные GUI программы-надстройки над тем же avr-dude и родственными вещами. Но это уже дело вкуса и личных предпочтений - кому как sm.gif ....
Чтобы возить такого пассажира, необходим лимузин другого класса.
(с) Мария Эдуарда
izerg
сообщение Aug 28 2012, 07:14
Сообщение #19
Из: Украина, Киев
Оконо программирования AVR Студии.
Мне гораддо проще выставить настройки подписаные текстом, чем "выковыривать" их для каждого нового процессора из документации.
В студии все настройки для всех процессоров прописаны, с выходом нового камня не придется ждать, пока разработчики коня соизволят его добавить sm.gif
Единственное преимущество коня -его "универсальность". Для радиолюбителя, повтояющего чужие конструкции не нужно ставить кучу разных IDE разных производителей.
kovigor
сообщение Aug 28 2012, 09:01
Сообщение #20
Пользователь №: 56 295
Согласен. Дело не в Пони. Дело в элементарной невнимательности.
P.S. Никак не пойму, почему AvReal до сих пор не обзавелся GUI ...
Xenia
сообщение Aug 28 2012, 13:06
Сообщение #21
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
ReAl
сообщение Aug 28 2012, 13:50
Сообщение #22
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
1111493779.gif Категорически заявляю, что я никому не запрещаю писать GUI оболочку к avreal !!! 1111493779.gif
Его и у avrdude нет, как я понимаю :-) К avrdude отдельным проектом есть.
К avreal тоже когда-то avrealshell был написан, но, насколько я понимаю, проект давно замер.
Мне, как я уже не раз писал, всегда хватало существующих TUI (DOS, редактор QEdit, по Alt-F9 при необходимости перекомпиляция и зашивка микроконтроллера) и GUI (MED, NetBeans, Code::Blocks, ...)
Выглядит это уже четырнадцать лет так:
В Makefile проекта
MCU = atmega64
F_CPU=7372800
# fuses for avreal
FUSES = m103c=1,wdton=1,jtagen=1,cksel=F,ckopt=0,sut=1,boden=0,bodlevel=1
AVREAL_OPT=-n -az
common_makefiles=$(PROJ_SRCTOP)/makefiles
include $(common_makefiles)/gcc-avr.mak
include $(common_makefiles)/avreal.mak
avreal.mak
ifndef AVREAL_PORT
AVREAL_PORT = 1
endif
ifndef AVREAL_ADAPTER
AVREAL_ADAPTER = b
endif
AVREAL := avreal "-a$(AVREAL_ADAPTER)" "-p$(AVREAL_PORT)" +$(MCU)
ifndef AVREAL_FREQ
ifdef F_CPU
AVREAL_FREQ  := $(F_CPU)
endif
endif
ifdef AVREAL_FREQ
AVREAL_FREQ_SW  := -o$(AVREAL_FREQ)hz
endif
.PHONY : program prg_final fuses verify lock erase reset
program : $(TRGPGM)
    $(AVREAL) $(AVREAL_OPT) $(AVREAL_FREQ_SW) -e -wp $^ -v
fuses:
    $(AVREAL) -o50 -wp -v -f$(FUSES)
ifdef FUSES
verify: $(TRGPGM)
    $(AVREAL) $(AVREAL_FREQ_SW) -v $^ -f$(FUSES)
else
verify: $(TRGPGM)
endif
lock:  $(TRGPGM)
    $(AVREAL) $(AVREAL_FREQ_SW) -v -l2 $^
erase:
    $(AVREAL) $(AVREAL_FREQ_SW) -e
reset:
На домашнем компьютере
$ echo $AVREAL_ADAPTER
FT2232H=avreal-f32ha_a.cfg
$ echo $AVREAL_PORT
d=Dual RS232-HS A
На работе что-то другое.
Тот же Code::Blocks настроен на работу с внешним Makefile и Tools:Program вызывает make program
Если мне кто-то объяснит, зачем мне GUI, если я в редакторе изменяю строку, жму «горячую клавишу» и зашиваю проект в кристалл, я еще подумаю (на самом деле, иногда подмывает на чём-то не сильно нужном освоить wxpy, чтобы при необходимости уже освоен был, но недосуг).
Е если кому-то нужно, так см.рис 1 первую строку. Я свою часть работы сделал :-)
IgorKossak
сообщение Sep 5 2012, 11:55
Сообщение #23
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Я думаю, что за два дня можно было догадаться сначала прочесть (это в любом случае неразрушающая операция) понипрогом имеющиеся по умолчанию фузы, и тут же достичь просветления.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 22:36
Страница сгенерированна за 0.01543 секунд с 7
