Есть мощный диод в цилиндрическом пластмассовом корпусе с выводами под монтаж в отверстие. Ну, скажем SF52. Он может рассеивать до 5 ватт и более. Теоретически. Понятно, что ему должны помогать медные площадки-полигоны на плате, в которых расположены отверстия для его монтажа. Я сейчас не помню, где я читал про то, что имеет значение, как этот диод расположен при пайке относительно платы. Я хорошо помню, что самый плохой вариант - горизонтальный. Температура диода максимальна, т.к. , если я правильно помню, максимально длинный проводник получается от корпуса до полигона. А лучший способ был ставить диод "на попа" максимально укорачивая один из выводов и приближая корпус к полигону вплотную. Причем, была разница (кажется), что приближать - анод или катод. Подскажите , кто помнит, что лучше: полоской вниз (к плате) или полоской вверх?
