2 страниц V  < 1 2
> Помогите прояснить роль ПТ в схеме.
yakub_EZ
сообщение Aug 7 2012, 08:51
Сообщение #16
Пользователь №: 42 252
Полевик выполняет функцию ограничения разности потенциалов на входах ОУ, при такой схеме они лежат в зоне где то +-10 мВ. Скорее всего это связанно с особенностью ОУ (не терпит большой разности входных потенциалов) или природой датчика. Или для ускорения выхода в режим при включении. Если на датчике есть заряд, то полевик его разрядит, что не приведет к длительному залипанию трансимпедансного каскада. В рабочем состоянии уйдет в высокоимпедансное состояние.
Да, своеобразно подано, пока в симуляторе не покрутил, не догадался laughing.gif
Snaky
сообщение Aug 24 2012, 03:06
Сообщение #17
Mute Beholder
Из: Третья планета от Солнца
Пользователь №: 26 754
Всё дело в сенсоре.
Газовые сенсоры это химическая ячейка с электролитом и отключенный сенсор может накопить относительно большую разность потенциалов между электродами (из-за внутренних токов в электролите). При включении такого "поляризованного" сенсора может потребоваться несколько часов пока он не стабилизируется и не избавится от накопленного заряда.
Чтобы этого избежать между электродами газовых сенсоров ставят P-канальный JFET (не MOSFET!), который проводит ток когда на затворе нет напряжения. Таким образом, при отключенном приборе электроды вашего сенсора будут закорочены и находиться под одним потенциалом. При появление питания ключ на JFET размыкается и представляет собой высокоомное сопротивление не мешающее основной работе, и прибор сразу готов к измерениям.
Это типовая схема. Смотрите, например, вложенные файлы.
UPD:
По подводу
Цитата(smk @ Aug 6 2012, 15:48) *
Размах сигнала датчика может быть до 1 В (а может и более, нет точных данных, на резисторе 10 ом составляет 2 мВ).
это тоже не совсем верно. Полезный сигнал датчика - ток, вызываемый молекулами улавливаемого газа. Поэтому в схеме стоит трансимпедансный усилитель. На его выходе будет напряжение равное току через датчик * сопротивление в цепи ОС.
Прикрепленный файл  AAN_105_03___Designing_a_potentiostatic_circuit.pdf ( 41.17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 23
Прикрепленный файл  AAN_1798___Designing_with_electrochemical_sensors.pdf ( 484.3 килобайт ) Кол-во скачиваний: 38
Common sense is not so common.
Tanya
сообщение Aug 24 2012, 09:17
Сообщение #18
Пользователь №: 12 883
Цитата(Snaky @ Aug 24 2012, 07:06) *
Всё дело в сенсоре.
Только сенсор не может накопить разность потенциалов. Она определяется энергетикой электрохимической реакции. А накапливаются адсориброванные реагенты или их продукты. И не будет нескольких часов разряда, накопленного заряда.
Snaky
сообщение Aug 24 2012, 09:42
Сообщение #19
Mute Beholder
"If you do not use a shorting FET and leave the sensor open circuit when the circuit is off, the toxic gas sensor will take a few hours to stabilise when next switched on."
на практике оно точно также как говорит производитель - я это не сам придумал.
smk
сообщение Sep 2 2012, 18:37
Сообщение #20
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 3 446
Тепреь ясно. Вы имеете ввиду, что при длительном перерыве в работе сенсор может часами выходить на режим измерения т.к. накапливаются продукты, создающие разность потенциалов? И подкорачивая датчик на время хранения (бездействия) мы автоматичеки поддерживаем его готовность к измерению и т.п.? Я еще нашел в описании, что они мосфетом рекомендуют коротить сенсор сразу после считывания результата (при пиковом методе) с целью снижения времени восстановления и более скорой готовности к повторному измерению.
Живи днем так, чтобы ночью ты спал спокойно.
Snaky
сообщение Sep 4 2012, 00:24
Сообщение #21
Mute Beholder
В общем и целом да. Но у вас на схеме двухэлектродный сенсор - т.е. о точных измерениях речь, скорее всего, не идет (прибор просто для индикации?). В этом случае можно ожидать что сенсор "устаканится" до приемлемого состояния много быстрее, чем несколько часов (мы то измеряем единицы ppb на 3- и 4-электродных сенсорах. В PDF, которые я прикладывал, тоже о точных измерениях речь (единицы ppm, по крайней мере) ).
Вот вам еще документик с практически готовой схемой (attached).
Также у TI есть готовые front-end-ы для газовых сенсоров - там аппноты интересно посмотреть (но практически с ними я не работал):
http://www.ti.com/product/LMP91000
http://www.ti.com/solution/chemical_gas_sensor
http://www.ti.com/lit/an/snoa514b/snoa514b.pdf
Прикрепленный файл  Designing_a_Low_power_toxic_gas_detector.pdf ( 1.25 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 36
smk
сообщение Sep 4 2012, 13:24
Сообщение #22
Из: Украина, Киев
Об очень точных измерениях действительно речь не идет. Единицы ppm сенсор различает, но повторяемость с точностью до 1 ppm наврядли возможна. За ссылки спасибо. В реальной жизни сенсор очищается после высоких концентраций около минуты, что приемлемо, но это на шунте 10 Ом. Если речь об интегрировании уже не идет, то вероятно действительно можно подкорачивать мосфетом на 3-5 сек как сигнал уверенно спадать начнет. Шунт при этом можно раз в 20 увеличить чтоб выиграть в отношении сигнал-шум.
Tanya
сообщение Sep 4 2012, 13:32
Сообщение #23
Цитата(smk @ Sep 4 2012, 17:24) *
. В реальной жизни сенсор очищается после высоких концентраций около минуты, что приемлемо, но это на шунте 10 Ом. .
Что-то я не совсем понимаю... О каком шунте речь?
Трансимпедансный усилитель ведь кроме измерения тока закорачивает датчик.
Snaky
сообщение Sep 4 2012, 13:42
Сообщение #24
Mute Beholder
Сильно увлекаться этим не стоит. При увеличении резистора С/Ш действительно улучшается, но напряжение между электродами сенсора также растет, а слишком высокие значения могут негативно влиять на сам сенсор (точно не помню в чем причина, но производитель так утверждал). В общем видимо не зря в даташите на сенсор приводится рекомендуемое значение (Recommended load resistor) и от него желательно исходить. Если уж действительно шумы будут сильно мешать при всех прочих мерах - тогда попробовать увеличить в 2-3 раза.
Я так понял smk говорит о том резисторе который ставится между сенсором и усилителем. Про него и отвечал выше.
Чем выше номинал тем меньше шумов и выше разрешение, чем ниже - тем быстрее реакция системы.
На схеме в начальном посте его нет, а в PDF-ках есть :>
Tanya
сообщение Sep 4 2012, 13:50
Сообщение #25
А не проще ли взять честный интегратор со сбросом (или готовый - IVC102)?
И динамический диапазон будет огромный.
smk
сообщение Sep 4 2012, 15:50
Сообщение #26
Из: Украина, Киев
Самое важное требование к ОУ это как можно меньшее напряжение смещения нуля и его дрейф. Как уже упоминалось - излишний потенциал на электродах приводит к ионизации вокруг электродов и как следствие к ухудшению метрологических характеристик и т.д.
Tanya
сообщение Sep 4 2012, 16:48
Сообщение #27
Непонятно мне, к чему это.
smk
сообщение Sep 4 2012, 17:34
Сообщение #28
Из: Украина, Киев
Ну как я понимаю, если смотреть опубликованную мной схему, то напряжение смещения нуля будет приложено к датчику.
Tanya
сообщение Sep 4 2012, 19:31
Сообщение #29
И это Вас беспокоит? Доли милливольта? Никакая электрохимия при таких напряжениях не случается.
Snaky
сообщение Sep 4 2012, 22:22
Сообщение #30
Mute Beholder
Для трансимпедансных усилителей гораздо важнее иметь как можно меньшие значения Ioffset и Ibias.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 12:35
Страница сгенерированна за 0.01489 секунд с 7
