3 страниц V  < 1 2 3 >
> Измеритель ESR
rudy_b
сообщение Sep 2 2012, 20:15
Сообщение #16
Из: Питер
Пользователь №: 40 458
Цитата(EUrry @ Sep 2 2012, 18:55) *
Вообще странно, что алюминиевые обладают низким ESR.
Что-то странное вы говорите. Посмотрите таблицу серии EXR
Я вот подумал, что описанный Вами метод в принципе не корректен тем, что измерение выполняется не на синусоидальном токе частотой 100 кГц, как регламентирует, например стандарт MIL-PRF-39003J (хотя он и распространяется только на определенный тип конденсаторов, но пока другого я ничего не нашел да и, например, ESR высокочастотных конденсаторов также регламентирован на определенной частоте, хотя и другой конечно). А ESR, как известно, имеет частотную зависимость и еще большой вопрос что показывает осциллограмма во время переходного процесса.
Вы попадаетесь на стандартную удочку - искать ключи не там где потерял, а там, где светлее. Стандарт ориентирован именно на измерение, т.е. он должен быть метрологичен. Поэтому и используется измерение на синусе, а не на прямоугольнике. Но, если желаете, сравните и поведайте о результатах.
А в схемах, где через емкость протекает большой импульсный ток, емкость греется именно за счет активной компоненты, емкостная и индуктивная компоненты практически не дают вклада в нагрев. И именно ее можно оценить предложенным методом. Индуктивная компонента тоже не мешает, она, как правило мала и дает лишь слабозаметный дребезг на фронте, не мешающий оценить величину ступеньки интерполяцией линейного наклона. А реальный нагрев емкости в импульснике и измеренное описанным способом ESR прекрасно коррелируют - проверено неоднократно.
Есть, конечно, еще и потери в диэлектрике, но вот они важны, в основном, для керамики и пленки. В электролитах потери в ESR, как правило, гораздо больше и до потерь в диэлектрике доходит редко - емкость, как правило, взрывается из-за потерь в ESR.
KARLSON
сообщение Sep 3 2012, 04:20
Сообщение #17
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 16 819
Очень классный прибор, измеряет всё. Mastech MS-5308 . Купили недавно. Очень довольны. Щупы и под SMD и для выводов.
Кризис - это не отсутствие денег, а отсутствие идей! Учитесь и никаких кризисов не будет.
serega_sh____
сообщение Sep 3 2012, 09:15
Сообщение #18
Из: с Урала
Пользователь №: 38 578
Позволю раскрыть некоторые секреты. Элеконд измеряет свои конденсаторы вот таким:
LCR-819
и более профессиональными:
chrom
и таким
Кстати я немного не понимаю о чём беседа. В чём проблема то? один говорит о колхозном измерении, другому нужен стандарт измерения.
Чем Вас не устраивает метод IV(тока-напряжения)? который можно организовать на генераторе и осциллографе. И всё будет зависеть, только от величин резисторов и точности измерения осциллографа. Частотный диапазон для измерения электролитов очень даже компетентный. Если охота посчитать погрешность, тоже не проблема...
ut2h
сообщение Sep 3 2012, 12:09
Сообщение #19
Пользователь №: 73 365
Подтверждаю, MS5308 классный прибор, 100кгц и комплект полный, но сейчас с удовольствием поменял бы его на что-то поменьше размером,
но с такими параметрами меньше=сильно дороже!
EUrry
сообщение Sep 3 2012, 15:26
Сообщение #20
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Ну, наверное, относительно танталовых Low ESR, хотя Вы тоже про них сомнения высказали.
Разумеется, что потери происходят в активном сопротивлении, но ESR это частотно зависимый параметр, поэтому я и высказываю некоторые сомнения. Ну, если проверено, значит проверено, но кем? Для Вас это может быть и непреклонно, может и меня убедите, но убедите ли кого-то другого - например, заказчика? Для этого и нужна стандартизация. С этим уже неоднократно приходилось сталкиваться: имеются стандарты на методы измерения, которые устарели и в то же время имеются признанные в мире методы, но заказчика в их верности убедить невозможно.
Да, получился небольшой балагур, решил попутно свой вопрос зацепить. Извиняйте, если что не так. laughing.gif
сообщение Sep 3 2012, 15:51
Сообщение #21
Пользователь №: 11 287
Простите, я чего-то не пойму. Речь идёт об Equivalent series resistance, нет?
Но тогда это параметр модели замещения, характеризующий эквивалентное последовательное активное сопротивление. В отличие от реактивных составляющих полного импеданса. О какой тогда частотной зависимости активной составляющей можно говорить?
EUrry
сообщение Sep 3 2012, 16:04
Сообщение #22
Из: Н. Новгород
Цитата(Herz @ Sep 3 2012, 19:51) *
Простите, я чего-то не пойму. Речь идёт об Equivalent series resistance, нет?... О какой тогда частотной зависимости активной составляющей можно говорить?
О нем о самом - ESR. А зависимость самая непосредственная может быть - например, замедленные механизмы поляризации.
сообщение Sep 3 2012, 18:32
Сообщение #23
А как это сказывается на активной компоненте импеданса? Мне не удаётся представить.
rudy_b
сообщение Sep 3 2012, 18:58
Сообщение #24
Из: Питер
EUrry во многом прав. Дело в том, что основное ограничение на ток в емкости - это ее нагрев. А нагрев образуется из двух основных компонент - ESR и потери в диэлектрике. Вот эти потери можно пересчитать в ESR, что дает частотнозависимую добавку к ESR (мощность то выделяется - значит активный компонент).
И она отнюдь не пренебрежимо мала - достаточно посмотреть на коэффициент коррекции (множитель) к Ripple Current для разных частот (серия EXR HITANO). Он ведет себя весьма причудливо, максимальный ток меняется почти вдвое при переходе от 100 кГц к 50 Гц. И это, вероятно, как раз и связано с "кривым" поведением диэлектрика в электролитах на разных частотах.
rloc
сообщение Sep 3 2012, 19:02
Сообщение #25
Узкополосный широкополосник
Из: Moscow
Пользователь №: 1 462
По зависимости ESR от частоты есть статья в журнале "Компоненты и технологии"
http://kit-e.ru/articles/condenser/2005_5_38.php
От себя еще добавил бы третью компоненту активного сопротивления - потери на излучение (как правило очень малы и можно пренебречь).
alexkok
сообщение Sep 3 2012, 19:09
Сообщение #26
Из: San Jose
Пользователь №: 25 837
Например:
сообщение Sep 3 2012, 20:51
Сообщение #27
Видите ли, в этой статье (немного путаной, мягко говоря) косвенно подтверждается сказанное мной: ESR - активная компонента, наиболее заметная на резонансной частоте, где она остаётся единственной:
На данной частоте реактивная составляющая сопротивления равна нулю и импеданс (полное сопротивление) конденсатора равен ESR.
Это утверждение, однако идёт вразрез со сказанным немного выше:
"значение ESR тесно связано с такими параметрами конденсатора, как добротность Q, коэффициент рассеивания DF и емкостное сопротивление Хс".
С этим утверждением сложно согласиться, если эквивалентная схема замещения составлена правильно. Ну никак не может емкостное сопротивление влиять на активное и наоборот! Для того они и разнесены!
Цитата(alexkok @ Sep 3 2012, 22:09) *
Например:
Эти графики мне видеть приходилось. Боюсь, тут та же путаница: представлен график импеданса, но не компоненты ESR.
rloc
сообщение Sep 4 2012, 03:58
Сообщение #28
Из: Moscow
С резонансной частотой понятно, а на других частотах?
Вы не правильно трактуете слова. Слово "связано" в контексте предложения означает не зависимость Xc и Xr, а возможность вычисления таких параметров как добротность и коэффициент рассеивания. Впрочем, если качество перевода не устраивает, есть оригинальная статья:
ESR Losses In Ceramic Capacitors
Под графиком импеданса пунктирной линий приведен график ESR: "Solid lines: impedance / Dotted lines: ESR".
alexkok
сообщение Sep 4 2012, 04:05
Сообщение #29
Из: San Jose
Вы действительно чувствуете себя блаженным? (заранее извиняюсь laughing.gif )
Там пунктирчиком именно ESR.
Константой является добротность, как минимум для керамических (ну или подобием константы).
Факты надо признавать и делать выводы о реальности именно исходя из фактов.
rloc
сообщение Sep 4 2012, 04:17
Сообщение #30
Из: Moscow
Абсолютно не верно, добротность сильно зависит от частоты Q = Xc / ESR. У Murata приведены графики.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 16:20
Страница сгенерированна за 0.01523 секунд с 7
