импульсный генератор 666.666кгц 0.5мкс+200В / 1мкс -700В (Trise=Tfall)<50нс |
Aug 29 2012, 14:23
Из: Саратов
Пользователь №: 73 269
Цитата(MikeSchir @ Aug 29 2012, 18:05)  TEC 23 -? Дайте ДШ. Гуугл отвечает ТЭЦ 23. именно от TEC 23 сам никак не могу найти, по началу пробовал запускать драйвера от TEC 18 (он чуть по мощнее) результат был таким же. вот есть схема от 18, в целом они одинаковые. на работе валяется описание от 23, но оно на болгарском))..
Aug 30 2012, 09:35
Из: Саратов
Цитата(MikeSchir @ Aug 30 2012, 11:23)  А чем TMV1212D не нравится? Для питания затвора с зарядом затвора до 60 нК должно хватить. По заряду затвора 2SK1413 нет информации в ДШ, но если посчитать по ёмкостям, то получается меньше 60 нК. у TMV1212D ток 40ма, а схема драйвера настолько сурова, что поедает около 100ма, в любом случае в конструкции устройства будет отдельный импульсный блок питания под такие нужды, с изоляцией на 25КВ.
Aug 30 2012, 10:24
Из: Саратов
Цитата(A.W.P. @ Aug 30 2012, 14:04)  Извините, но хорошо бы озвучить задачу более детально: возможно она проще решается по другому? Откуда предположение иметь изоляцию в штатном ИП на 25кВ? Какова все же штатная нагрузка? Каковы требования к точности формируемых импульсов на фронтах и на полочках? Какой режим работы (непрерывно с периодом 1500 нс или пачками с малым заполнением)? Есть ли критичные дополнительные ограничения (КПД, габариты, цены, условия работы, другое...)? всё устройство работает под потенциалом от 3кв, в зависимости от конкретного случая, изоляция на 25КВ удалась с первого раза, транс не заливал, но при испытаниях больше 25 давать не решился..) выдержал минуту и выключил. нагрузка ёмкостная десятки пф фронты в описании (меньше 50нс) режим непрерывный, период 1500нс крайний режим. из дополнительных требований только условия эксплуатации, а именно небрежное отношение, пыль, жара, и возможные пробои нагрузки, в результате чего на выход устройства попадёт высокое напряжение.. надеюсь варистор справится, иначе будет печально....
Aug 30 2012, 10:53
Из: Саратов
Цитата(A.W.P. @ Aug 30 2012, 14:43)  Про требования к форме полок умолчали, а ведь при обсуждении выше Вы жаловались на их форму-значит есть требования!
Довольно странно формулируете потребную изоляцию: от трех киловольт и ...? (до бесконечности?) А ведь это-критически важное требование. полочка - скос 1%, но можно обжаловать, если не умещусь) в данном случае 3КВ рабочего. в будущем может потребоваться переделывать конструкцию до 25 рабочего ёмкость нагрузки не более 30пф
Aug 30 2012, 13:17
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
Цитата(FES13 @ Aug 30 2012, 13:35)  у TMV1212D ток 40ма, а схема драйвера настолько сурова, что поедает около 100ма, в любом случае в конструкции устройства будет отдельный импульсный блок питания под такие нужды, с изоляцией на 25КВ. Ну так разсуровьте свой драйвер, купите готовый, или он дорог как "идея", я сомневаюсь, что на такие маленькие транзисторы Вы сделаете лучше чем покупные. Какой купить сейчас не скажу, подождите, поищу. Большинство мс драйверов имеет однополярное питание. Не мучайтесь с двухполярным, мне так кажется. А по развязке 25 кВ не завидую, здесь много надо думать. Дело то хоть надёжное или так, "из любви к искуству"? Цитата(A.W.P. @ Aug 30 2012, 16:13)  ... стоит посмотреть в сторону "CoolMOS" на 1200 вольт, например, STW6N120K3 ... Вот, точно, и ещё Infineon тоже наделал много транзисторов с малыми ёмкостями. Цитата Другой путь: попробовать применить импульсный трансформатор+постоянное напряжение смещения А вот трансформатор своими паразитами, точно, даст серьёзные искажения и вершины и фронтов. Замучаешься выправлять.
Сообщение отредактировал MikeSchir - Aug 30 2012, 13:24
Aug 30 2012, 13:28
Из: Саратов
MAX4420 заказал, но когда придут я даже предположить не могу. в целом дело необходимое на 3кв, а 25 это пока что не более чем планы на далёкое будущее, возможно этим уже не я заниматься буду
Aug 30 2012, 13:53
Из: Москва, Кунцево
Цитата(FES13 @ Aug 30 2012, 17:28)  MAX4420 заказал, но когда придут я даже предположить не могу. в целом дело необходимое на 3кв, а 25 это пока что не более чем планы на далёкое будущее, возможно этим уже не я заниматься буду Вам, что так многолет?  Хоть какая область науки, техники, медицины, поведайте пока я ищу драйверы  . MAX4420 зачем такой мощный, он небось и жрать будет много, по-проще что-нибудь от ONsemi или IR.
Сообщение отредактировал MikeSchir - Aug 30 2012, 13:56
Aug 30 2012, 14:02
Из: Саратов
Цитата(MikeSchir @ Aug 30 2012, 17:53)  Вам, что так многолет?  Хоть какая область науки, техники, медицины, поведайте пока я ищу драйверы  . MAX4420 зачем такой мощный, он небось и жрать будет много, по-проще что-нибудь от ONsemi или IR. уровень зарплат на предприятии вынуждает вести поиск места получше. производство свч усилителей. выбирал чтоб уж наверняка, с изоляцией источника питания драйверов и их мощностью в готовом устройстве проблем не вижу, так что драйвер можно оставить и дискретный пока не купят MAX4420
Oct 16 2012, 11:21
Из: Саратов
заметил, что эта хрень пропадает, если снижать питание драйвера до 5 вольт, но он рассчитан на 15, и при таком питании фронты увеличиваются... и каскад начинает жрать значительно меньше тока..
Oct 16 2012, 12:32
Из: Москва, Кунцево
Цитата(FES13 @ Oct 16 2012, 11:06)  начал пробовать поднимать напряжение на выходе, дошёл до 200в и вдруг в момент паузы (отрицательного импульса) начинает открываться верхний транзистор, растёт ток и всё перегревается, мучаюсь с этим уже неделю, никак не пойму что его заставляет открыться.... Прошло два месяца, и Вы уже что-то в схеме поменяли. Давайте начнём со схемы, которая есть на сегодняшний день. Рисуйте!
Сообщение отредактировал MikeSchir - Oct 16 2012, 12:33
