Полная версия этой страницы: Измеритель ESR
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Аналоговая и цифровая техника, прикладная электроника > Метрология, датчики, измерительная техника
IVV
Посоветуйте недорогой приборчик для измерения ESR, емкости, индуктивности.
AlDed
http://www.prist.ru/produce.php/card/meas.htm?id=576192261
IVV
Дороговато...а в пределы 5 тыр только E7-22 укладывается или есть что-то еще?
AlDed
E7-22 не производит измерения ESR
IVV
AlDed
Цитата(IVV @ Jun 24 2009, 19:52) *
Ага, купи - и потом вместе посмеёмся!
rezident
Точнее будет "не производит измерение ESR" на частоте 100кГц.
AlDed
E7-22 при измерении емкости в качестве вспомогатенльного параметра выводит значение "R", а уж оно там "эквивалентое", "комплексное", "активное", "реактивное", "последовательное", "парралельное" или еще какое - неизвестно и параметры измерения этого "R" не нормируются.
по сравнению с приборами которые действительно измеряют ESR, значение R, отображаемое Е7-22 отличается на 50%.
gleon
Откуда такие данные? Огласите факты пожалуйста, а иначе это,извините, как-то, несерьезно.
Driver_GV
Для ремонта пользуюсь таким http://www.picping.narod.ru/market/index.htm
EUrry
Он измеряет модуль импеданса, а не ESR. Для ремонта, наверное, достаточно, но может и не всегда. Для оценки исправности большинства алюминиевых наверное подойдет. Но при измерении параметров какого-нибудь Low ESR конденсатора не очень большой емкости будет значительная погрешность. Я вот тут по соседству как раз методы ищу. Может кто в курсе?
rudy_b
Ежели нужно оценить ESR, а не точно его измерить, и есть нормальный осциллограф, то все очень просто. Емкость постоянно заряжается от источника через сопротивление, и, периодически, слегка разряжается коротким импульсом известного тока (полевик с резистором). Не слишком часто, чтобы мощность не гонять, но на осциллографе было уже видно. При этом напряжение выглядит как крутая ступенька с последующим медленныи линейным нарастанием. Высота ступеньки - это, как раз и есть Iразряда*Resr, причем емкость не влияет на высоту ступеньки - только на наклон последующего нарастания.
Таким методом легко оцениваются ESR от тысячных ома - если взять разрядный ток порядка 10А (элементарно на современных полевиках), то высота ступеньки будет 10 мВ/0.001Ом - легко измеряется осциллографом. Только включать его следует грамотно, чтобы не было артефактов самого разрядного тока - но это несложно - достаточно подключить осцилл прямо на ножки емкости.
Я сам этим часто пользуюсь для оценки фильтровых емкостей для импульсных питателей. Первые результаты, думаю, вас сильно удивят - барахло все эти LowESR. И очень большой разброс. А самый лучший результат, как ни странно, давали советские емкости, правда это было лет 10 назад - от 1-2 сотых ома. Буржуйские, как правило, от 5 сотых.
EUrry
Цитата(rudy_b @ Sep 2 2012, 16:49) *
Ежели нужно оценить ESR, а не точно его измерить, и есть нормальный осциллограф, то все очень просто...
Интересно, надо взять на заметку.
Первые результаты, думаю, вас сильно удивят - барахло все эти LowESR. И очень большой разборос.
Это наверняка дешевый ноунэйм из чипдипа, не может быть, чтобы уважающие себя конторы себя подставляли.
Тантал?
rudy_b
Нет, даже у нормальных брендов. Т.е. они несколько лучше, чем стандартное барахло, но и только. Если внимательно посмотреть их даташиты (Ripple current), то это видно.
Реально низкое ESR приходиться очень тщательно искать. Посмотрите, на некоторые, например HITANO (серия EXR), выложены приличные даташиты в которых приведено и ESR и ripple current и их зависимости от частоты. Результаты не впечатляют, однако определенность появляется.
Есть нормальные, но редко, марку (из легко покупаемых) навскидку точно не назову, все быстро меняется, каждый раз приходится искать заново. Но у них всегда есть вменяемые даташиты, в которых все строго прописано. Но и цены...
Тантал?
Есть и тантал, но только некоторые типы. Но и стандартные оксиды тоже. Если правильно помню, то неплохие параметры были у к50-24 и еще у каких-то. Но уже поздно, ставить их не стоит.
P.S. Неплохое описание и пристойные кондюки есть у EPCOS. На русском можно взять тут.
EUrry
Вообще странно, что алюминиевые обладают низким ESR. Я вот подумал, что описанный Вами метод в принципе не корректен тем, что измерение выполняется не на синусоидальном токе частотой 100 кГц, как регламентирует, например стандарт MIL-PRF-39003J (хотя он и распространяется только на определенный тип конденсаторов, но пока другого я ничего не нашел да и, например, ESR высокочастотных конденсаторов также регламентирован на определенной частоте, хотя и другой конечно). А ESR, как известно, имеет частотную зависимость и еще большой вопрос что показывает осциллограмма во время переходного процесса.
rudy_b
Что-то странное вы говорите. Посмотрите таблицу серии EXR
Вы попадаетесь на стандартную удочку - искать ключи не там где потерял, а там, где светлее. Стандарт ориентирован именно на измерение, т.е. он должен быть метрологичен. Поэтому и используется измерение на синусе, а не на прямоугольнике. Но, если желаете, сравните и поведайте о результатах.
А в схемах, где через емкость протекает большой импульсный ток, емкость греется именно за счет активной компоненты, емкостная и индуктивная компоненты практически не дают вклада в нагрев. И именно ее можно оценить предложенным методом. Индуктивная компонента тоже не мешает, она, как правило мала и дает лишь слабозаметный дребезг на фронте, не мешающий оценить величину ступеньки интерполяцией линейного наклона. А реальный нагрев емкости в импульснике и измеренное описанным способом ESR прекрасно коррелируют - проверено неоднократно.
Есть, конечно, еще и потери в диэлектрике, но вот они важны, в основном, для керамики и пленки. В электролитах потери в ESR, как правило, гораздо больше и до потерь в диэлектрике доходит редко - емкость, как правило, взрывается из-за потерь в ESR.
KARLSON
Очень классный прибор, измеряет всё. Mastech MS-5308 . Купили недавно. Очень довольны. Щупы и под SMD и для выводов.
serega_sh____
Позволю раскрыть некоторые секреты. Элеконд измеряет свои конденсаторы вот таким:
LCR-819
и более профессиональными:
chrom
и таким
Кстати я немного не понимаю о чём беседа. В чём проблема то? один говорит о колхозном измерении, другому нужен стандарт измерения.
Чем Вас не устраивает метод IV(тока-напряжения)? который можно организовать на генераторе и осциллографе. И всё будет зависеть, только от величин резисторов и точности измерения осциллографа. Частотный диапазон для измерения электролитов очень даже компетентный. Если охота посчитать погрешность, тоже не проблема...
ut2h
Подтверждаю, MS5308 классный прибор, 100кгц и комплект полный, но сейчас с удовольствием поменял бы его на что-то поменьше размером,
но с такими параметрами меньше=сильно дороже!
EUrry
Ну, наверное, относительно танталовых Low ESR, хотя Вы тоже про них сомнения высказали.
Разумеется, что потери происходят в активном сопротивлении, но ESR это частотно зависимый параметр, поэтому я и высказываю некоторые сомнения. Ну, если проверено, значит проверено, но кем? Для Вас это может быть и непреклонно, может и меня убедите, но убедите ли кого-то другого - например, заказчика? Для этого и нужна стандартизация. С этим уже неоднократно приходилось сталкиваться: имеются стандарты на методы измерения, которые устарели и в то же время имеются признанные в мире методы, но заказчика в их верности убедить невозможно.
Да, получился небольшой балагур, решил попутно свой вопрос зацепить. Извиняйте, если что не так. laughing.gif
Простите, я чего-то не пойму. Речь идёт об Equivalent series resistance, нет?
Но тогда это параметр модели замещения, характеризующий эквивалентное последовательное активное сопротивление. В отличие от реактивных составляющих полного импеданса. О какой тогда частотной зависимости активной составляющей можно говорить?
EUrry
Цитата(Herz @ Sep 3 2012, 19:51) *
Простите, я чего-то не пойму. Речь идёт об Equivalent series resistance, нет?... О какой тогда частотной зависимости активной составляющей можно говорить?
О нем о самом - ESR. А зависимость самая непосредственная может быть - например, замедленные механизмы поляризации.
А как это сказывается на активной компоненте импеданса? Мне не удаётся представить.
rudy_b
EUrry во многом прав. Дело в том, что основное ограничение на ток в емкости - это ее нагрев. А нагрев образуется из двух основных компонент - ESR и потери в диэлектрике. Вот эти потери можно пересчитать в ESR, что дает частотнозависимую добавку к ESR (мощность то выделяется - значит активный компонент).
И она отнюдь не пренебрежимо мала - достаточно посмотреть на коэффициент коррекции (множитель) к Ripple Current для разных частот (серия EXR HITANO). Он ведет себя весьма причудливо, максимальный ток меняется почти вдвое при переходе от 100 кГц к 50 Гц. И это, вероятно, как раз и связано с "кривым" поведением диэлектрика в электролитах на разных частотах.
rloc
По зависимости ESR от частоты есть статья в журнале "Компоненты и технологии"
http://kit-e.ru/articles/condenser/2005_5_38.php
От себя еще добавил бы третью компоненту активного сопротивления - потери на излучение (как правило очень малы и можно пренебречь).
alexkok
Например:
Видите ли, в этой статье (немного путаной, мягко говоря) косвенно подтверждается сказанное мной: ESR - активная компонента, наиболее заметная на резонансной частоте, где она остаётся единственной:
На данной частоте реактивная составляющая сопротивления равна нулю и импеданс (полное сопротивление) конденсатора равен ESR.
Это утверждение, однако идёт вразрез со сказанным немного выше:
"значение ESR тесно связано с такими параметрами конденсатора, как добротность Q, коэффициент рассеивания DF и емкостное сопротивление Хс".
С этим утверждением сложно согласиться, если эквивалентная схема замещения составлена правильно. Ну никак не может емкостное сопротивление влиять на активное и наоборот! Для того они и разнесены!
Цитата(alexkok @ Sep 3 2012, 22:09) *
Например:
Эти графики мне видеть приходилось. Боюсь, тут та же путаница: представлен график импеданса, но не компоненты ESR.
rloc
С резонансной частотой понятно, а на других частотах?
Вы не правильно трактуете слова. Слово "связано" в контексте предложения означает не зависимость Xc и Xr, а возможность вычисления таких параметров как добротность и коэффициент рассеивания. Впрочем, если качество перевода не устраивает, есть оригинальная статья:
ESR Losses In Ceramic Capacitors
Под графиком импеданса пунктирной линий приведен график ESR: "Solid lines: impedance / Dotted lines: ESR".
alexkok
Вы действительно чувствуете себя блаженным? (заранее извиняюсь laughing.gif )
Там пунктирчиком именно ESR.
Константой является добротность, как минимум для керамических (ну или подобием константы).
Факты надо признавать и делать выводы о реальности именно исходя из фактов.
rloc
Абсолютно не верно, добротность сильно зависит от частоты Q = Xc / ESR. У Murata приведены графики.
alexkok
Признаю, погорячился.
serega_sh____
Немного добавлю свои 5 копеек.
1. На низкой частоте (менее 10Гц) ESR у конденсаторов с жидким электролитом возрастает, это связано с увеличением ионного тока электролита.
2. На высокой частоте (помоему более 100КГц) для алюминиевых электролитических конденсаторов ESR возрастает из-за частотных свойств оксида алюминия.
3. Кривые характеристики изменения ёмкости и как следствие импеданса от частоты связано с пористой структурой конденсатора. В этой пористой структуре будут оказывать влияния RC-цепи - алюминий( R ) - оксид(С) - электролит( R ) - двойной электрический слой (RC) - алюминий ( R ).
Помоему это по Закгейму
как то так.
Мне помнится находил научные статьи. Сегодня дома поищу.
serega_sh____
Вот несколько файлов быстро подобраных
