> Измерение мощности ДВС
Stanislav_S
сообщение Sep 4 2012, 21:16
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 125
Озадачили тут вопросом,необходимо измерять мощность (на валу) дизеля, причем измерять необходимо в процессе работы, собственно может кто сталкивался с этим? Возможно ли это вообще в принципе?
ЗЫ Гугл спрашивал, но пока особо ничего не обнаружил.
Slaves are those of this world
Given freedom to lay chains upon The Master
The wolf is no longer free
Release the chains and come for me
Ответов (1 - 14)
Microwatt
сообщение Sep 4 2012, 23:07
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Да что-то туманно проскакивало... Кажется, есть датчики крутящего момента и перемножается на скорость вращения.
volosati
сообщение Sep 5 2012, 05:49
Пользователь №: 40 711
http://www.messtechnik.ru/ мы с ними пробовали работать, но из за специфического ТЗ цена вышла великоватой. А так вполне.
maugli
сообщение Sep 5 2012, 08:06
Из: Серпухов
Пользователь №: 39 283
Ищите БАЛАНСИРНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНЫ .
Вот электротормозной стенд для приработки и испытания двигателей .
И электрический тормоз .
Microwatt
сообщение Sep 5 2012, 08:43
Из: Запорожье
Если это на стенде - проще.
Я думал при работе на реальную нагрузку при эксплуатации...
Stanislav_S
сообщение Sep 5 2012, 09:46
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Да в том и проблема, что надо измерять при реальной работе.
Microwatt
сообщение Sep 5 2012, 10:01
Из: Запорожье
Знаком поверхностно с проблемой.
Вроде измеряют крутящий момент тензометрическим датчиком в специальной промежуточной муфте. Проблема тоько запитать эти датчики и снять показания с подвижной муфты.
А далее - масштабируют, умнолжают на обороты и мощность в чистом виде.
ichthyandr
сообщение Jan 30 2013, 07:32
Пользователь №: 21 420
подниму тему - озадачили подобной проблемой, тензометрические датчики готовые уже есть (можно подключить между валами мотора и тормоза), вопрос из чего соорудить электротормоз:
a) это генератор пост или перем тока с соотв нагрузкой ( гасить придется много )
б) вариант асинхронной машины http://window.edu.ru/resource/615/18615/files/AutoMtd5.pdf
г) может есть еще какие варианты более современные без баков с электролитом?
кто сталкивался?
Сообщение отредактировал ichthyandr - Jan 30 2013, 07:47
MaslovVG
сообщение Jan 30 2013, 08:11
Из: Россия Волгодонск
Пользователь №: 2 134
кто сталкивался?
Ноэто уже стендовые измерения.
В данном случае тензометрические датчики вообще не нужны. В качестве тормоза коллекторный двигатель посоянного тока в генераторном режме. Реостат, вольтметр, амперметр и можно снимать любые характеристики.
Massi
сообщение Jan 30 2013, 10:49
Пользователь №: 13 556
а почему нельзя измерять мощность косвенно...
например...через время впрыска и обороты двигателя...датчик расхода воздуха тоже даст информацию по количеству сгоревшего топлива...
зависимость по крайней мере то есть...причем на дизелях ДМРВ и датчик температуры совмещены...
хм...обратил внимание на дату...извините был напуган...
Motobaza.kiev.ua
Vasily_
сообщение Jan 30 2013, 10:54
Из: Рига
Пользователь №: 43 909
Нельзя! и причем здесь количество количество топлива?
Massi
сообщение Jan 30 2013, 10:57
ну а тормоз...
у нас на диностенде стоит барабан...вес 400 кг...вот его реакцию стенд и меряет...
посмотрите DinoJet
или вото http://www.land-and-sea.com/default.htm
http://www.land-and-sea.com/absorber/dynam...er_absorber.htm вот поглотители
ибо есть связь между мощностью и количеством сгоревшего топлива...или что то в физике поменялось
это был ответ на некропост...я же написал что дата старая...
Motobaza.kiev.ua
Vasily_
сообщение Jan 30 2013, 11:00
Из: Рига
Цитата(Massi @ Jan 30 2013, 12:54) *
ну а тормоз...
посмотрите DinoJet
Измеряет реакцию? оригинально biggrin.gif там измеряется инерция! так что получше покурите эту тему.
кто сталкивался?
Ищите telma retarder.
Massi
реакция опоры...так правильнее наверно....
Motobaza.kiev.ua
ichthyandr
сообщение Jan 30 2013, 12:16
не, я имел ввиду тормоз относительно к стенду для испытаний/обкатки ДВС, точнее дизелей
все эти штуки достаточно дорогие, потому и ищем что и как можно сделать своими силами и из чего
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 21:05
Страница сгенерированна за 0.01471 секунд с 7
