Загадочное поведение Sim900 |
Aug 24 2012, 06:29
Пользователь №: 73 239
Всем привет. Ковыряю GSM модуль (SIM900) и наткнулся на странное его поведение: на одной симке он выключается через несколько секунд после включения. Подробно: Вставляю Сим1 (оператор life), модуль заводится нормально, отвечает на АТ команды. Ввожу пин-код - через несколько секунд выключается. Вставляю Сим2 (другого оператора) - работает нормально, не выключается. Вставляем Сим1 на другой, точно такой же, модуль Sim900, с которым ничего до этого не делали - работает нормально и не выключается. На испытуемом же сначала тоже работал нормально. Посылал СМСки, обращался по http к серверу (через gprs), потом вдруг раз и привет. После чего наступил этот !привет" сложно сказать. Долго возился с программой, какие последние команды посылал уже и не помню. Резетил модуль, закорачивал резервную батарейку, чтоб он все "забыл" - не помогает. Знаю что такое может быть из-за слабого питания - проверил всячески, с питанием все ок. Для чистоты эксперимента модуль включается сам по себе, без микроконтроллера - просто питание и все. Сам модуль вот такой: http://arduino-ua.com/prod165-SIM900_GSMGP...ld_dlya_Arduino Буду благодарен за любые советы.
Aug 29 2012, 14:16
Цитата(Integral @ Aug 24 2012, 09:38)  Уточните
"Ковыряете" точно такой модуль как на отладочной плате, или точно такую отладочную плату ковыряете? (как по ссылке)
Если плата самодельная, то выкладывайте хоть схему питания / обвязки / разводки т.д. Точно такая же плата как по ссылке. Правда модули отличаются прошивками, на проблемном 12, на нормальном 11ая Цитата(alexdos @ Aug 28 2012, 09:14)  Есть предположение что у Вас проблемы по питанию. Life на 1800Мгц работает, поэтому модулю для регистрации требуется больше энергии, а DC-DC возможно не вытягивает. Регистрация модуля как раз начинается через пару сек после ввода пин кода. Также советую попробовать подключить другую антену. Может где кабель зпмкнул. Ну и на последок померяйте потребляемый ток плат, той которая выключается, и той которая работает нормально. У меня подобное было, и просадку по питанию , весьма короткую, удалось обнаружить токо осциллографом. Антенны менял. Потребляемый ток до 400мА, правда измерял вольтметром, осциллограф есть, но там как мне объясняли надо мерять падение напряжения на резисторе 1 Ом, а у меня такого нет. Ирония в том, что сейчас оба модуля работают нормально при питании от USB и не отключаются.
Sep 8 2012, 17:23
Пользователь №: 39 519
Цитата(Знатная зверюга @ Aug 29 2012, 17:16)  Точно такая же плата как по ссылке. Правда модули отличаются прошивками, на проблемном 12, на нормальном 11ая
Антенны менял. Потребляемый ток до 400мА, правда измерял вольтметром, осциллограф есть, но там как мне объясняли надо мерять падение напряжения на резисторе 1 Ом, а у меня такого нет. Ирония в том, что сейчас оба модуля работают нормально при питании от USB и не отключаются. Не, на резисторе 1 Ом при 2А будет просадка 2В, потому на резисторе ни один модуль не включится Нужно измерять просадку питания на контактах ГСМ модуля относительно земли ГСМ модуля, макс. допустимая просадка не более 300мВ Цитата Ирония в том, что сейчас оба модуля работают нормально при питании от USB и не отключаются. Вот просадки зависят от качества источника питания + качества покрытия, просто сейчас модуль включает меньшую мощность, переставите прибор на метр в сторону и включит максимальную... и опять не будет работать
