> Как заставить AD7609 измерять сигнал -30..0..+30В?, Причём в готовой плате.
Dikoy
сообщение Aug 30 2012, 20:53
Из: Богота, Колумбия
Пользователь №: 45 676
Есть около 10 источников сигнала с размахом -30..0..+30В и пара с размахом -5..0..+5В.
Их надо померить с разрешением 12+ бит и частотой 10 раз в секунду на каждый.
Тираж прибора - ажно 3 штуки - наводит на мысль использовать готовую борду от предыдущего проекта, тем более что есть лишние платы. На борде разведены 3 штуки AD7609 с таким вот каскадом на каждый вход АЦП:
Умело комбинируя число впаяных и не впаяных резисторов, а также их номиналы, получаем целый набор делителей и нагрузок для выходов тока и напряжения под конкретную задачу.
Теперь собственно вопрос.
Есть AD7609 и 3 посадочных места под резисторы согласно схеме. Можно ли из этого собрать счастье делитель двуполярного напряжения, дабы АЦП могла мерить -30..0..+30В при "родном" размахе -10..0..+10В или -5..0..+5В (выбирается лапкой)?
Допускается немного соплей системы "проводок". Без фанатизма.
Сообщение отредактировал Dikoy - Aug 30 2012, 20:56
- Dikoy   Как заставить AD7609 измерять сигнал -30..0..+30В?   Aug 30 2012, 20:53
- - Vovk_Z   При условии, что R1, R2 проходят по мощности (разм...   Aug 31 2012, 10:32
|- - Dikoy   Цитата(Vovk_Z @ Aug 31 2012, 14:32) При у...   Sep 3 2012, 02:08
|- - Herz   Цитата(Dikoy @ Sep 3 2012, 05:08) Herz, р...   Sep 3 2012, 05:39
|- - Dikoy   Цитата(Herz @ Sep 3 2012, 09:39) Стоило м...   Sep 3 2012, 13:21
|- - Tanya   Цитата(Dikoy @ Sep 3 2012, 17:21) . Козе ...   Sep 3 2012, 15:00
|- - ViKo   Цитата(Dikoy @ Sep 3 2012, 16:21) Вопрос ...   Sep 3 2012, 16:48
|- - Plain   Цитата(ViKo @ Sep 3 2012, 19:48) у вас уж...   Sep 3 2012, 18:27
||- - ViKo   Цитата(Plain @ Sep 3 2012, 21:27) К приме...   Sep 3 2012, 18:50
||- - Herz   Цитата(Plain @ Sep 3 2012, 21:27) К приме...   Sep 3 2012, 20:11
|- - Dikoy   Цитата(ViKo @ Sep 3 2012, 20:48) Так у ва...   Sep 4 2012, 03:07
|- - ViKo   Цитата(Dikoy @ Sep 4 2012, 06:07) Это тру...   Sep 4 2012, 04:36
|- - Alexashka   Цитата(Dikoy @ Sep 4 2012, 07:07) Провёл ...   Sep 20 2012, 19:17
- - Herz   Цитата(Dikoy @ Aug 30 2012, 23:53) Умело ...   Aug 31 2012, 13:07
- - Dikoy   Тут ещё такой вопрос. Вот кусок оригинальной схемы...   Sep 4 2012, 19:40
- - antonatan   http://www.ti.com.cn/cn/lit/an/sboa097/sboa097.pdf...   Sep 5 2012, 13:45
- - Dikoy   Порыл документацию. http://fotki.yandex.ru/users/n...   Sep 16 2012, 05:05
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 19:02
Страница сгенерированна за 0.01375 секунд с 7
